ЧПУ фрезер по алюминию 520х400
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Re: ЧПУ фрезер по алюминию 520х400
Сообщение kozlovod69 »
У меня SBR 20. На форуме писали, что со временем в дюралевой проставке болтаться кругляк будет. Болты на фиксатор сажать нужно.
В автомагазине купил "синий" фиксатор. В инструкции написано , что обычно болт держится на первых двух витках резьбы, а фиксатор распределяет по всем виткам нагрузку.
Болты стояли М5X20, резьбы в кругляке 5 витков как в гайке. На всякий случай резьбу дорезал на всю глубину сверления и поставил М5X25 с шайбой и фиксатором.
Резьбы в кругляке стало 10 мм. Головки болтов подточил, чтоб не выступали. Болты нашел только 8,8 твердостью (немецкие).
Lafayette
Сообщение Lafayette »
kozlovod69 писал(а):У меня SBR 20. На форуме писали, что со временем в дюралевой проставке болтаться кругляк будет. Болты на фиксатор сажать нужно.
Раз переделываешь, чего не захотел рельсовые поставить?
kozlovod69
По дереву в 2015г много примеров было построенных на валах с опорой. Я тогда не задавался точностью и скоростью обработки.
Видел, что люди пилят на таких станках. Главное жужит и иконы штампует.
Был бы магазин в городе с комплектующими, то такую фигню не купил бы. (была бы возможность в руках подержать и понять.)
Когда с duxe пришли валы на опоре 20 -е. Я офигел какие они громоздкие и какие они рычаги создают в конструкции.
Деньги потрачены, не отступать же назад. Делать хотя бы из таких комплектующих.
P.S. Автору респект и уважуха. Пусть будет пока из швеллеров. У меня тоже под рукой только болгарка, сварка и сверлильный.
Мы же не в Москве. Это же первый блин. А дальше доработаем. Главное в тему въехать.
kozlovod69
На форуме проскакивала информация, что гайка швп забивается и изнашивается за два года. На валах тоже за два года накатываются канавки.
Сделал вывод, что надо делать систему смазки и защиту.
Буду сверлить каретку и вкручивать штуцер. Смазка будет жидкая.
Ну и защиту гармошку или шторку.
kozlovod69
Ну конечно тему надо назвать с последующей модернизацией. Так как на таких комплектующих станков по обработке алюминия не бывает.
Или разместить в разделе "Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры".
Pin
Настоящее имя: Николай
Сообщение Pin »
kozlovod69 писал(а):По дереву в 2015г много примеров было построенных на валах с опорой. Я тогда не задавался точностью и скоростью обработки.
Так все, в точку. Я давно этой темой заболел уже и дом построил и сын скоро в институт пойдет, деревья растут, а станка все нет :hehehe:, до сих пор реальный станок с чпу не видел ни заводской ни самодельный :) Работа хоть и связана с автоматизацией но станков у нас на производстве нет. Делаю из того что скопил и валяется на складе и мастерской (все что осталось или предназначено для стройки :D ). Вкладывать реальные деньги в это дело не вижу смысла, выхода на нормальный рынок нет (хотя посещают иногда мысли продать самосвал и купить всю комплектуху), а для изготовления разного рода подарков для родственников и деталей для себя вполне. Конечно со временем модернизирую и допилю до станка по алюминию, но пока так. Я кому-нибудь из местных покажу свое первое устройство с чпу так не верят что можно такое самому собрать. Правда один предлагал чтобы я ему за 140 тр плазменный сварганил :-) на мой вполне серьезный ответ что за 140 я себе не соберу, обиделся :hehehe:
Станкостроитель не имеющий станка с ЧПУ мечтает его собрать, станкостроитель имеющий станок с ЧПУ мечтает его переделать
Pin
Сообщение Pin »
Еще один вечер прошел возле станка :-). Прикрутил стойки к перемычке Х.
20170407_225633.jpg (4208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
Специально кусок стола прогнал на фрезере для замера геометрии. Так вроде гуд
20170407_230036.jpg (4208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
А так нет
20170407_230127.jpg (4208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Правда стойки к станине не прикручены :)
Константин23
Сообщение Константин23 »
Шпиндельная (подвижная ) плита Z на вид 16 мм
Если по алюминию,то будет гнутся о нижнюю каретку. Или ставят шпиндель выше (ближе или на каретки) или ребра на плиту хотя бы те же 16мм толщиной. Ваще не лишним будет.Ну это если шпиндель цилиндрический.
Жалко стальной потенциал будет угробить.
А деревяшки будет резать аж бегом :good:
Тоже начинал с валов на опорах.Если копеечные каретки ,то люфты страшные(в районе 0,3-0.5 а то и 1мм ).Есть каретки с натяжением подшипника(болтик сбоку корпуса),малость спасает.
Pin
Сообщение Pin »
Алюминий самолитье 23 мм на последних фото калиброваный уголок 30 мм ширина, каретки по Х и У дешванские но с болтиками сверху и сбоку, когда с китая пришли вместе с рельсами думал что хорошие, а когда на станок начал устанавливать понял что г... полное геометрия никакая у них, даже мысль есть самому изготовить, по Z более менее сносно. А по хорошему менять все конечно надо, качественный только винт по Z. Длину плиты по Z в планах уменьшить но пока на руках шпинделя нет не буду, за ребра да спасибо подумаю над этим запущу а там посмотрим, подпись то не просто так... :hehehe:
Сходил померил, исправил размеры :roll:
Lafayette
kozlovod69 писал(а):Ну конечно тему надо назвать с последующей модернизацией. Так как на таких комплектующих станков по обработке алюминия не бывает.
Бывают и неплохо справляются.
Lafayette
А вот трудов автора жалко с такими направляйками, даже рельсовае китайчатина была бы намного лучше.
На старом у меня стояли 12 валы на опорах, намучался пипец. С ними более или менее получается если по четыре подшипника на опору ставить.
Константин23
Главное цель и энтузиазм :good:
А время и деньги (пока не очень большие) ,потраченные с удовольствием ...зазве это плохо?)
Да,на таких рельсах о жесткости для цветнины говорить сложно
Так что дорогу осилит идущий и не исключено ,что через годик мы увидим что -то вроде этого (фото)
Собрав то ,что есть,можно будет на нем уже випилить ,допустим,и другую Z
CN2 053a.JPG (4115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.07 КБ)</a>
Интересный станок на валах. Думаю алюмишка для него не проблема.
https://youtu.be/mkLZ88b2UKc
Pin
Сообщение Pin »
Не выдержал подключил движки, погонял, ползает как таракан, печаааль, не надеялся конечно.... менять швп нужно на 1610
20170409_200159.jpg (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Lafayette
Pin писал(а):Не выдержал подключил движки, погонял, ползает как таракан, печаааль, не надеялся конечно.... менять швп нужно на 1610
А почему движки не поменять?
Pin
Сообщение Pin »
Движки то вроде крутят, швп 1204 (
Lafayette
Pin писал(а):Движки то вроде крутят, швп 1204 (
Думал что стоят 1605
Pin
Сообщение Pin »
1605 по Z даже на первой версии станка бегала неплохо :rail:
Pin
Сообщение Pin »
Или тяжко будет 57 движкам 1610 швп крутить?
Lafayette
Pin писал(а):Или тяжко будет 57 движкам 1610 швп крутить?
Ну у шаговиков чем меньше скорость тем больше момент. А так считать нужно.
