600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
al_us
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение al_us »
на хомутах одно из отверстий(в месте стяжки) резьбовым должно быть как я понимаю.
Последний раз редактировалось al_us 31 мар 2017, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Да но там это не обозначено.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А гляньте, пожалуйста, темку: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p349407 Там как раз про поделку для обсуждаемого здесь первенца.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Captain Morgan писал(а):Российский не интересует от слова совсем.
Хотелось поглядеть на зарубежный.
На одном форуме житель г. Риги утверждал, что у них по 4 еврика с НДС любой прокат из 7075, 2124 и 6061 можно купить от пачки сигарет. Но ни сертификата "немецкого" производителя, ни подтверждения таких цен реально предоставить не смог/не захотел.
Белорусы считают, что поляки занимаются элементарным реэкспортом. С наценкой 50-100%.
Кто в теме про алюмеки и др. товарные знаки, тот Вам может разъяснить разницу, между Вашими ожиданиями и действительностью.
Но есть ещё тип материала, стандартных марок сплавов. Просто нарезают слиток на пластины.
Т.е. процесс деформации исключён.
Например: http://gleich.de/en/
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
Чего-то дёшево в Риге 4 евро.
Брал 2017А здесь:
https://www.geier-metalle.de
Получилось за килограмм 9 с копейками.
Это без налога.
Здесь цена с налогом и пересылкой.
2017-04-01_090701.jpg (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.79 КБ)</a>
2017-04-01_090801.jpg (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.29 КБ)</a>
Leonid Vs писал(а):Белорусы считают, что поляки занимаются элементарным реэкспортом. С наценкой 50-100%.
А причем тут белорусы, были жалобы от этих жителей?:-)
выявленые косяки поправлены. архив перезалит.
Leonid Vs
Жалобы....
Ну просто когда люди начинают понимать, сколько они переплачивают за реэкспорт...
Да, алюмек из той же оперы, что и 7075Т7351, просто запатентовали такую марку.
Кто с алюмеком работал и попробовал 7475 и 7075 тот поступает мудро.
Незадолго до....
http://mir-cnc.ru/topic/13723-%D0%B0%D0 ... %B0/page-3
мои сотрудники отправили предложение в компанию, где, как оказалось, непокладая рук трудится данный гражданин/негражданин Латвии
Перед этим Литовцы через своих братьев из Белоруссии закупили у нас очередную партию алюмишки.
Читать этот бред не сильно интересно, но выводы сделать о "низких ценах" можно.
Кому надо без поводок, давно переключились на Д16ЧТ, Д19ЧТ ,1163Т и В95ПЧТ2.
И поводок почти нет.
Максим, для чего этот вырез сделан?
Крепление шпинделя - вырез.png (1965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54 КБ)</a>
При стягвиании хомута плоскость прилегания к плите Z немного выгибает а если хомут прикручен то выгибает и плиту с каретками. Вырез этот актуален на мелких станках где основная плита на которой стоят хомуты 20мм и меньше.
al_us
Сообщение al_us »
Комплектующие от ZNT ещё не прибыли?
Неа.
frezeryga писал(а):При стягвиании хомута плоскость прилегания к плите Z немного выгибает
А ваш верхний хомут не перекосит от стяжки? Он как никак гайку держит....
Посмотрим. Гайка ему не мешает. Если чтото непонравится доработаю напильником или болгаркой а в проект в несу изменения.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
хомут не должен так деформироваться. отверстие в свободном положении должно быть равным диаметру шпинделя. деформации при затягивании при этом не происходит вообще.
Происходит деформация. Там где я с этим столкнулся посадка под шпиндель была плотной но деформация хоть немного но есть. Ну и шпинделя не все сотка в сотку идут. В любом случае даже если деформация по факту не произойдет то этот вырез лишним небудет.
donvictorio
если затягивать так, что дурь из резьбы лезет, то конечно же, будет деформация. Хомут растянется, особенно алюминиевый.
Нужно просто учитывать момент затяга винта, в меру. Алюминий хорош в плане трения, чуть затянешь и шпиндель уже никуда не денется.
но как этот вырез поможет избежать деформации не представляю.
с тз целесообразности - площадки хомута и туда, где он крепится меньше фрезеровать надо. но это всё. к деформации никакого отношения.
От деформаций хомута оно не спасает а вот от деформаций плиты на которой он стоит спасает. При деформации хомута в середине вылазит пузо и чтобы не вылазило сделан вырез.
Вот и настало его время.
IMG_20170407_161356.jpg (1781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=108325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
Kiriller
Оооо! Радостно видеть! :good:
А я вот для него шкапик "пилить" начал. Запчастей, правда, немного не хватает...
20170407_180535.jpg (1734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
