Ошибка частотника
Erch_84
Re: Ошибка частотника
Сообщение Erch_84 »
ScrewDriver писал(а):
Erch_84 писал(а):Еще раз прозвонил кабель, одна жила не звонится, 2 часа назад звонилась теперь нет, что такое происходит на высокой частоте, что сожгло жилу 2,5 мм2
перегиб и птица обломинго.
кабель моножила поди?
Ставьте многожильный экранированный. Экран на ПЧ под болт заземления. ПЧ тоже заземлить.
Нет кабель много проволочный за экранирован алюминиевой фольгой, заземлен ПЧ и экран, место обрыва оплавлено изоляция не нарушена скорей всего изначально держался на одной жилке при возрастании тока не выдержал нагрузки. Из за него 2 дня пляски и испорченный щит. Спасибо за помощь, поехал за новым кабелем, в магазине экранированного нет, придется брать обычную комнатную приводку и обматывать алюминиевой фольгой.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Erch_84 писал(а):обматывать алюминиевой фольгой.
Зачем? возьмите металлическую гофру и заземлите ее, будет экран ;)
Мой Ютуб канал.
