Ошибка частотника
Erch_84
Ошибка частотника
Приветствую. Возникла такая проблема. Станок проработав 6 часов шпиндель остановился на частотнике выскочила ошибка E.O.C.A, при запуске шпиндель начинает гудеть но не крутится до значения на частотнике примерно 2800 оборотов потом начинает крутиться через где-то минуту снова выскакивает эта ошибка. В мануале к частотнику токова кода ошибки нет. Раньше работал нормально по 8-10 часов. Может кто сталкивался с такой ошибкой. Подскажите.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Ошибка частотника
Почитайте свой вопрос со стороны третьего лица... О чем речь? В мире существует только одна модель частотника?Василий Ивановач:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Купите запятых, для начала. Они недорогие.Erch_84 писал(а):Приветствую. Возникла такая проблема. Станок проработав 6 часов шпиндель остановился на частотнике выскочила ошибка E.O.C.A, при запуске шпиндель начинает гудеть но не крутится до значения на частотнике примерно 2800 оборотов потом начинает крутиться через где-то минуту снова выскакивает эта ошибка. В мануале к частотнику токова кода ошибки нет. Раньше работал нормально по 8-10 часов. Может кто сталкивался с такой ошибкой. Подскажите.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
проверить разъемы и провода к шпиндель. Возможно где то КЗ.Erch_84 писал(а):Приветствую. Возникла такая проблема. Станок проработав 6 часов шпиндель остановился на частотнике выскочила ошибка E.O.C.A, при запуске шпиндель начинает гудеть но не крутится до значения на частотнике примерно 2800 оборотов потом начинает крутиться через где-то минуту снова выскакивает эта ошибка. В мануале к частотнику токова кода ошибки нет. Раньше работал нормально по 8-10 часов. Может кто сталкивался с такой ошибкой. Подскажите.
Erch_84
Частотник китайский HY01D523B. На кз проверял все нормально. Меня смущает шум при запуске, в начале разгона, первую секунду, двигатель стоит, а шум так какбудь-то он вращается.N1X писал(а):Почитайте свой вопрос со стороны третьего лица... О чем речь? В мире существует только одна модель частотника?Василий Ивановач:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Настройки пч меняли? Проверяйте!
Шпиндель без охлаждения включали?
Шпинделем об стол били?
В розетке 220В?
Провода целые?
У вас срабатывает защита от превышения тока, с большой долей вероятности. Ищите где-то засаду.
В розетке 220В?
Провода целые?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- ukr-sasha
Было в практике, охлаждающая жидкость потекла внутрь шпинделя и замыкала фазы.
Erch_84
Шпиндель воздушникukr-sasha писал(а):Было в практике, охлаждающая жидкость потекла внутрь шпинделя и замыкала фазы.
Erch_84
В розетке у меня 240- 245 вольт живу в 50 метрах от подстанции, ронять не ронял механических повреждений нет.
- ScrewDriver
до этого шпиндель долго работал, в смысле дни.Erch_84 писал(а): В розетке у меня 240- 245 вольт живу в 50 метрах от подстанции, ронять не ронял механических повреждений нет.
Месяц, год, 3 года?
Или отработал 6 часов и началось?
Если последнее - смотрите настройки частотника, возможно они не верные.
Да в любом случае смотрите настройки...
Руками-то шпиндель легко крутится?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Erch_84
Шпиндель новый отработал в сумме 15 часов, крутится легкоScrewDriver писал(а):до этого шпиндель долго работал, в смысле дни.Erch_84 писал(а): В розетке у меня 240- 245 вольт живу в 50 метрах от подстанции, ронять не ронял механических повреждений нет.
Месяц, год, 3 года?
- ScrewDriver
Erch_84 писал(а):Шпиндель новый отработал в сумме 15 часов, крутится легкоScrewDriver писал(а):до этого шпиндель долго работал, в смысле дни.Erch_84 писал(а): В розетке у меня 240- 245 вольт живу в 50 метрах от подстанции, ронять не ронял механических повреждений нет.
Месяц, год, 3 года?
Запустите частотник с откинутыми проводами (с частотника отсоединять) шпинделя - будет ошибка? Посмотрите вольтметром напряжение на выходе Пч в режиме разгона.
ПЧ настраивали? Перед запуском?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- N1X
Замерить сопротивление обмоток и изоляции. Обмотки симметричные по сопротивлению? На корпус бесконечность?
Erch_84
Сейчас заметил случайно что, шпиндель при запуски иногда вращается в обратную сторону, 6 раз запускал 2 из них были в обратную сторону. Значит в момент запуска одна из обмоток не задействована. Кабель звонил все Ок.
Последний раз редактировалось Erch_84 06 апр 2017, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Erch_84
Сопротивление надо замерять микроомметром тестером токое маленькое сопротивление не взять.N1X писал(а):Замерить сопротивление обмоток и изоляции. Обмотки симметричные по сопротивлению? На корпус бесконечность?
- N1X
Нету там такого маленького, что его тестером не взять.
- N1X
Чтоб исключить частотник - возьмите 3 лампочки звездой включите к нему. Все будут светиться - значит хорошо, не все - плохо...
Erch_84
Все три лампочки горят равномерно с одинаковой яркостью.N1X писал(а):Чтоб исключить частотник - возьмите 3 лампочки звездой включите к нему. Все будут светиться - значит хорошо, не все - плохо...
Erch_84
Еще раз прозвонил кабель, одна жила не звонится, 2 часа назад звонилась теперь нет, что такое происходит на высокой частоте, что сожгло жилу 2,5 мм2
- ScrewDriver
перегиб и птица обломинго.Erch_84 писал(а):Еще раз прозвонил кабель, одна жила не звонится, 2 часа назад звонилась теперь нет, что такое происходит на высокой частоте, что сожгло жилу 2,5 мм2
кабель моножила поди?
Ставьте многожильный экранированный. Экран на ПЧ под болт заземления. ПЧ тоже заземлить.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
