5.5 Вт проблема с прошивкой
Virron
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение Virron »
ДОбрый всем день. Пост отчаяния. Купил аппарат из китая (https://ru.aliexpress.com/item/65-50-10 ... 0.0.VMGRJE) и дальше история стандартная. Стандартная программа СNCC сложная, меняла размеры и тд. Решил попробовать через Benbox и теперь ниработает никак. Пробовал кучу прошивок по в лучшем случае обе оси двигались только в одном направлении лазер не запускается совсем. Не разберусь как отредактировать прошивку. Продавец ничего внятного сказать не может даже про название материнской платы. Прошивается в Xloader на Duemilanove/Nano(ATmega328) ПОМОГИТЕ. На вид все как у Suniun
tank99
Настоящее имя: Артем Столяров
Сообщение tank99 »
Ясно! Спасибо за ответ. Попробую разобрать.
tank99
Сообщение tank99 »
А вообще подскажите какой мощности лазера будет достаточно для гравировки крашенного металла?
Alexey Golev
Настоящее имя: Алексей Голев
Сообщение Alexey Golev »
А программу T2laser никто не пробовал??? Может есть ее описание и ключик к ней???
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
она работает и без ключа, только с ограничением, кажись по времени прожига, для оценки более чем, в общем мне не понравилась
Alexey Golev
Просто у меня кроме Benbox и T2laser больше ничего не работает, grbl 0.9 тоже нету перемычки (((( А кто-нибудь колхозил подачу воздуха в точку лазера для удаления дыма? Пробовал большим компрессором дуть в точку, 4мм фанера за 3 прохода прожигается на сквозь , а без подачи не прожигает((( может от аквариумного компрессора попробовать вывести трубку туда???
Dally
Настоящее имя: Knstantin
Сообщение Dally »
Здравствуйте, у меня контроллер MANA SE и работает через программу benbox(пробовали и другие проги, там свои заморочки, но...). Лазер горит постоянно и не выключается. Лазер управляется через D11.
Можете мне помочь в моей проблеме?
test3210
Alexey Golev писал(а):Просто у меня кроме Benbox и T2laser больше ничего не работает, grbl 0.9 тоже нету перемычки (((( А кто-нибудь колхозил подачу воздуха в точку лазера для удаления дыма? Пробовал большим компрессором дуть в точку, 4мм фанера за 3 прохода прожигается на сквозь , а без подачи не прожигает((( может от аквариумного компрессора попробовать вывести трубку туда???
с продувкой от компрессора я пробовал, и видео выкладывал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=14165, от аквариумного (пускал 2 мощных в параллель так чтобы когда один набирает второй качал) не пошло , не хватает давления . а если трубочка подачи толстая то толку мало, надо чтобы в разрез вдувало, все руки недоходят нарисовать и напечатать сопло прямо на объектив , принтер и так не останавливается а второй пока не собран
test3210
Dally писал(а):Здравствуйте, у меня контроллер MANA SE и работает через программу benbox(пробовали и другие проги, там свои заморочки, но...). Лазер горит постоянно и не выключается. Лазер управляется через D11.
какой лазер в какой разъем подключен, скрины настройки бенбокса ?
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
имеется лазерный гравер 5.5вт... с него выходят два одинаковых разъёма 1-вентилятор 2-лазер...так как провода в защитном черном рукаве то не понятно какой из них кто...соответственно случайно получилось втыкнуть лазер в гнездо вентилятора...он засветился ярко и недолго...
а теперь вопрос...он сгорел? окончательно?
Demitri писал(а):имеется лазерный гравер 5.5вт... с него выходят два одинаковых разъёма 1-вентилятор 2-лазер...так как провода в защитном черном рукаве то не понятно какой из них кто...соответственно случайно получилось втыкнуть лазер в гнездо вентилятора...он засветился ярко и недолго...
Вероятнее всего сгорел, т.к. лазерный диод имеет ограничение по максимальному току который может через него протекать, в питании вентилятора ограничителя по току вроде как и нет....
На будущее: если нужно на время отключить, достаточно маркером пройтись по каждому разъему в разных местах, что-бы потом легко было понять какой от куда... :-)
Demitri
Сообщение Demitri »
А как его извлечь для проверки и замены?
leo66
Сообщение leo66 »
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться со станком. Стоял лазер на 3 ватта подключенный через ttl и все нормально работало-ardulno nano, программа benbox. Сейчас поставил лазер на 10 ватт, подключил через ttl. Драйвер лазера отдельно подключается к сети 220. Лазер при подключении к сети постоянно работает, реагирует только на команды прицеливание и максимальная мощность в benboxe-меняет яркость. Arduino nano сам не прошивал, пришел с китая с готовой прошивкой. Посоветуйте что можно сделать
20170416_233947.jpg (5921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
ae_1492349806158.jpg (5921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.81 КБ)</a>
ilham76
Настоящее имя: ФИО
Сообщение ilham76 »
Доброго всем времени суток! Купили на али гравировальный станок https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55284.html , собрали, а вот когда стали пытаться залить прошивку не получилось. Ни через Benbox ни через grbl, китаец подключался через тимвьюер сказал у вас причина в системе, мол кривая, не поленился поставил на отельный раздел с нуля систему, опять не идёт, grbl тупо висит, benbox пишет ошибку avrdude: stk500_getsync: not in sync: resp=0x8c . драйвера поставили те что прислал китаец, в диспетчере отображается как USB-Serial CH340. Ставил ардуино выдаёт
Скетч использует 30058 байт (97%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1486 байт (72%) динамической памяти, оставляя 562 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x2a
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x46
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x0e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbc
Произошла ошибка при загрузке скетча
Теперь китаец говорит что подключили неправильно. Но там вроде как не ошибёшься уж. Если кто может помочь буду очень признателен!!!
Crendel
Настоящее имя: Сергей Васильевич Оздобин
Сообщение Crendel »
Оказывается не только у меня бракованный лазер. Пару раз поработал и скончался. Пока денег нет и вряд ли предвидется. По этому решил перепрошить ардуино нано-3 под фрезу. Прошил но ничего хорошего не получилось. Механика едет только в одну сторону. Но что понравилось моторы не греются. Раньше грелись и не успевал менять драйвера. Решил вернуть старую прошивку. Скачал ee.hex. Прошил "холдером". Но ничего не получилось CCNC при включении сообщает что нет контакта. Что еще нужно сделать? Спасибо.
Dally
Сообщение Dally »
test3210 писал(а):какой лазер в какой разъем подключен, скрины настройки бенбокса ?
лазер на 2.5Вт, подключен в беленький с подписью Laser, с бенбоксом крутила всё что хотела(форум читала) - лазер на всю шпарит....
28Ship
Сообщение 28Ship »
доброго времени суток!
все прочитал, темный лес
купил станок https://ru.aliexpress.com/item/2800mW-M ... 49911.html
включил бенбокс, каким-то образом залил прошивку, теперь гравирует по диагонали и в зеркальном отражении.
помогите вернуть обратно
Dally
Сообщение Dally »
28Ship писал(а):доброго времени суток!
.... и в зеркальном отражении ....
это даже я проходила, нужно перекинуть местами разъёмы на Y двигателях(их два), пропадёт зеркальность )))))
test3210
видимо неисправность платы управления, вышел из строя ключ lr120n я на своей менял , поставил помощнее, irlr2905
