Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
Udjin писал(а):Линейки, это тема!
Но, нужно изначально их в проект закладывать, чтобы не колхозить.
Те линейки что у меня есть особых проблем с установкой не добавят. Под них нужно только плоскость шлифануть, чтобы ровно приклеилось.
А еще сразу защиту в проект закладывать иначе помрет все в говне в том числе линейки.
Lafayette
frezeryga писал(а):А еще сразу защиту в проект закладывать иначе помрет все в говне в том числе линейки.
Да это полюбому! Китайчатина хер с ней, а вот линеек очень жалко будет. дорогие собаки.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Нижний хомут зажимает нижний подшипник шпинделя, верхний поставлю "плавающий" чтобы была возможность регулировки и зажмёт верхний подшипник.
так делать нельзя. читайте мануал к шпинделям
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Нет мануала для китайчатины.
nik0
Сообщение nik0 »
Тяжко будет подшипнику.
MGG
Сообщение MGG »
Крепить надо в диапазоне между нижними и верхними подшипниками
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
MGG писал(а):Крепить надо в диапазоне между нижними и верхними подшипниками
а не подскажите почему так?
По инструкции так...
Lafayette
SVP писал(а):По инструкции так...
Раз нужно значит переделаем, не проблема.
Lafayette
скиньте пожалуйста инструкцию у кого есть, почитаю для общего развития.
где-то схема была прям на форуме.... но под рукой нет, и не вспомню где
Если крепить за подш то хомутом сдеформирует корпус подша на микроны и сам подш станет яйцом в итоге он быстро умрет и все.
Lafayette
frezeryga писал(а):Если крепить за подш то хомутом сдеформирует корпус подша на микроны и сам подш станет яйцом в итоге он быстро умрет и все.
так между корпусом подша и наружным пустота и соединены они рёбрами, разве рёбра не возьмут на себя нагрузку от хомута?
Какие ребра? В шпинделе только корпус подша.
Lafayette
frezeryga писал(а):Какие ребра? В шпинделе только корпус подша.
Нет, у меня воздушник. Вот я и сомневаюсь что сожмёт.
25iLCwJJKpY.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.09 КБ)</a>
Я бы этот шпиндель даже не ставил туда изначально. А сожмет любой там надо то пару микрон смять.
Lafayette
frezeryga писал(а):Я бы этот шпиндель даже не ставил туда изначально. А сожмет любой там надо то пару микрон смять.
сожмёт так сожмёт, крепёж переделать не проблема.
А почему бы не ставил, не утверждаю конечно, но скорее всего у воздушников у всех так.
MGG
Сообщение MGG »
В чертежах на водники этот момент указывается, думаю не спроста, на дорогие водники в тех же чертежах на это сильно обращают внимание. Правда посмотрел про круглые воздушные, там про это не слова. http://en.han-qi.com
Можете на сайте чертежи глянуть
Ну и если я правильно понял, это трехподшевый воздушный, и он металлу будет сильно не рад
Lafayette
Да стоят в основании дюплекс, с верху один радиально упорный, разбирал смазывал.
А рад или не рад, спрашивать у него никто не будет.
Нужно aftaevа спросить.
