Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Да как всегда неподумал.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Да как всегда неподумал.
Думать надо меньше, а соображать больше ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga, толщину кстати наверно надо меньше - пару соток клей даст
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Охренеть, сделал запрос на отливку в своём городе, хотят 240 руб за кг. не считая оснастки. :shock:
Udjin
Сообщение Udjin »
Это очень гуманная цена, имхо. Если с постобработкой (фреза+плоскошлиф) вы выйдете на 550 р/килограмм, то считайте что заявленная цена = цене от братьев по разуму с характерным разрезом глаз.
:0)
(PS с доставкой "контрабасом".)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
Udjin писал(а):Это очень гуманная цена, имхо. Если с постобработкой (фреза+плоскошлиф) вы выйдете на 550 р/килограмм, то считайте что заявленная цена = цене от братьев по разуму с характерным разрезом глаз.
:0)
Да уж, ну обработка меня не интересует, сделают бесплатно.
Подожду ещё, нет из цельного куска стали сделаю как писал, и обойдётся в 5к деревянных(за металл)
Udjin
Сообщение Udjin »
Нормуль решение, имхо. Волевое.
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Lafayette писал(а):Можно из двух китайских гаек и винта сделать ШВП с преднатягом не хуже бренда, а обойдётся в разы дешевле.
Вы это серьезно?! И неравномерность шага исправите? И гвозделиновый винт жестким станет?
Lafayette
Попробовать хочу, а получится или нет посмотрим, равномерность мне не особо важна.
Lafayette
А вот будущая плита иси Z
Плита шпинделя.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107760&sid=387c23d6bc46794598947ea99c2e2d24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.83 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Нивелировка шпинделя с помощью хомутов при таком решении исключена. Хотя - очень жёсткое крепление. Но предъявляет высокие требования к точности изготовления.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):Нивелировка шпинделя с помощью хомутов при таком решении исключена. Хотя - очень жёсткое крепление. Но предъявляет высокие требования к точности изготовления.
Средний хомут сделаю отдельным чтобы мог смещаться влево или вправо, но это будет делаться если обработка скосит. Возможно ещё рельс буду выставлять относительно шпинделя. На этой плите и рельсы с обратной стороны будут(обратная Z)
Udjin
Сообщение Udjin »
Lafayette писал(а):Возможно ещё рельс буду выставлять относительно шпинделя.
И нужен такой геморрой?
ИМХО центрального хомута подвижного будет достаточно. Если есть доступ к станкам, маловероятно что придётся больше двух трёх десяток двигать хомуты.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Да прекрасно понимаю что не нужен, но не хочется разделять.
Вцелом красиво но секса будет много.
Lafayette
frezeryga писал(а):Вцелом красиво но секса будет много.
Секас только с юстировкой если не делать центральный хомут подвижным.
Нужно значит делать подвижным а то деталей много погрешности всеравно набегут как ровно ни делай.
Lafayette
Да скорее всего предётся :?
Lafayette
Ща попробую грубый расчёт сделать
Расчет чего? Сама посебе она норм будет по жесткости.
