ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Борисыч
Сообщение Борисыч »
начал делать станочек! поле 940х1580 гдето получится... рельсы 1000х1640
лампу планирую реси в4 или ласея ф4
контролер .. awc 708 L
1.PNG (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.27 КБ)</a>
2.PNG (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.54 КБ)</a>
3.PNG (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.67 КБ)</a>
4.PNG (6323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Борисыч 30 мар 2017, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение Борисыч »
сегодня привёз первые детали корпуса..
детали кинематики будут делаться из кобола 100х40 стенка 4 и 120х60 стенка 4
балка короб 50х50 стенка 3
стол с такогоже короба.
винты подъёма столу с пюрика д16 трапеция..
покупал без гаек.. 6р за 4 гайки.. както дороговато.. сам сделаю :)
1.jpg (6318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.55 КБ)</a>
2.jpg (6318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.57 КБ)</a>
3.jpg (6318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.17 КБ)</a>
это донышко! (6318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.97 КБ)</a>
это донышко!
Борисыч
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Сообщение Борисыч »
парни! нужен совет.. рекомендация!
собрался брать трубу 100 ватт.. стал обзванивать московские конторы..
хотел купить reci w4.. (цена 45000) но продавци стали отговаривать и предлагать Lasea F4 100-120 Ватт (цена 35000)
аргументируя.. что труба такаяже хорошая как и реси но дешевле потому что мол не так сильно известная фирма.
и количество часов такоеже.. 10000!!! в инете нашол что Lasea F4 100-120 Ватт наработка всего 6-7000 часов.
что покупать?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
неоднократно читал высказывания, что-де "reci уже не те".
количество часов - вещь статистическая, и зависит в основном от режимов и охлаждения, нежели от написанного в мануале (обратите внимание кстати, для какого тока/мощности оно там указано). У меня Lasea F4 сейчас начала садиться после примерно полугода весьма интенсивной работы.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
arkhnchul писал(а): У меня Lasea F4 сейчас начала садиться после примерно полугода весьма интенсивной работы.
366 ДНЕЙ /2 = 183дня *8 часов в день.. не выключаясь.. = 1464 часа.. както слабовато..
Борисыч
Сообщение Борисыч »
СЕГОДНЯ ХОРОШО ПОРАБОТАЛ..
вытачил два корпуса редукторов.. и все обоймы под подшипники.
5.jpg (6235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.57 КБ)</a>
6.jpg (6235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.85 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
это было выточено немного раньше.
7.jpg (6234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.75 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ремни будут фиксироваться так, это мой другой станочек.. гравёр 15ватт.. выставлен на продажу.
практика показала отличный результат!
2.jpg (6234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.77 КБ)</a>
arkhnchul
Борисыч писал(а):366 ДНЕЙ /2 = 183дня *8 часов в день.. не выключаясь.. = 1464 часа.. както слабовато..
у меня не 8 часов рабочий день, поболее будет)
вообще я трубку сам загонял вусмерть - производитель заявляет срок "6000 hours (operation current ≤28mA)", у меня току зачастую было поболее. "Партия сказала - надо"(с), щито поделаешь. И она сейчас вполне жива, просто уже заметно падение мощности относительно новой - процентов 10, по уменьшению потребной скорости реза.
для reci: "The life span can reach 10,000 hours if the current is kept below 26mA", т.е. срок заявляется при еще меньшем токе. Те же яйца :wik:
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Привет!
Всегда приятно видеть грамотный подход :) Особенно радует, что у тебя хороший станочный парк и ты можешь много чего точить из металла :) Удачи в сборке!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а):Привет!
да из станков то только токарный, сверлильный и фрезер цнц!
а станок спроектирован так чтобы всё можно было сделать на этих станках.
используя в основном только алюминиевый короб.
Последний раз редактировалось Борисыч 31 мар 2017, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
def
Сообщение def »
используя в основном только алуминиевый короб.
"Мне бы ваши проблемы"... всего то сверлильный, токарный и фрезер :)
У меня одна дрель и стойка самоделка :) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Борисыч
Сообщение Борисыч »
сегодня плохо поработал! :(
успел сделать только 4 гайки на подъём стола..
и вырезать два корпуса редукторов У..
8.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.79 КБ)</a>
9.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.62 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а): У меня одна дрель и стойка самоделка :) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
сверлильный станок ЗЛО!!! дрель темболее!
надо так!
https://www.youtube.com/watch?v=a9G1jvoRGrk
Борисыч
Сообщение Борисыч »
шкивы.. решил переточить.. ну куда столько металла!!!??
11.jpg (6106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.57 КБ)</a>
12.jpg (6106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.87 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
стойки шкивов готовы.
10.jpg (6106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.65 КБ)</a>
13.jpg (6106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.57 КБ)</a>
14.jpg (6106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.28 КБ)</a>
15.jpg (6106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.38 КБ)</a>
kupidon
Сообщение kupidon »
Борисыч писал(а):успел сделать только 4 гайки на подъём стола..
Подскажите, каким образом делали гайки. Я, так понимаю, это трапецеидальная резьба? Если да, то какой размер и шаг?
Метчиком нарезали?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
kupidon писал(а): Подскажите, каким образом делали гайки.
на токарном станке.
kupidon писал(а):Я, так понимаю, это трапецеидальная резьба?
да
kupidon писал(а): Если да, то какой размер и шаг?
http://darxton.ru/catalog_item/vint-kho ... -16kh4-mm/
kupidon писал(а):Метчиком нарезали?
нет.. резцом.
в darxton гайки только пластиковые.. в пюрике с бронзы 1500р + доставка! дороговато получается.
решил сделать сам.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
вот готовые гайки.. тут всё видно..
09.jpg (6013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.62 КБ)</a>
10.jpg (6013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.11 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
шкив теперь крепится на такую штучку... :)
01.jpg (6013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.32 КБ)</a>
