Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
nERV
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение nERV »
Тут терзает смутный вопросик. А какой длины может быть кабель меж 5и25 и 7и77? Пара метров будет вносить коррективы в работу, или можно не переживать по этому поводу?
tooshka
Сообщение tooshka »
Мне МЕСОвцы двухметровый прислали, я спаял маленький шлейф что бы в шкафу не мешался. Работало и с тем и с другим.
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
Я не хочу комп прям рядом со станком ставить, там же пыль, стружка и всякая сож будет.
Lemio
Сообщение Lemio »
nERV, Александр здравствуйте, хотел с вами пообщаться по вопросу сборки станка, вы могли бы написать мне на почту game.gis@yandex.ru, буду очень признателен.
Lemio
Сообщение Lemio »
nERV, Александр здравствуйте еще раз) могли бы вы выйти на связь, любым удобным для вас способом. К сожалению по правилам форума новые участники не могут писать личные сообщения поэтому пишу вам здесь) Я не отниму у Вас много времени. Заранее спасибо.
Lemio
Сообщение Lemio »
nERV, Александр здравствуйте, я прочитал ваше сообщение но не могу на него ответить к сожалению по правилам данного форума как новичок имеющий менее 10 сообщений в темах, отправить личное сообщение не может((( поэтому вновь здесь к вам обращаюсь, напишите пожалуйста мне на почту game.gis@yandex.ru. Заранее спасибо.
nERV
Сообщение nERV »
Какой-то злой рок меня преследует. Как-то в прошлом году я ремонтировал свой сервомотор, в нем отлетел магнитик с ротора. Так эта ситуация повторилась и с другим мотором.
Решил эту проблему сразу на всех моторах, превентивно.
Опять в ход пошёл бронежилет, из которого надергал арамидных нитей. Магнит приклеил на цианакрилат, бандаж мотал с эпоксидным клеем.
IMG_20171123_110841.jpg (8067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
15114213147691561853679.jpg (8067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
В моторах Allen Bradley именно так и сделано (ну вряд ли конечно они бронежилеты используют ;). Поверх магнитов какое-то волокно с клеевой пропиткой намотано. Подшипники, энкодеры бывает умирают, а вот отвалившихся магнитов пока не встречал.
nERV
Сообщение nERV »
Так много кто из производителей так магниты крепят. А вот попадавшиеся мне немчурские мотрчики имели просто очень хорошо приклеенные магниты. настолько хорошо, что отодрать их от ротора целиком было невозможно, даже при прогреве до 120-150 градусов.
А теперь про мои моторчики. И опять все не слава богу. Сдохли холлы на паре моторов. Внезапно :) Стал менять, пришлось разобрать. Иииии... тадам :pssdoff:
Был энкодер на тыщу кликов, и нет его. Зато холлы поменял.
1.jpg (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.49 КБ)</a>
2.jpg (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.35 КБ)</a>
3.jpg (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.94 КБ)</a>
4.jpg (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.51 КБ)</a>
5.jpg (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.36 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
В общем случилось долгожданное событие, моторчики закрутились "с компа". Правда не через лцнц, а через open loop test. В лцнц дает мне ошибку в стиле "joint 1(2,3) following error". Что б это могло значить?
nERV
Сообщение nERV »
Добрался до системы охлаждения шпинделя. Вариант, примененный многими в стиле "тазик с аквариумным насосом" меня не устроил.
Все из пластмассы, за исключением латунного радиатора и латунных же вставок в фитинги. Насос и ёмкость какие-то лабораторно-химические, да ещё и мурлюканские.
IMG_20171208_205858.jpg (7684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Прям не верится, но спустя каких-то шесть лет станок начал грызть металл.
Правильно говорят, хорошей вещи нужно отлежаться.
[youtube]https://youtu.be/95C6_uOhiNU [/youtube]
nERV
Сообщение nERV »
Ради интереса попробовал сталюку. Фреза 16мм, заглубление 1мм, съем на всю ширину фрезы, подача 300, обороты 12к. ГРызёт, только стружка летит. Но визжит, столик 20мм толщиной маловат для таких издевательств.
nERV
Сообщение nERV »
И тут у меня во весь рост встал вопрос... А что дальше-то? Что на станке делать?
99%нынешних моих задач решаются на токарника и 3д принтере.
nik0
Сообщение nik0 »
Сделать станок побольше
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Кусок сверла я понял который остался в плите от сверловок.
16 мм фреза? Тут ошибки нет? На 12000 оборотов что за шпиндель крутит такую большую фрезу?
Насос производительность какая получилось?
nERV
Сообщение nERV »
Ошибки нет, 16мм фреза. Ест сталь.
Фреза по дереву, с твердосплавными напайками. Истязание станка выглядит так:
https://youtu.be/JdrZnHhEu9w
Врезание получилось агрессивнее, чем следовало бы. Но это всё ручками в жкоде, кам ещё раздобыть надо. И совсем же очевидно, что это не нормальные режимы обработки для этого станка. Фрезой 8мм на глубину 0.4 сталь режется гораздо приятнее на слух :)
Coffeein
Береги станок. Все очень быстро испортишь. Жалко вложенный труд. И время который потратил на постройку. Шпиндель не проживет таким путем даже неделю.
Для стали если детали крупные точить, то наверное все таки на ластахвостах и с шпинделью малооборотистым.
Что за шпиндель? Мощность модель.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Очень жалко станок. Прям сердце у него разрывается от такой работы. Берегите станок. Шпиндель не рассчитана на отработку стали.
nERV
Сообщение nERV »
Coffeein писал(а):Насос производительность какая получилось?
Какой насос?
Coffeein писал(а):Что за шпиндель? Мощность модель.
Брал у местного форумного продавца, китайский HNZ под 20е цанги. Говорят что в нем 4 подшипника. 2.2квт.
Sashalex24 писал(а):Шпиндель не рассчитана на отработку стали
Странно, я-то думал что именно для стали такие и делают :)
