Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
tecnocat
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение tecnocat »
Простите, в тему захожу редко.
vaicekas писал(а): если есть вазможность малой кровью перевернуть изображение на 180 градусов
- сейчас гляну, по идее одна команда для библиотеки дисплея.
в 1200 строке скетча там где такие строки:
  //tft.colorSpace(1);
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
команду tft.setRotation(1); заменить на tft.setRotation(3); тогда должно развернуть вывод на экран
Добавил константу в файл проекта - все в шапке
Последний раз редактировалось tecnocat 27 фев 2017, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
tecnocat
kauf21 писал(а):Большое спасибо автору за разработку. Товарищи, кто-нибудь пытался организовать ручное управление станком?
Ручное управление станком в этой прошивке есть - правда не сильно удобное,
в Меню "MANUAL" энкодером выбираете ось,
и после клика - поворот вправо/влево движение по оси с ускорением,
клик - остановка и возврат в меню выбора оси.
kauf21
Настоящее имя: Эрик Кауфман
Сообщение kauf21 »
tecnocat писал(а):Ручное управление станком в этой прошивке есть - правда не сильно удобное,
это то да. я имел ввиду, кнопочное управление, чтоб организовать некое подобие ручного фрезера
kauf21
Сообщение kauf21 »
tecnocat, не могу написать вам в личку. простите за оффтоп, можно ли где-то ознакомится с вашим станком, на котором вы применили данное решение. интересует материал корпуса, тип двигателей и напрвляющих. что используете в качестве шпинделя?
tecnocat
kauf21 писал(а):cnocat, не могу написать вам в личку. простите за оффтоп, можно ли где-то ознакомится с вашим станком, на котором вы применили данное решение. интересует материал корпуса, тип двигателей и напрвляющих. что используете в качестве шпинделя?
Вот тут описание сборки моего станка:
http://mir-cnc.ru/topic/10420-%D0%BA%D0 ... %BB%D0%B8/
Aleks_00007
Сообщение Aleks_00007 »
У меня автономный контроллер работает идеально. Как на счет того чтобы рассмотреть вариант :-
1. Экран -Жк 1602 синий экран 5 В персонажа жк-модуль дисплея синий Blacklight новый 16 X 2 для arduino
2. SD картридер для Arduino
3. Джойстик для Arduino
4. Arduino pro mini
Возможно ли переделать так прошивку ??????
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Спасибо techocat за проект, но есть g-code для лазера который не понимает, программно с компьютера работает, grbl 1.1 пример:
G21
F2000
M05
G01 X0.00 Y0.00
X0 Y0 M3 S3
X0.1 Y0 M3 S20
X0.2 Y0 M3 S25
X0.3 Y0 M3 S24
X0.4 Y0 M3 S21
X0.5 Y0 M3 S21
X0.6 Y0 M3 S26
X0.7 Y0 M3 S21
X0.8 Y0 M3 S22
X0.9 Y0 M3 S26
X1 Y0 M3 S26
X1.1 Y0 M3 S27
X1.2 Y0 M3 S36
X1.3 Y0 M3 S44
X1.4 Y0 M3 S37
X1.5 Y0 M3 S24
X1.6 Y0 M3 S27
X1.7 Y0 M3 S27
X1.8 Y0 M3 S27
X1.9 Y0 M3 S28
X2 Y0 M3 S27
X2.1 Y0 M3 S27
X2.2 Y0 M3 S28
X2.3 Y0 M3 S29
X2.4 Y0 M3 S27
X2.5 Y0 M3 S29
X2.6 Y0 M3 S31
X2.7 Y0 M3 S33
X2.8 Y0 M3 S34
X2.9 Y0 M3 S36
X3 Y0 M3 S37
Код можно запустить но тогда идет рывками , должен одной линией и только лазер каждые 0.1 сельнее или слабее.
Спасибо vaicekas за плату.
Aleksey173
Сообщение Aleksey173 »
Здравствуйте tecnocat.У меня имеется чпу принтер -2 оси ,под управлением GRBL-09J.Будет ли ваш контроллер управлять им ,потому что в EEPROM настроки по осям мах.- X-12000мм/мин,а Y-1000мм/мин или это не влияет на работу контроллера.Надоело таскать ноут.И присоеденяюсь к выше сказанному про LCD-1602????.Спасибо.
Aleksey173 писал(а):Здравствуйте tecnocat.У меня имеется чпу принтер -2 оси ,под управлением GRBL-09J.Будет ли ваш контроллер управлять им ,потому что в EEPROM настроки по осям мах.- X-12000мм/мин,а Y-1000мм/мин или это не влияет на работу контроллера.Надоело таскать ноут.И присоеденяюсь к выше сказанному про LCD-1602????.Спасибо.
А если блютус модуль подсоединить к ардуинке, не спасет?
20170327_141109.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Aleksey173
Я уже заказал дисплей,про блютуз как-то не думал! И самое главное автономность потому как ноут не всегда дома и бывает не свободен.
Aleksey173 писал(а):И самое главное автономность потому как ноут не всегда дома и бывает не свободен.
Можно и с телефона пускать УП, если на то пошло.
Но я вас понял. Так удобней.
Или как у меня
Aleksey173
Спасибо большое,пока остановлюсь на контроллере. Хотя что дисплей ждать ,что блютуз ни того ни этого))))
tecnocat
Ну насчет 1602 и джойстика - можно попробовать поколдовать -
только ближе к середине апреля, сейчас железных проектов много, мозги уже закипают %)
Aleks_00007
Буду с нетерпением ждать
Aleksey173
Присоеденяюсь. Будем ждать!
Aleks_00007
А кто нибудь знает как сделать поиск home по концевики ?
Andrey_Pavkin
Появилась надежда, тоже присоединяюсь, будем ждать.
Чтобы​задействовать поиск home , нужно настроить arduino и добавить команду в прошивку : $H .
Aleks_00007
Как я понял надо настроить grbl . Но как ????
В прошивке для контроллера настроено home по 0 из памяти
Andrey_Pavkin
Aleks_00007 писал(а):Как я понял надо настроить grbl . Но как ????
Настроить нужно grbl - https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Скачать программу для grbl , подключить arduino к компьютеру и настроить :
$2
$3
$22 = 1 домой
$23
Aleks_00007
$2=0
$3=0
$22=1
$23=0
Так?
