«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
Evilmax
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение Evilmax »
donvictorio писал(а):и да, обычный 24к оборотный спокойно можно крутить хоть до 500 оборотов.
Крутящего момента на таких оборотах будет с гулькин йух, если навалить на частотнике тока, будет греццо аки печь. Все таки для таких высокооборотистых шпинделюг минимальная планка оборотов начинается примерно с ~2000rpm
ultrus
Сообщение ultrus »
Evilmax писал(а):Крутящего момента на таких оборотах будет с гулькин йух, если навалить на частотнике тока, будет греццо аки печь. Все таки для таких высокооборотистых шпинделюг минимальная планка оборотов начинается примерно с ~2000rpm
Хотел про это написать, но постеснялся, ведь гуру виднее:
donvictorio писал(а):по алюминию нет смысла ставить такие низкооборотистые, там 3мм фреза на 24т об крутит.
Ваши слова да богу в уши...
Фердинанд Порше
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
у вас как, теория либо практика?
я кручу, момента хватает. сверлю дырки в стали до 8 мм за глаза. 3 кВт шпиндель.
ничего нигде не греется. векторный режим.
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):у вас как, теория либо практика?
А у меня на 1,5 кВт нифига так не получается, сделал вывод, что неправильно настроен частотник, по этому и обратился к спецу.
Фердинанд Порше
Evilmax
Сообщение Evilmax »
И теория и практика, шпиндель на 2.2кw водянка 24 000 rpm частотник 2.2kw векторный режим
Можете снять видео если, под нагрузкой когда пилите сталь, обороты + текущий ток отображающиеся на частотнике. Очень уж хочецо глянуть.
Последний раз редактировалось Evilmax 24 мар 2017, 22:49, всего редактировалось 2 раза.
ultrus писал(а):ЕКЛАМА, блин, UAVpilot , удалите это немедленно! :pssdoff: :hehehe:
Без проблем - стоить будет 500 евро.
Darxton
Сообщение Darxton »
ultrus писал(а): Хотел про это написать, но постеснялся,
Надо смотреть, какая скорость будет основной. Если около 12 и ниже, то имеет смысл 4-полюсный взять. Они так-то разгоняются и быстрее, если частотник выше базовой частоты умеет работать. Я на наши 800 и 1000 Гц подавал - работают...
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а): Без проблем - стоить будет 500 евро.
С одним условием, пропьём вместе и под хорошую закусу. :good: :hehehe:
Фердинанд Порше
Не пью.
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):Не пью.
Да и не обязательно, хорошую закусуку никто не отменял.
Фердинанд Порше
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Вот рассуждения по поводу криволинейности рельс
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Lafayette
ultrus писал(а):L максимальная 150 мм
А какое L минимальное?
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):А какое L минимальное?
При сжатии 30 мм.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Забрал с фрезеровки боковины портала:
Боковины портала 001.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Боковины портала 003.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Точность обработки + - 2 сотки. :good:
Бюджет: материал 4 000 руб + фрезеровка 9 000 руб. Вполне себе нормально вышло, рассчитывал на большее. Вес четырёх деталей получился 7,8 кг.
Т.к. с моим портальным профилем пока засада, подумываю, не фрезернуть ли в той же конторе портал из целого куска В95?
Портал 160х115Х540.JPG (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.63 КБ)</a>
Портал 160х115Х540 сзади.JPG (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.74 КБ)</a>
Думаю, в бюджет тысяч 25 влезу. Вес получится 14 кг.
А из профилей вес портала выходит около 11 кг и бюджет около 10-ти тысяч.
Фердинанд Порше
Контактами конторы поделитесь с народом? Фрезеровка больная тема для многих.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Контактами конторы поделитесь с народом? Фрезеровка больная тема для многих.
Наверно, актуально это будет только для земляков. А многие из них и так знают "Элеран".
Не бысто всё у них, но и лазерная резка, и фрезеровка, всё на высшем уровне.
Сделал заказ 6 марта, получил 28-го.
Фердинанд Порше
А что тк они не отправляют?
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):А что тк они не отправляют?
Наверно можно договориться, но у них основное направление военка, делают СВЧ антенны, а частные заказы делают, когда есть машинное время.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Приехал из командировки, а на почте письмо от поставщика. Китайцы на неделю раньше сделали станину.
dnDjob6CU0k.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.75 КБ)</a>
Жду одоставку в Россию.
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Засверливаться по месту, по прибытию?
Ох и работёнка .. не пушинка, станина сия.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
