Создание намоточного станка для катушек. Вопрос от новичка
Gimbarr
Сообщение Gimbarr »
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Появилась необходимость в сборке станка для намотки катушек и трансформаторов. Для этих целей был приобретён униполярный шаговый двигатель ПБМГ-200-265 от пятидюймового дисковода, дабы использовать его в качестве раскладчика витков.
С управляющей программой и электроникой вопросов не возникает, однако механика вгоняет в ступор. Обшарив интернет в поиске подходящей конструкции, присмотрелся к одному видео (ссылку размещу ниже). Глядя, на конструкцию, вроде всё понятно, только возникают вопросы о том, какие выбрать электродвигатели для подмотки катушки с проводом и для вращения самого сердечника будущей катушки. Хотелось бы использовать электродвигатели постоянного тока, не смотря на то, что в видео везде используются шаговые двигатели. В качестве валов думаю использовать втулки с резьбой, однако возникает вопрос о том, как крепить саму втулку к валу двигателя. Буду очень благодарен, если ко всему этому ещё подскажете, где приобрести ролики, чтобы обеспечить натяжение и протяжку провода.
Очень надеюсь на пинок в правильном направлении.
Станок для намотки трансформаторов: https://www.youtube.com/watch?v=pJiwjPVOXLA
Gimbarr
Re: Создание намоточного станка для катушек. Вопрос от нович
Сообщение Gimbarr »
Виноват, собирался написать, что в качестве вала будет использоваться шпилька с резьбой, а написал почему-то "втулка"
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Gimbarr писал(а):какие выбрать электродвигатели для подмотки катушки с проводом
Наверное, можно использовать любой двигатель постоянного тока, подавая на него небольшое напряжение. Тут у автора, видимо, просто был лишний шаговик, он ему просто замкнул обмотки :) Вариант не самый лучший - вон как он дергается.
Gimbarr писал(а):и для вращения самого сердечника будущей катушки
А вот сюда лучше шаговик.
Gimbarr писал(а):возникает вопрос о том, как крепить саму втулку к валу двигателя
Через муфту :)
Gimbarr
Сообщение Gimbarr »
AndyBig писал(а):двигатель постоянного тока
Не подскажете, какую примерно модель ДПТ можно выбрать, или какие характеристики должны у него быть? Я не очень разбираюсь а них
ДП25 какой-нибудь с барахолки... Только подать не напряжение, а ток, в смысле регулировка момента производится величиной тока.
Vladimir1977
Сообщение Vladimir1977 »
Мощность двигателя зависит от диаметра провода. Я делал себе такой станок. Сначала сделал на обычном движке (коллекторном) но потом пришлось поставить на намотку шаговый двигатель. Сразу решился вопрос о количестве витков и регулировке шага укладчика. Ставил станок и уходил. Приходил а намотка окончена (15000 витков dпр=0,07мм). Кроме этого необходимо решать вопрос о натяжении провода (решается как раз коллекторным двигателем).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
N1X писал(а):Только подать не напряжение, а ток, в смысле регулировка момента производится величиной тока.
Те же яйца, только вид сбоку :)
Vladimir1977 писал(а):на намотку шаговый двигатель. Сразу решился вопрос о количестве витков и регулировке шага укладчика.
Вот-вот.
AndyBig писал(а):Те же яйца, только вид сбоку :)
Не совсем. При запитке постоянным напряжением момент двигателя будет зависеть от скорости разматывания. При питании стабильным током - момент будет постоянным.
https://www.youtube.com/watch?v=h0OLoPIvHRA
Vladimir1977
Коллекторный двигатель необходимо ставить на торможение (на ось катушки с которой сматывается провод).
Ну так в основном о нем и речь )
Vladimir1977
В качестве двигателя натяжения (торможения) я использовал обычный двигатель вроде бы от видеомагнитофона (двигатель подвода ленты). А регулятор для него использовал из кассетного магнитофона (стабилизатор оборотов).
DSC05300.JPG (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):При запитке постоянным напряжением момент двигателя будет зависеть от скорости разматывания.
Да, я не подумал об этом. Хотя тут все равно скорость разматывания будет практически постоянной :)
Gimbarr
Сообщение Gimbarr »
Здравствуйте. Посидел, полистал всем известный китайский магазин в поисках подходящей модели двигателя для вращения сердечника будущей катушки. Теперь хочу спросить, подойдёт ли данный двигатель для этой цели? Всё-таки решил для намотки использовать ДПТ, потому что и код, и датчики для энкодера имеются.
Добавлю ссылку на сам товар: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78833e9ed6
1-шт-Новый-Бесплатная-Доставка-RS555-DC-RC-Хобби-Двигателя-турбины-Генератора-12-В-5500-ОБ.jpg_640x640.jpg (7294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.44 КБ)</a>
HTB1RcJLPFXXXXaMXpXXq6xXFXXXS.jpg (7294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.88 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Gimbarr 25 мар 2017, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
Gimbarr
Сообщение Gimbarr »
Я так понял, в качестве двигателя натяжения, можно использовать ДПТ с небольшой мощностью? Подойдёт такая модель или всё-таки нужно что-то помощнее?
HTB1Bx35PpXXXXaXXXXXq6xXFXXXN.jpg (7290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.05 КБ)</a>
Gimbarr
Сообщение Gimbarr »
Может для моей цели лучше подойдёт двигатель со встроенным редуктором такого типа?
Ссылка на товар: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-1 ... 6b4f7361c3
HTB1UdHeLpXXXXXwXXXXq6xXFXXXg.jpg (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.05 КБ)</a>
Безымянный.png (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.56 КБ)</a>
Gimbarr
Сообщение Gimbarr »
Ещё у китайцев есть двигатели со встроенным редуктором с такими параметрами:
HTB1rizwPFXXXXcYXVXXq6xXFXXX0.jpg (7230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.79 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
