Мои увлечения, и прочие штуки :-)
AndyBig
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):Я себе прикупил пару диодов sony с длиной волны 405 ( 50мв)
А где прикупили, если не секрет? :)
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-405n ... 04688.html за 102 рубля
И https://ru.aliexpress.com/item/SONY-405 ... 73295.html за 550 рублей, по идее это один и тот-же лазер, но что-то китайцы хитрят :thinking:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
По первой ссылке явно не Sony, а какой-то ELDOER :)
По второй вроде написано, что Sony, но смущает, что не написано genuine :) Но размеры почти совпадают с размерами из PDF от Сони, в отличии от первой ссылки.
AndyBig писал(а):По первой ссылке явно не Sony, а какой-то ELDOER :)
За 550 рублей, уже получил лазер, вроде всё подтверждает что сони.
Strongg
Сообщение Strongg »
Я собираю модели самолетов , очень классное занятие
Strongg писал(а):Я собираю модели самолетов , очень классное занятие
Я вот тоже хотел этим заниматься в детстве, но когда пришел в клуб, руководитель сказал что клуб закрывается.... Т.к. после отсоединения от России, руководство страны привело всё к такому упадку, что у города больше нет денег ;-(
В процессе разработки программы для засветки фоторезиста, получилась дополнительная опция о которой не планировал....
После парсинга гербер файла, получаю такую штуку:
2017-03-19_233629.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.43 КБ)</a>
После объедения всех полигонов:
2017-03-19_233730.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.02 КБ)</a>
Получаю траекторию контактов и проводников, и дальше стояла задача получить траектории по которым засвечивать, с уменьшением обводки на размер диаметра луча, на картинке красным как-раз эта траектория.
2017-03-19_233804.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.68 КБ)</a>
И неожиданно заметил что если не уменьшать значение обводки, а увеличивать, то получаем траекторию для фрезеровки:
2017-03-19_233827.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.9 КБ)</a>
2017-03-19_233848.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.4 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
selenur писал(а):В процессе разработки программы для засветки фоторезиста
Ждем открытия новой темы. потестируем.
А если нужно засветить целый замкнутый полигон сложной формы?
Милая, ты услышь меня
Да вроде не должно быть особой разницы.
Для простых схем без полигонов уже получаю траекторию с положительным/отрицательным отступом от оригинальной траектории, так-что думаю скоро уже смогу показать результаты :-)
https://www.youtube.com/watch?v=EVP3AvrxlD4
А позже этот алгоритм перенесется и в ToolsGenGkode, что-бы там можно было для каждой траектории индивидуально выбирать, положительный/отрицательный отступ.
tooshka
Сообщение tooshka »
Отлично работает)))
Наверно это быстрее будет построчной засветки, причем существенно?
Ну по идее выигрыш в скорости должен быть, так-же если выключить отображение дорожек, то получается траектория засветки только контактов, для второго этапа, когда наносится уф защитная маска, правда с её нанесением у меня пока ничего не получается.
Сегодня добился получения G-кода (без оптимизации холостого хода):
2017-03-27_175612.jpg (4684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.39 КБ)</a>
для проверки вместо включения выключения лазера, использовал ось Z:
2017-03-27_175640.jpg (4684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.88 КБ)</a>
так-что процесс почти дошел до тестов :-)
Вот пример заливки, сплошной, и сеточкой:
2017-03-29_001539.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.58 КБ)</a>
2017-03-29_001426.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.78 КБ)</a>
и результат траектории:
2017-03-29_001525.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
2017-03-29_001438.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (823.51 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Гм... Не факт, что такой способ засветки на подобных полигонах выйдет быстрее, чем просто засветка растром. Дело в том, что тут станку придется гораздо больше ускоряться и замедляться. Если это не сверхбыстрый станок с очень большим возможным ускорением осей, то он просто не будет успевать выходить на полную скорость, постоянно будет в режиме ускорения или замедления.
tooshka
Сообщение tooshka »
AndyBig писал(а):Не факт, что такой способ засветки на подобных полигонах выйдет быстрее
Что то в этом есть, надо пробовать.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Естественно надо пробовать, да и платы без заливки в большинстве случаев будут таким способом гораздо быстрее засвечиваться, чем растром по всей площади :) Но вот с заливкой, особенно сетчатой, мне кажется, такой способ будет по времени проигрывать растру.
AndyBig писал(а):Гм... Не факт, что такой способ засветки на подобных полигонах выйдет быстрее, чем просто засветка растром. Дело в том, что тут станку придется гораздо больше ускоряться и замедляться. Если это не сверхбыстрый станок с очень большим возможным ускорением осей, то он просто не будет успевать выходить на полную скорость, постоянно будет в режиме ускорения или замедления.
Но я могу получить траекторию, которую получают при гравировке плат, для удаления лишней меди (на рисунке красным):
2017-03-29_113605.jpg (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.17 КБ)</a>
Увеличив немного мощности лазера, фоторезист окажется пересвечен, и если потом на 1-2 минуты плату посветить под УФ-лампой, и потом смыть фоторезист, то мы получим по идее более быстрый вариант, при использовании больших полигонов на плате.
К стати вот как выглядит эта плата, после генерации диптрейсом, но до объединения в цельные полигоны :-) :
2017-03-29_113524.jpg (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.17 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):Увеличив немного мощности лазера, фоторезист окажется пересвечен, и если потом на 1-2 минуты плату посветить под УФ-лампой, и потом смыть фоторезист, то мы получим по идее более быстрый вариант, при использовании больших полигонов на плате.
Не совсем понял эту мысль. Пересвеченный фоторезист ведет себя как незасвеченный? Смывается?
Да, вот тут я тест проводил: http://selenur.ru/?p=693
