Фрезерный станок с компактным порталом по дереву 850х550мм
os80
Сообщение os80 »
Спустя почти три года хочу показать вам второй станок. Первый был разобран до станины.
Рабочее поле:
850х550мм
Обрабатываемые материалы:
Дерево, пластик.
Чертежи, фото, видео станка:
2 1.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.15 КБ)</a>
2 2.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.05 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
Только запустил, не успел еще :) Карандашом порисовал.
Вопросы:
Что пробовал:
Пробовал избавиться от больших ног портала, снизив тем самым его вес. Теперь по оси У стоит два двигателя. Синхронизация в mach3.
Что получилось:
Станок снова жив и снова визжит :) :rail: Портал маленький, не "играет" и не перекашивается.
Что не получилось:
Портал должен был быть в виде сварной фермы, но загвоздка со сварочником привела к тому, что стал колхозить из остатков фанеры.
Следующим этапом заменю всю фанеру на алюминий.
Эксперименты с установкой более толстых шпилек провалились. Не получилось обработать концы под запрессовку в подшипник.
Ориентировочный бюджет:
60т.р.
vsrgv
Настоящее имя: Рома
Re: Фрезерный станок с компактным порталом по дереву 850х550
Сообщение vsrgv »
Ждем великих станкостроителей данного форума, щас закидают помидорами, вчера одну тему читал, так там с ходу сказали что станок Г, чел даже потом писать перестал. Ну и винты я думаю точно стоит поменять. ;)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Йа щетаю, такие темы надо приравнивать к троллингу. Очень толстому.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
os80 писал(а):Ориентировочный бюджет:
60т.р.
Поясните, что вошло в 60килоРублей?
AVK74 писал(а):Йа щетаю, такие темы надо приравнивать к троллингу. Очень толстому.
вы што, это не троллинг -это стимпанк.
Как что? наверняка электроника, движки. Один телек для показа траектории тысяч 20 стоит.
А если серьезно, то бюджет вполне нормальный для такого станка, дешевле если только уже есть подручный материал получится.
slooter
Сообщение slooter »
nevkon писал(а): дешевле если только уже есть подручный материал получится
а девайс не из подручного материала?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
nevkon писал(а):дешевле если только уже есть подручный материал получится.
Эм... а он из чего сделан?
Мой Ютуб канал.
os80
Сообщение os80 »
slooter писал(а):Поясните, что вошло в 60килоРублей?
34т.р. составил счет с направляющими и всё для них, а так же фрезой.
slooter
Сообщение slooter »
os80 писал(а):34т.р. составил счет с направляющими и всё для них, а так же фрезой.
ну дык это далеко не 60кило. докиньте 30ку на sbr и профиль и будет у Вас приемлемое подобие роутера.
os80
Сообщение os80 »
60т.р. потрачено на заводские детали - электронику, двигатели, механику. Фанера и станина бесценны :)
ScrewDriver
os80 писал(а): 60т.р. потрачено на заводские детали - электронику, двигатели, механику. Фанера и станина бесценны
что-то очень дорого у вас вышло. Вы в России все покупали?
Какие драйверы стоят на двигатели, блок питания?
Мой Ютуб канал.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
рано еще так диагностировать) ну собрал человек монстрика-ужоснаха, с кем не бывает. Троллинг будет, еслиначнется "вот так и надо строить станки, а весь этот профиль, рельсы, швп и сервы - говно и разводилово")
os80 писал(а):60т.р. потрачено на заводские детали - электронику, двигатели, механику
как-то слишком уж дофига для такого комплекта.
os80
Сообщение os80 »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p127139 Здесь мой первый станок. С описанием электроники. Предлагаю не начинать дискуссию из серии "на али дешевле". Поскольку этот станок хобби, я не покупал запчасти постепенно, делаю ради процесса :) Когда мне надоели подшипники, я заменил их на заводские направляющие (самые дешёвые, да) и результатом очень доволен.
Вы лучше скажите, как вам нравится такой портал без ног? Мне как-то пришлось немного поработать на классическом станке и эти ноги то на руки наезжали, то еще что. В общем, следить надо за столом. А тут и заготовку можно вывесить за край - ничего не будет :)
ScrewDriver
os80 писал(а):Вы лучше скажите, как вам нравится такой портал без ног?
совсем не нравится
Мой Ютуб канал.
os80
Сообщение os80 »
Чем?
arkhnchul
бессмысленностью и беспощадностью :wik: прикиньте примерно, как эта вот конструкция (не)работает при приложении усилия к фрезе.
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Voltos »
Автор, скажи, не мерил ли прогибы на станке?
Судя по длине валов, в центральной точке под собственным весом кривизна на полмиллиметра не меньше выйдет. А уж наклон фрезы при резке и предсказать то сложно.
Или не принципиально для поставленных задач?
Mamont
Сообщение Mamont »
А что мерять да обсуждать? Станок собран, пора в деле испытать
ScrewDriver
os80 писал(а):Чем?
Собраны все, какие только можно, ляпы
Мой Ютуб канал.
os80
Сообщение os80 »
Сделал тест на повторяемость - матрица и пуансон. Входит туго. Люфты есть, конечно, кто ж спорит, но для моих целей пойдет.
o1.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.12 КБ)</a>
А можно детальнее расписать недочеты? Тогда и другие их смогут избежать, видя конкретный пример.
Надеюсь, в недочеты вы не запишите фанеру вместо алюминия, шпильки вместо швп и цилиндрические направляющие вместо рельс. Это всего лишь отсутствие денег :)
