Самодельный станок ЧПУ на ардуино с DC моторами + энкодеры.
Wikly
Настоящее имя: Иван
Сообщение Wikly »
Всем доброго времени суток.
Наконец то закончен первый станочек из фанеры..
т.к. тратиться на шаговые двигатели не охото, было решено взять моторы постоянного тока из старых струйных принтеров. От туда же и направляющие и энкодеры..
Фото:
IMG_20170324_180012.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Пришлось заказать на Ebay линейные подшипники внутренним диаметром 8 мм. (примерно 300 руб. 10 шт.) и подшипники качения внутренним диаметром 6 мм (также примерно 300 руб. за 10 штук).
Так же куплены две шпильки М6 длиной 1 м. (около 100 р. за метр.)
В качестве электроники выбрал ардуино мега (куплено в Ebay за 400 руб) + Плата расширения для управления моторами Motorhield v 1. (Цена 100 р.)
Фото:
IMG_20170324_180056.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20170324_180121.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20170324_180132.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Код для ардуины был взят с сайта: http://www.ecnc.ru, немного переделан для работы с моторами DC. С этого же сайта была взята и управляющая программа на ПК.
Видео работы станочка (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=j5dMaj5l2gk&t=21s
И гравировка самодельной фрезой из сверла: https://www.youtube.com/watch?v=3l74Qfh ... e=youtu.be
Еще фото:
IMG_20170323_155749.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.21 КБ)</a>
IMG_20170323_155800.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20170323_204017.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Всё работает. Но конечно жесткость станка хромает.
Так же имеется вопрос: Может кто знает как научить ардуино обрабатывать G-код.?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Самодельный станок ЧПУ на ардуино с DC моторами + энкоде
Сообщение odekolon »
Как говориться "из говна и палок"! :hehehe:
Ни в коей мере не осуждаю, и не насмехаюсь.
Все начинается с малого.
легкое удивление вызвает, как на ардуине умудрились сервопетлю с энкодерами, по постоянному току сделать, если не сложно, киньте ссылочку на источник, просто из любопытства.
Wikly
Настоящее имя: Иван
Сообщение Wikly »
odekolon писал(а):Как говориться "из говна и палок"!
Совершенно верно!
Задача стояла построить, чтоб работало! И, работает!
odekolon писал(а):как на ардуине умудрились сервопетлю с энкодерами, по постоянному току сделать
Над этим долго голову ломал. Было прочитано довольно много инфы, и в итоге получилось.
Сигналы с энкодеров идут на внешние прерывания ардуины (У Mega прерываний 6, потому и была выбрана именно она).
Код ардуины для работы с энкодероми и моторами получился такой:
void setup() {
  motor1.setSpeed(255);
  motor2.setSpeed(255);
  motor3.setSpeed(255);
 int i;
 Serial.begin(9600);
   attachInterrupt(3, blink1, CHANGE);
   attachInterrupt(2, blink2, CHANGE);
   attachInterrupt(4, blink3, CHANGE);
 delayTime=4; //задержка между шагами 3 мс (2 мс - время реакции ШД на подачу напряжения)
void  moveBackward(int sm)
  if (sm == 0)
    while (P1 < 1){
    motor1.run(FORWARD);
    motor1.run(RELEASE);
    P1 = 0;
  else if (sm == 1)
    while (P2 < 1){
    motor2.run(FORWARD);
    motor2.run(RELEASE);
    P2 = 0;
  else if (sm == 2)
    while (P3 < 1){
    motor3.run(FORWARD);
    motor3.run(RELEASE);
    motor3.run(BACKWARD);
    delay(5);
    P3 = 0;
void moveForward(int sm)
  if (sm == 0)
    while (P1 < 1){
    motor1.run(BACKWARD);
    P1 = 0;
  else if (sm == 1)
    while (P2 < 1){
    motor2.run(BACKWARD);
    P2 = 0;
  else if (sm == 2)
    while (P3 < 1){
    delay(5);
    P3 = 0;
Полный код:
#include <AFMotor.h>
int motorPins[3][4] = {{2, 3, 4, 5},{7, 8, 6, 9},{10, 11, 12, 13}};
int count;
int count2[3] = {0,0,0};
int delayTime;
int val = 0;
int rot=0;
int incomingByte = 0;
int sign=1;
int P1,P2,P3, s = 0;
AF_DCMotor motor1(3, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor motor3(4, MOTOR12_64KHZ);
void blink1()
  P1++;
void blink2()
  P2++;
void blink3()
  P3++;
//Процедура настройки прошивки
void setup() {
 int i;
 Serial.begin(9600);
  if (sm == 0)
    while (P1 < 1){
    P1 = 0;
  else if (sm == 1)
    while (P2 < 1){
    P2 = 0;
  else if (sm == 2)
    while (P3 < 1){
    delay(5);
    P3 = 0;
  if (sm == 0)
    while (P1 < 1){
    P1 = 0;
  else if (sm == 1)
    while (P2 < 1){
    P2 = 0;
  else if (sm == 2)
    while (P3 < 1){
    delay(5);
    P3 = 0;
//Одновременный поворот двигателей 0, 1, 2 на x, y, z шагов соответственно
void MoveSM(long x, long y, long z) {
  long c[3], c2[3];
  double c1[3], d[3];
  long m, i;
  boolean flg;
  c[0] = x;
  c[1] = y;
  c[2] = z;
  m = 1;
  for (i=0; i<3; i++) {
    if (m < abs(c[i])) m = abs(c[i]);
    c1[i] = 0;
    d[i] = 1.0 * c[i] / m;
    c2[i] = 0;
  flg = false;
    if (abs(c1[i]) < abs(c[i])) flg=true;
  while (flg) {
    flg=false;
       c1[i] += d[i];
      if (abs(c1[i]) - abs(c2[i]) >= 0.5) {
       if (c[i]>0) {
        c2[i]++;
        moveForward(i);
       } else {
        c2[i]--;
        moveBackward(i);
    delay(delayTime);
//Основной цикл
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) { //Пришла команда
  long c[4]={0,0,0,0};
  int i;
  sign=1;
  i=0;
  incomingByte = Serial.read();
  while (incomingByte!=';') { //Читаем входящую строку, признак конца строки знак "точка с запятой"
   if (c[i]==0) {
    if (incomingByte=='-')
     sign=-1;
   if (incomingByte==',') {
    c[i]*=sign;
    sign=1;
    i++;
   } else if (incomingByte>='0' && incomingByte<='9') {
    c[i]=c[i]*10+incomingByte-'0';
   while (Serial.available() == 0) {
    delay(2);
  c[i]*=sign;
  MoveSM(c[0],c[1],c[2]); //Вращаем двигатели на заданное число шагов
  Serial.println("OK");  //Отправляем компьютеру сообщение "OK", значит можно высылать новую команду
 else
  delay(100); //Если ничего не пришло, ждём 1/10 секуды.
Сами энкодеры простые, 4 пин, направление не считывают.
odekolon
Wikly писал(а): Так же имеется вопрос: Может кто знает как научить ардуино обрабатывать G-код.?
наверное можно попытаться ваш код, привитнить к GRBL, но наверное будет трудновато....
поскольку ваша система регулирования получилось "вещь в себе" наверное проще будет поискать на помойках шаговые движки от принтеров и все-таки пойти по традиционному пути.
А самопальная сервосистема таит в себе множество поводных камней... аппаратных и программных.
Wikly
Настоящее имя: Иван
Сообщение Wikly »
odekolon писал(а):можно попытаться ваш код, привитнить к GRBL,
Смотрел в эту сторону. Сейчас с ним разбираюсь. Возможно удастся привинтить. :-)
odekolon писал(а):А самопальная сервосистема таит в себе множество поводных камней... аппаратных и программных.
Ну пока работает довольно не плохо.. Но еще тестирую.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Wikly писал(а):Но конечно жесткость станка хромает.
Высшая степень дипломатичности :-D
Wikly
Настоящее имя: Иван
Сообщение Wikly »
Нашел неплохой сайт, по ардуино и серво... http://www.homofaciens.de/technics-mach ... -v2_en.htm Возможно по нему перекодирую Ардуину. Управляющая программа там из под линукса...
Wikly
Настоящее имя: Иван
Сообщение Wikly »
Подскажите знающие люди, если на шпильки (ну или на моторы) прикрутить механические энкодеры типа таких:
как раз имеется три штуки.
Как они себя ведут? могут ли пропускать сигналы (шаги)?
Работать будут, но износятся очень быстро.
На высокой скорости (выше 3-5 об/сек) у таких энкодеров появляется серьезный дребезг. И, да, надолго их не хватит. Ресурс около 30000 оборотов.
Wikly
Настоящее имя: Иван
Сообщение Wikly »
Понятно, в принципе так и думал. Буду искать оптические. Спасибо за подсказку.
odekolon
To Wikly:
Дружеский совет: чем проходить тернистый путь который давным-давно прошли прошли производители сервоприводов, чтоб получить уникальную конструкцию, может стоит заняться чем-нибудь более полезным для себя и для комьюнити? Интересных задач полно, к примеру сделать готовую сборку linuxCNC на малине.
Нет, творчество ради творчества, штука полезная, каждый инженер испытывает потребность "херней позаниматься" но слишком углубляться не стоит.
Хотя если поставить задачу "Квазиполноценный сервопривод постоянного тока на ардуине" , может и есть смысл позаниматься...
Но тогда вместо кривого станка, придется сначала создать испытательный стенд с энкодером, динамометром и т.п., а потом уже городить свой сервопривод.
Если хотите просто на станке деревяшки поточить, купите китайкий набор GRBL + шаговики - и пилите себе на здоровье. :D
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Все уже придумано и разработано давно:
https://hackaday.io/project/11224-mechaduino
Это серва на ардуинке. В качестве датчика используется редкоземельный магнит и датчик магнитного поля.
перепелить на механический энкодер я думаю не составит труда, при желании.
Мой Ютуб канал.
odekolon
ScrewDriver писал(а):Все уже придумано и разработано давно:
Ух! Удивил! :good:
правда это не движок постоянного тока, но все равно интересно!
Кто б из форумчан доплилил бы проект до оптики, драйвер можно поядреней прикрутить и готов гибридный привод хоуммэйд :hehehe:
ScrewDriver
odekolon писал(а):Кто б из форумчан доплилил бы проект до оптики
А зачем? оптика капризная, готовые энкодеры стоят дорого.
на магнитике - имхо самое то. Единственно там он специфичный довольно - заказывать из америки или искать в китае.
Мой Ютуб канал.
odekolon
может быть, хотя у нас как-то получается оптику по случаю по дешевке брать.
Мне кажется этот разговор нужно перевести в отдельную тему. Может кто реально сделает...
alex1816
Сообщение alex1816 »
Хорошая тарадайка получилась:)
Молодец.
Правда для работы c энкодерами наверное лучше было бы использовать не мегу, а что-то из серии STM32.
Там и частоты побольше, и есть специальный режим портов для работы с энкодерами.
Самые простенькие по конфигурации стоят около 2,5$.
За такие деньги можно и каждому энкодеру к примеру отдельный сопроцессор сделать, а основным процессором считывать готовые числа(к примеру по квадратной шине).
Работать с STM32 очень просто, конфигурация настраивается мышкой в CubeMX.
Wikly
Настоящее имя: Иван
Сообщение Wikly »
alex1816 писал(а):Хорошая тарадайка получилась:)
Молодец.
C STM32 никогда не сталкивался, а несколько Дунь уже в наличии были (Нано, Уно, Мега).
Спасибо за инфу, поглядим, что такое эта STM32...
alex1816
Wikly писал(а):поглядим, что такое эта STM32...
Думаю не пожалеете.
Разобраться с ним очень просто, конфигурация через CubeMX(бесплатна с офф сайта), потом программирование на С. То есть код на С думаю не тяжело перенесется с меги, уно и тп. В процессе программирования конфигурацию можно загружать в куб и перенестраивать(или добавлять) ноги.
Все очень удобно и просто.
Я с нуля(ну немного навыки на С) сделал самоделку с клавиатурой, экраном, энкодером(у меня правда абсолютный), управление мотором и тп.
Использовал одну из самых простых отладочных плат ценой чуть больше 2еув http://www.ebay.com/itm/STM32F103C8T6-A ... SwygJXhGtV.
Кроме того прямо CubeMX может установить в чип FreeRTOS (realtime OS).
Там уже надо программировать с учетом семафоров и тп.
Я с этим пока не занимался, но может пригодится.
А если учесть, что это ядро ARM Cortex-M3 , 32бит процессор, и частоты процессора посерьезнее - думаю не пожалеете.
odekolon
Думаю не пожалеете.
O ! а я как раз позавчера такую заказал (чисто поиграться)
alex1816 пожалуйста, заведите тему в разделе "электроника", дайте ссылки на софт, напишите про грабли на которые наступали.
Обчество вам спасибо скажет и репутации добавит :D
Вернуться в «Механика»
