Портальник по металлу (дубль 2)
Lafayette
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Я уже писал какой габарит балки считаю оптимальным для данной конструкции.
Только зря спросил. Ща попробую на кручение на двух каретках.
Lafayette
8 микрон при двух каретках по центру при 100 кг
Безымянный.jpg (2016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.52 КБ)</a>
От малоразнесенных каркток зетка будет страдать. Почти сотка для стали много. Ну и балка больше на кручение работает.
Lafayette
frezeryga писал(а):От малоразнесенных каркток зетка будет страдать. Почти сотка для стали много. Ну и балка больше на кручение работает.
Страдать, возможно. Хотя ширина плиты по Z минимум получится 160. 20 каретки длиннее.
Да и если быть честными ни когда там не будет нагрузки в 100 кг. Да же если и 50 то очень сомневаюсь. Сколько там по наминалу фрезы 6 мм нагрузка на неё?
Lafayette
Ща пересчитаю при 50 кг с уголками от УСП.
Ну нагрузки то небудет а микроколебания и вибрации вполне могут. Ну и станок не самолет лучше перебдеть и сделать с запасом тембооее по трудоемкости одинаково. В тонкой балке еще беда в том что она больше подвержена поводкам всяким при обработке просто не вижу причин так ужимать.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну нагрузки то небудет а микроколебания и вибрации вполне могут. Ну и станок не самолет лучше перебдеть и сделать с запасом тембооее по трудоемкости одинаково. В тонкой балке еще беда в том что она больше подвержена поводкам всяким при обработке просто не вижу причин так ужимать.
Ну что лучше перебдеть это понятно. При 50 кг смещение 2,5 микрона. Причина ужима в звготовке, побольше не нашлось, да и в размерах, не особо хочется грамоздить, так как стоять ему на балконе метр на два размерами.
Ну высота балки на общий габарит не влияет никак. Тогда проще из усп сделать первый вариант и незаморачиватся поскольку тут шило на мыло.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну высота балки на общий габарит не влияет никак. Тогда проще из усп сделать первый вариант и незаморачиватся поскольку тут шило на мыло.
Посмотрим, пока в раздумьях. Если заготовку не начали обрабатывать, может поищу побольше, ну а если стали, то ничего страшного, для моих целей жёсткости за глаза.
Lafayette
Парни а кто как думает использовать для смазки вот такую смазку
http://directlot.ru/lot.php?id=35189
не реклама, может конечно и глупость но всё же интересно, может кто-то пробовал?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette, а что смазывать? думаю что для подшипников она не очень
нікому нічого не нав'язую.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
для каких-то грубых деталей скольжения, как на втором видео от продавца - самое то, но не больше. не для подшипников. там всё-таки совсем другие поверхности и взаимодействия.
Карабас
Сообщение Карабас »
Самое то, для подшипников скольжения.
donvictorio
можно было бы на ластохвостах испытать. наверное легче было бы ручки станков крутить.
Lafayette
да вот хер знает, я нигде не встречал и не слышал что такую используют для направляющих.
Для направляек типа такого надо, с антискачковым эффектом
планирую взять на токарник
http://necton-sea.ru/catalog/Masla/Indu ... e/IGNE-32/
Lafayette
nik1 писал(а):Для направляек типа такого надо, с антискачковым эффектом
Я на работе взял какую-то блатную смазку(не масло) для направляек и винтов.
Lafayette
Потиху приезжают плюшки!
1mQX2qgJgKk.jpg (1691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.55 КБ)</a>
ZMU1rAk_Wfc.jpg (1691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.38 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
откуда дровишки?
Lafayette
sn0wflake писал(а):откуда дровишки?
С китаю вестимо.
