Вектроник по дереву. Отчего по Х есть неточность?
pankinoa
Сообщение pankinoa »
Описание станка, основные характеристики: Вектроник
Рабочее поле: А2
Обрабатываемые материалы: Дерево - бук
Вопросы:
УП рисует линии с шагом 5мм.
Если старт линии с одной стороны заготовки - расстояния верные.
Но хочу избежать холостого хода. Стартую линию с того конца, где завершилась предыдущая - и опа - на доли мм расстояния разные.
Получается, что фреза смещается в разные стороны. Как этого избежать?
ЗЫ: на мягком дереве (сосна) ошибка почти не заметна.
DSCN1933.JPG (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
pankinoa
Re: Вектроник по дереву. Отчего по Х есть неточность?
фреза сферическая коническая R0.5.
Может фреза затупилась, новой будет лучше резать?
Карабас
Сообщение Карабас »
Длинна фрезы какая? Может гнётся..
Последний раз редактировалось Карабас 25 мар 2017, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Может фреза отгибается, при подаче по ходу вращения и против - в разные стороны и должно гнуться.
Попробуйте свежую фрезу
Напишите сюда данные фрезы, подачу, обороты и материал, если слишком быстрая подача - подскажут, думаю
pankinoa
коническая сфера R0,5, 21 рабочая длина, 50 вся длина
заглубление 1мм
подача 1300 мм/мин
обороты 12.000
Карабас
Сообщение Карабас »
Подача не великовата ли. Бук это не сосна..
pankinoa
новая фреза также R0.5. Только цанга не 3.175, а 4мм
Скорость около 900 мм/мин.
На фото видно, что старые линии почти исправились, а новые (после звездочки) - вроде как с равными расстояниями.
Т.е. это нормально, что фреза гнется даже при 1 мм заглублении?
1200 мм/мин - это высокая, чтоли скорость? А я хотел поэкспериментировать с микрошагами и еще увеличить )))
DSCN1934.JPG (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Andrey@KZN
Дело не столько в заглублении, сколько в затупленности фрезы.
Даже острая немного отгибается.
Плюс рез по разному выглядит при фрезеровании по и против вращения.
Плюс фрезерование против вращения может отщепить волокна.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
pankinoa писал(а):1200 мм/мин - это высокая, чтоли скорость?
для такого диаметра и оборотов - весьма так.
Для примерного ориентира http://www.topincity.ru/Wood%20parameters.htm
И можно ещё за проход не 1 мм снимать а по 0,25мм, или 0,5мм.
По идее отгиб должен быть меньше при тех же условиях.
pankinoa
DSCN1970.JPG (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.34 КБ)</a>
Вопрос возвращается несколько в иной формулировке.
Теперь применяю фрезу d4 вместо d3.175.
Скорость подачи 1100-1200 мм/мин.
Заглубление 1мм.
Результат отличный - фрезу не отгибает.
НО!!!
Накапливается смещение по оси Х - на 300мм ошибка 1 мм.
см.фото в начале и на 30 см.
Поменять на контроллере оси и эту ось на Z пустить или в механике что-то смотреть нужно?
в точку (0;0) станок ворзвращается отлично.
DSCN1969.JPG (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
arkhnchul
это стабильно так происходит? на 600мм уходит на 2мм? если да - менять количество шагов на мм.
pankinoa
arkhnchul писал(а):менять количество шагов на мм
менять только по одной оси можно?
arkhnchul
хде? на маче, китайском внешнем контроллере, ардуине с grbl, фануковской стойке?)
обычно да.
pankinoa
arkhnchul писал(а):хде?
да, не указал.
Стоит NcStudio и контроллеры dm442
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
pankinoa писал(а):НО!!!
Линейку с палаты мер длинн и весов уснес? Похоже на китайскую линейку, с одной стороны миллиметры с другой дюймы.
Конечно можно, тебе нужно увеличить количество импульсов, а вот на сколько на глаз не понять, самый простой способ это взять электронный штангенциркуль, закрепить его на столе, а фрезой упереться в его движущуюся деталь, обнулить значение в штангенциркуле, а в программе выполнить движение например на 10 мм, 50 мм.
