настройка mach3
Re: настройка mach3
какую кнопку и куда хочеш ее всунуть? :D "Без паники"©
skolodra
Re: настройка mach3
Сообщение skolodra »
Доброго времени суток всем!
Вопрос такой каким образом возможно откалибровать базы?
(Сбит ноль. т.е физически базы не находятся в нуле )
Fisher
Re: настройка mach3
Сообщение Fisher »
skolodra писал(а):Доброго времени суток всем!
Угнать все в нужный ноль и обозначить эту позицию, как хоум.
aksentis
Re: настройка mach3
Сообщение aksentis »
Помогите, люди добрые!
Купил себе вот такой геморой
http://us.aliexpress.com/snapshot/11022 ... rect=false
Теперь третий день не могу его запустить. Добрые китайцы прислали мануал на свойском языке, а я как то в нем не шарю.
Выставляю конфигурацию как уних на картинках, результат 0, выставляю по Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf, двигается только ось Х и то в одну сторону.
Re: настройка mach3
aksentis писал(а):Выставляю конфигурацию как уних на картинках, результат 0, выставляю по Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf, двигается только ось Х и то в одну сторону.
Скинь скрины или картинки этих конфигураций. Может просто надо в Enable сделать active low?
arelav
Re: настройка mach3
Сообщение arelav »
А можно посмотреть мануал, может charge pump не выставлен?
aksentis
Re: настройка mach3
Вот както так, остальное на иероглифах
1.JPG (5091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.45 КБ)</a>
2.JPG (5091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.5 КБ)</a>
aksentis
Re: настройка mach3
а русском пдф вот так.
Как правильно?
3.JPG (5089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.23 КБ)</a>
Re: настройка mach3
Возьми тот, что в инструкции к станку и просто поставь там сигнал Enable, который на вкладке Output signals.
arelav
Re: настройка mach3
Сообщение arelav »
Логично если в настройках поставить:
Step Dir
X 2 3
Y 4 5
Z 6 7
A 8 9
или наоборот нечётные с лева чётные с права.
Charge pump выставлена?
Последний раз редактировалось arelav 20 авг 2012, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
arelav
Re: настройка mach3
Сообщение arelav »
как на картинке
chargepump.png (5087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.11 КБ)</a>
aksentis
Re: настройка mach3
Charge pump, что это и где это?
...и просто поставь там сигнал Enable, что там поставить?
Re: настройка mach3
Как на второй твоей картинке, Enable #1 и номера пинов.
Charge pump это хитрая штука, чтобы станок не включался, пока не включен Mach, но я думаю в этом контроллере такого нет, в общем не ставь пока.
aksentis
Re: настройка mach3
Так я и ставил как на кртинках, он стоит как вкопанный
Re: настройка mach3
Тогда поставь напротив этого пина active low.
aksentis
Re: настройка mach3
Да они мне еще китайский MACH3 прислали и с ним файл Machcn.swf
Куда его присунуть?
aksentis
Re: настройка mach3
Nick писал(а):Тогда поставь напротив этого пина active low.
Блин, ну ты мастер. Все поехало!!
Спасибо за помощь!!!!!!
aksentis
Re: настройка mach3
А ESTOP как правильно выставить?
Re: настройка mach3
Это в каком смысле?
Кнопку внешнюю что ли?
arelav
Re: настройка mach3
Сообщение arelav »
Только надо pin выставить для этой системы и контакты должны быть замкнуты
estop.png (5071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.15 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
