А4+ по металлу.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: А4+ по металлу.
Сообщение ScrewDriver »
Забрал я permatex красный - пахнет тоже специфически, но не как локтайт (синий есть под рукой).
У локтайта запах намного интенсивнее.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 23 фев 2017, 16:34, всего редактировалось 4 раза.
Мой Ютуб канал.
Re: А4+ по металлу.
значит у локтайта концентрация больше :cheesy: :cheesy: :cheesy:
ScrewDriver
Re: А4+ по металлу.
frezeryga писал(а):значит у локтайта концентрация больше :cheesy: :cheesy: :cheesy:
я не помню, локтайты красный и синий пахнут одинаково?
Мой Ютуб канал.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Coffeein »
Не могу найти нормальный магазин по лактайту. Где купить? В эксист 3 с чем то тысяч рублей 50 мл. Кто где покупает? Можно и перматекс, лишь бы не подделку.
Процесс постройки идёт. Оказывается шабровка процесс сложный. Но если постараться действительно нужно добиться любых показателей геометрии. Добился пока что стоек в 0.02, этого вполне достаточно.
Хотел делать ровно четко без шабровки, собрать как LEGO. Но процесс провалили. Фрезеровшик фрезернул стойки, после поверхность не понравилось, и были прошлифованны. В процессе я не смог принять участие и проверить на месте.
Дня четыре назад приехали ко мне стойки. Как привезли, сверил показания, стойка одна была ниже на 0,7 мм. Ладно если ровно. Можно было пластиной выравнять. Но не так, кривой с наклоном. Я ему звоню, мамой клянется(мужик возрастом моего отца), говорит что сделал все как я заказывал, и твердит что все очень ровно было.
Процесс шабрения скажу что не слишком сложный, но утомительной долго и при желании можно добиться абсалютно любой точности поверхность.
IMG_20170226_181525.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20170227_204633.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20170227_210712.jpg (4625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Mazayac
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Mazayac »
Силвер писал(а):Не могу найти нормальный магазин по локтайту. Где купить?
Анаэробные герметики активно используются в сантехнике, необязательно искать именно дорогущую торговую марку Loctite.
Manta Ecologica 728, например, стоит 500 р. за 50 г.
QUICKSEAL 728 - 650 р. за 100 г.
Поиском в Яндексе/Гугле ищутся на раз.
Lunatic
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Lunatic »
В станкостроении все-же не герметики, а фиксаторы резьбы используются, что несколько другое. Хотя слово "Анаэробные" у них общее.
Ershoff
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Ershoff »
Lunatic писал(а):В станкостроении все-же не герметики, а фиксаторы резьбы используются,
А чем они отличаются ?
Ну, кроме названия ?
Lunatic
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Lunatic »
Loctite_542.pdf
(127.5 КБ) 451 скачивание
Loctite_243.pdf
(165.3 КБ) 679 скачиваний
Я отвечу как пользователь - для фиксации резьбовых соединений используется клей, для герметизации - герметик.
Хотя, судя по описанию самых распространенных (во вложении) - свойства похожи, в обоих документах и фиксация и герметизация присутствуют. Но в документации к оборудованию, которое приходится обслуживать, они всегда используются по своему первичному назначению - Loctite 243 как фиксатор резьбы ( и никогда как герметик), Loctite 542 как герметик соединений (пневматических, например, но никогда как фиксатор резьбы).
Я Loctite не рекламирую ;), просто самый известный продукт. И действительно, в сантехнике сейчас герметики анаэробные применяются часто, даже отечественные есть.
Ershoff
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Ershoff »
Lunatic писал(а):Я отвечу как пользователь - для фиксации резьбовых соединений используется клей, для герметизации - герметик.
Ну например полиуретановые герметики это отличный клей.
Так ИМХО тут больше маркетинга чем реального отличия.
Я к чему веду - если что-либо, называясь при этом иначе, позволяет достичь нужного результата - то какая разница
что использовать, мы же хоббийщики.
Lunatic
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Lunatic »
Ershoff писал(а): Ну например полиуретановые герметики это отличный клей.
Я с этим не спорю. Можно гроверы использовать, можно на супер клей бытовой посадить винты, еще наверно с десяток подручных материалов найдется дома.
Но если я готов купить что-то для фиксации резьбы то при наличии на полке в магазине Клея и Герметика куплю Клей. С гарантированными прочностными характеристиками в течении 5000 часов работы.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Ничего на клей пока не буду ставить. Выставил пока рельс. За качество съемки извиняюсь.
https://youtu.be/_UUiS1SS7MQ
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: А4+ по металлу.
Сообщение aegis »
Силвер, а в вертикальной плоскости мерил?
нікому нічого не нав'язую.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Все нормально Михаил. Второй рельс выставить трудно, нужен нормальный штатив. С гибким Китай штативом пока трудности из за малого расстояния между рельсами.
Mazayac
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Mazayac »
Lunatic писал(а):в сантехнике сейчас герметики анаэробные применяются часто, даже отечественные есть
Есть, в 20 км от меня производят.
Знакомые с производством люди говорят, что рецептура там плавает как попало. Обычно это аукается тем, что формально разборный анаэроб полимеризуется так, что без нагрева докрасна соединение вообще не разбирается :)
Вертолётчики и авиамоделисты ещё используют "фиксаторы резьбы" (без них современные вертушки саморазбираются за считанные минуты) - но тащат обычно с зарубежных интернет-магазинов, типа хоббикинга: 85 граммов TL-242, TL-262, TL-271 (разной степени фиксации) - от 65 до 110 рублей.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Имею возможность купить кабель резиновый кг 4х2.5 по цене 65 руб за метр. Других сечений не нашёл. Кабель очень эластичный мягкий. Пойдёт? Или обязательно экранированные надо? От драйвера до ШД.
ultrus
Re: А4+ по металлу.
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):Имею возможность купить кабель резиновый кг 4х2.5 по цене 65 руб за метр. Других сечений не нашёл. Кабель очень эластичный мягкий. Пойдёт? Или обязательно экранированные надо? От драйвера до ШД.
А что мешает нормальный экранированный купить? Хотя бы вот здесь: http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... my/kabeli/
Фердинанд Порше
Re: А4+ по металлу.
Видимо настолько до раскидывался деньгами на ненужные покупки и незаконченые проекты что уже ни на локтайт ни на кабель нехватает.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Лактайт не нужен пока что мне. И не намерен ничего клеить, и тем кто будут вклиивать винты, прежде подумайте 10 раз надо ли вам это!!!
На счёт кабелей 65руб за метр и 500руб за метр по моему имеет смысл сэкономить. Мне на три станка около 35 метров нужно.
И на индуктивное датчики пустить экранированные сечением 0,5. Его можно по 115 руб погоный метр купить.
Не знаю, мне кажется где токи больше, ставить сечение с запасом.
Re: А4+ по металлу.
а что плохого сажать винты на фиксатор? зато голова не болит что гдето винтик выкрутится упадет и чтонито заклинит. дешевые кабели обычно дубовые и от многократных перегибов быстро умрут.
ultrus
Re: А4+ по металлу.
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):На счёт кабелей 65руб за метр и 500руб за метр по моему имеет смысл сэкономить. Мне на три станка около 35 метров нужно.
Э-э, блин, вложив столько денег в проекты и экономить на спичках?
Силвер писал(а):Не знаю, мне кажется где токи больше, ставить сечение с запасом.
А смысл? Измерь сечение провода на ШД и купи с таким же сечением, только в экране.
Фердинанд Порше
