«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
ultrus
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):А зачем?
А хз? Придёт плита, попробую выставить. Не получится, буду что-то придумывать.
Китайцы только что написали: 已经安排生产 在等几天 :cheesy:
Производство было организовано в ожидании несколько дней
Фердинанд Порше
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А что тут придумывать прикрути планку шлифованную в качестве буртика или по поверочной линейке несколько коротких.
Просто прижимаем рельс к линейке струбцинами ставим как надо мажем фиксатором резьбы и затягиваем.
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):А что тут придумывать прикрути планку шлифованную в качестве буртика или по поверочной линейке несколько коротких.
Ну-ну! ;)
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
Допуски на установку с хивиновского родного сайта, в вертикальной и горизонтальной плоскости
http://motioncontrolsystems.hiwin.com/A ... atalog.pdf
родной каталог по ссылке.
допуски.JPG (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.39 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Допуски на установку с хивиновского родного сайта, в вертикальной и горизонтальной плоскости
Это не то. Допуски на установку это одно, а кривизна отдельной рельсы это совсем другое. И Зетек молчит как партизан.
Фердинанд Порше
john1987887
Сообщение john1987887 »
Ну а что вы от них хотите? Каталоги не регламентируют ровность отдельно взятого куска рельса. Ничего вернуть не получится, если только не докажете, что рельс имеет пластические деформации, которые нельзя выправить об упорные буртики.
MGG
Сообщение MGG »
ultrus писал(а):Это не то. Допуски на установку это одно, а кривизна отдельной рельсы это совсем другое. И Зетек молчит как партизан.
Такого там нет.
Antony_
Настоящее имя: Anton
Сообщение Antony_ »
На работе заказали 15 каретки в зетеке. Кто заказывал ошибся с буквой и вместо H прислали L, а они разные по высоте. Попросили обменять. Согласились при условии, что не вскрывали. Так вот не вскрывали(сам лично проверял) и отправили. Позже позвонили и сказали, что менять не будут, т.к они вскрыты!
ultrus
Сообщение ultrus »
Наковырял вот такой низкооборотистый моментный шпиндель GDK80-12Z/2.2, 1500 - 12000 об/мин : https://world.taobao.com/item/259713407 ... .16.dn09cA
Фрезеряга, ты случайно не такие на свои станки ставишь? Вроде где-то в твоей теме читал, что тоже GDK80 покупаешь.
Имеет ли смысл чисто под алюминий такой приобрести? Как думаете?
Фердинанд Порше
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ultrus писал(а):Наковырял вот такой низкооборотистый моментный шпиндель GDK80-12Z/2.2, 1500 - 12000 об/мин : https://world.taobao.com/item/259713407 ... .16.dn09cA
http://en.han-qi.com/products_detail/productId=81.html
производитель позиционирует его как сверлильный, но подши стоят как и у других, более высокооборотистых из линейки GDK.
по алюминию нет смысла ставить такие низкооборотистые, там 3мм фреза на 24т об крутит.
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):по алюминию нет смысла ставить такие низкооборотистые, там 3мм фреза на 24т об крутит.
Чаще всего пылю Д16Т двупёрыми фрезами по алюминию SECO, не более 12 000 об/мин с заглублением 0,5 мм и подачей 600-800 мм/мин без СОЖ.
С увеличением оборотов приходится уменьшать подачу, иначе есть вероятность налипания на фрезу.
С большими оборотами хорошо работают только однопёрые фрезы, но они мне не нравятся из-за нестабильности диаметра.
Иногда есть потребность неспеша погрызть сталюку, для этого и хочется иметь низкооборотистый моментный шпиндель.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Чаще всего пылю Д16Т двупёрыми фрезами по алюминию SECO, не более 12 000 об/мин с заглублением 0,5 мм и подачей 600-800 мм/мин без СОЖ.
Д16Т обрабатываю 3х заходними тайваньскими
DSCN5202.JPG (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.3 КБ)</a>
Обороты 15000, подача 1800 и 500-600 чистовая. Заглубление 0.5мм. Ни разу не налипло. Без СОЖ.
На всех моих видео именно такие режимы.
https://www.youtube.com/watch?v=7PcejnPP6ds
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Да нет смысла в таком шпинделе. Я беру простые на 24т
donvictorio
и да, обычный 24к оборотный спокойно можно крутить хоть до 500 оборотов.
У меня шпиндель 3квт китаец диаметр 100мм частотник 2.2квт векторный. Сверлю д16т сверлами до 11мм обороты 3000 напрягается но сверлит
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):и да, обычный 24к оборотный спокойно можно крутить хоть до 500 оборотов.
Спасибо, понял. Тогда мне однозначно к ScrewDriver с его приборчиком True RMS, инвертор грамотно настроить.
Фердинанд Порше
А что за приборчик и что дает?
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):А что за приборчик и что дает?
Все вопросы по прибору к ScrewDriver, он обещал мне настроить грамотно частотники под имеющиеся шпиндели.
Я нашёл в гугле про прибор это: http://firelic.ru/poleznaya-informatsiy ... -true-rms/
Для себя я понял, что мне с моим педагогическим образованием потребуется пару лет, чтобы научиться правильно настраивать частотники.
Там параметров больше двух сотен. По этому я и доверился профессионалу.
РЕКЛАМА, блин, UAVpilot , удалите это немедленно! :pssdoff: :hehehe:
Фердинанд Порше
