На 4 кВт такой частотник у Никиты стоит 13500 руб. На 3 кВт стоил бы дешевле, но у него таких нет. На 2,2 кВт у него стоит 10500 руб. Это, если срочно нужно. А с Китая дешевле выйдет.Cross писал(а):Новый кстати будет стоить в районе 16к, тоже не мало...
Ошибка E.lu.S инвертера huanyang, помогите советом
Карпуха
- Настоящее имя: Владимир
Re: Ошибка E.lu.S инвертера huanyang, помогите советом
a139st
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
Доброго дня! Чтобы не создавать новую тему спрошу тут.
Проблема почти аналогичная, ошибка чуть другая. Инвертер Huanyang 2,2 кВт новый. (куплен в АлиЭкспресс в комплекте со шпинделем).
Запускается, вентилятор работает, программируется, завёл все параметры. Но работать не хочет (шпиндель не запускается),
на дисплее появляется ошибка "E.oU.S", и чуть внизу на плате тоже горит светодиод "error"
Сбрасывал настройки на заводские (PD013 -08), не помогло. Сетевое напряжение 215 В.
Подозреваю что ошибка связана с напряжением, но что именно...
Что не так, никто не сталкивался с такой ошибкой?
Спасибо!
Написал продавцу, но он пока не ответил.
Спасибо!
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
a139st
Попробуйте применить настройки из вложенного файла. Я на своём так делал
- Вложения
- Настройка частотника HY.rar
- (9.93 КБ) 622 скачивания
a139st
- Новичок
Спасибо! Попробую, смогу только вечером.CNC-Logic писал(а):Попробуйте применить настройки
Смотрю; параметры 050, 052 как то не очень понятны, за что они отвечают? Как выставить?
- Вложения
- Screenshot_6.png (5.16 КБ) 4930 просмотров
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Смелая рекомендация, особенно для неизвестной модели частотника...CNC-Logic писал(а):Попробуйте применить настройки из вложенного файла.
А вдруг эта модель только от 3х380в спообна работать?..
- CNC-Logic
у меня частотник пока что запускается от реле, не от аналогового входа
параметры выставлены так:
50 - 01
52 - 03
50 - 01
52 - 03
- CNC-Logic
ну да, согласен, может быть я и дал маху...UAVpilot писал(а):Смелая рекомендация, особенно для неизвестной модели частотника...
у меня ежели что модель частотника HY 2,2 KW 220V и "морда" частотника один в один такая же
a139st
- Новичок
Извиняюсь, не сразу указал Модель на 220В HY02D223B 2,2 кВт.
Вот что нашёл в инструкции. Сможете прокомментировать?
Какое напряжение имеется ввиду сетевое, но вроде в норме 215В, тормозного резистора нет. Без него тоже должен работать, правильно?
Что то я недопонимаю.
Последний раз редактировалось a139st 10 май 2017, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
a139st
- Новичок
Да, только что нашел похожее описания, но пока не понял что к чему. О каком напряжении речь, сетевом?Enot_1 писал(а):По ошибке
Какие параметры в настройках проверить? Изменить?
- N1X
О напряжении звена постоянного тока (DC-Bus) наверняка...a139st писал(а):О каком напряжении речь, сетевом?
Могут делители измерительные дурить, может компаратор, может ИОН... Пути китайской электроники неисповедимы... Непропай или сопля запросто может быть...
