Ошибка E.lu.S инвертера huanyang, помогите советом
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение Cross »
Доброго дня! Инвертер лежал год без дела. Когда только купил, подключил и запустил шпиндель, потом в какой-то момент выскочила ошибка E.lu.S, видимо был скачек напряжения или оно было низкое. Вот сейчас собрал станок и вспомнил что она никуда не испарилась. Напряжение в сети замерял - 240V. Шпинделем управляю из Mach, через USB который к инвертору подключен. Жму на кнопку запуска в инверторе щелкает релюшка, но ничего не происходит, шпиндель стоит. Но ошибка так и сидит, видимо в энергонезависимой памяти. Как ее оттуда стереть? Китайса ничего не пишет об этом в инструкции. Может кто с такой проблемой сталкивался?
IMG_20170322_184339.jpg (16432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
Re: Ошибка E.lu.S инвертера huanyang, помогите советом
Вот оно
2017-03-22_231515.jpg (16428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.94 КБ)</a>
Cross
Сообщение Cross »
Все это проверено, все в норме, походу ошибку нужно обнулять как в автомобилях. Вообще это частая проблема с этой мусорной китайщиной. Не у меня одного такое. И народ, просто выбрасывает их на помойку, потому что оно не лечится, за исключением некоторых случаев. Сейчас пойду, проверю пару вещей, что на англоязычных форумах советуют, но скорей всего ему хана.
Настройки частотника никуда не слетели?
Cross
Сообщение Cross »
MX_Master писал(а):Настройки частотника никуда не слетели?
Нет, я вот сейчас пойду и еще раз все проверю. Там есть параметр PD, который вроде как к заводским настройкам возвращает, так вот даже после этого горит ошибка
Cross
Сообщение Cross »
Ничего не помогает, мы меняли настройки, молились днем, ночью, при полной и половинчатой луне, на коране и на библии - результат нулевой. Ошибка E.lu.S обозначает: бросайте частотник об стену, а потом на помойку похоже
Скорее всего аппаратная неисправность тогда.
Ну как вариант еще поискать кто у вас их ремонтирует :)
Cross
Сообщение Cross »
N1X писал(а):Ну как вариант еще поискать кто у вас их ремонтирует
Сегодня понесу... Уже готовлюсь что придется новый покупать, но пока не известно как его подружить с Mach через RS 485, в инструкции сказано только про реле и ШИМ... А у этой помойки свой плагин был для RS 485... (((
Я подружил этот частотник с LinuxCNC через USB-RS485 - полёт отличный (:
Cross
Сообщение Cross »
MX_Master писал(а):Я подружил этот частотник с LinuxCNC через USB-RS485 - полёт отличный (:
Этот в смысле такой как у меня? Так я к нему на пушечный выстрел не подойду :), буду брать Сименз какой-нить наверное, что-то не китайское, а вот как его без плагина подключить, х.з., а у меня Mach...
Ломается - всё, не надо пугаться разбирать и ремонтировать устройства :hottabych: Тем более они не гарантийные же. Если сам не шибко в электронике, это канеш, плохо.
Обычно, весь ремонт заключается в замене/перепайке проводков, которые пАдламились :hehehe: Это у китайцев часто. Подломиться могло как в частотнике, так и в моторе.
Cross
Сообщение Cross »
Да вот корешу отнес, который разбирается хорошо, но говорит, что если дело не в силовухе, а в микросхемах то вряд ли поможет...
А модель частотника засекречена?.. Может он только от 3х380 согласен работать?..
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
UAVpilot писал(а):А модель частотника засекречена?.. Может он только от 3х380 согласен работать?..
Тоже была такая мысль.
Вобще, автор писал в другой теме, о пройденном этапе настройки и подключения этой модели частотника к мачу, по забывал?
Cross
Сообщение Cross »
UAVpilot писал(а):Может он только от 3х380 согласен работать?..
Нет нет от от 220 работал прекрасно, модель сегодня вечером скину. Я же создавал тему, да. Потом я подключил его, настроил в Mach и управлял им по RS 485. Но это в прошлом году было. Потом я станок неспешно собирал. Он у меня еще тогда глюканул сразу, буквально через пару дней работы. Я его отложил в надежде, что потом разберусь. И вот сейчас вытащил из коробки, подсоединил и вспомнил что у меня некоторые проблемы... А у меня блин шпиндель 3,2 кВ, с током 15А, трех фаз нет, а это большая засада, потому как единственный инвертор который удалось найти который 3,7 кВ и 15А с входом одной фазы стоит 17к и еще неделю ждать надо. Плюс придется плату опторазвязки другую покупать с реле и ШИМ, т.к. плагина под RS 485 на него никто не писал и я не знаю как его по нему подключать... Эти Huanyang потому и берут, что они на Али стоят дешево и работают на одной фазе. Правда как выяснилось не долго...
PKM
Сообщение PKM »
Например высох(ли) конденсатор(ы)
Cross
Сообщение Cross »
Вот эта гнида)
IMG_20170323_230031.jpg (16341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
IMG_20170323_230044.jpg (16341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_20170323_230051.jpg (16341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20170323_230100.jpg (16341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
IMG_20170323_230105.jpg (16341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Cross писал(а):Вот эта гнида)
Это не гнида а вполне нормальный частотник.
И кстати именно благодаря китайцем брендовые частотники нехило подешевели.
Cross
Сообщение Cross »
AVK74 писал(а):Это не гнида а вполне нормальный частотник.
Не спорю, но мне это никак не помогает))))) Ну разве что только тем, что я не заплачу космических денег за новый. Новый кстати будет стоить в районе 16к, тоже не мало...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Судя по маркировке, вход частотника 2 фазы.
Нужно углубляться в мануал и искать информацию, как этого зверя питать.
