gscreen
Re: gscreen
Сообщение nkp »
так а если в glade ее перенести??
Lexxa
Re: gscreen
Сообщение Lexxa »
а она где? она вроде и есть в глейд вроде
просто ня поглядел на неё там уйма чего завязано, и если её убрать то боюсь там полскрипта придется перелопачивать
:bender:
Re: gscreen
Сообщение nkp »
Пробовал двумя вариантами:
Выделение(043).png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.46 КБ)</a>
Выделение(042).png (2406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.75 КБ)</a>
оба пока что не идут
Re: gscreen
Сообщение nkp »
В первом варианте проблемы с графикой
во втором-с графикой легко решается-но в коде всю логику надо переделывать
(вот так бывает-затронешь мелочь-а она за собой такой паровоз тянет.... ;)
Lexxa
Re: gscreen
Сообщение Lexxa »
в том то и дело
:bender:
Re: gscreen
nkp писал(а):В первом варианте проблемы с графикой
Какие проблемы с графикой?
И что с кодом?
Паковка не должна на код сильно влиять...
Re: gscreen
Сообщение nkp »
Там нижняя строка активируется в коде в зависимости от режима-ну и еще несколько других условий: а второй вариант-расширить кнопку на 2 уровня (там так кнопка mode сделана) пока криво работает видны 3 строки вместо 1
Re: gscreen
nkp писал(а):а второй вариант-расширить кнопку на 2 уровня (там так кнопка mode сделана) пока криво работает видны 3 строки вместо 1
Пакуется в таблицу?
Re: gscreen
Сообщение nkp »
вот глянь
gscreen.glade.rar
(6.73 КБ) 595 скачиваний
Re: gscreen
Это ты про нижний блок говорил? Там сверстано все в Vbox и потом в несколько Hbox. В таком случае растянуть кнопку на несколько ячеек не выйдет, только всю строчку толще делать. Как варианты:
1. Переверстать все кнопки в такую же таблицу
2. Сделать кнопку просто длиннее
3. Переверстать Hbox в Vbox и наоборот, но лучше тогда первый вариант.
Re: gscreen
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Переверстать все кнопки в такую же таблицу
Выделение(044).png (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.29 КБ)</a>
gscreen.glade.rar
(6.87 КБ) 523 скачивания
Nick писал(а):Сделать кнопку просто длиннее
выше?? так и сделал
Re: gscreen
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Переверстать Hbox в Vbox и наоборот
так не будет работать - там активируются Hbox-ы по одному
Re: gscreen
А о какой именно кнопке мы говорим?
Re: gscreen
Сообщение nkp »
Кнопка Homing
Выделение(044).png (2368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.21 КБ)</a>
Re: gscreen
Так а куда ты ее в итоге хочешь растянуть?
Re: gscreen
Сообщение nkp »
тут уже все растянуто :)
принцип такой:
активный первый ряд кнопок - наша кнопка Homing видна
активный второй ряд кнопок - наша кнопка Homing опять же видна
Если ее не растягивать (просто расположить в один ряд) - то после нажатия она исчезает
Re: gscreen
А нельзя ее просто в оба ряда запихнуть?
Re: gscreen
Сообщение nkp »
так они по разному будут называться
вот и пришли к тому что я говорил-
надо будет логику в коде менять
Re: gscreen
Какая разница, как они называются, главное чтобы пин был один и тот же....
или нет... :thinking:
Re: gscreen
Сообщение nkp »
не знаю ...не знаю....
gscreen.rar
(15.52 КБ) 352 скачивания
