«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
Udjin
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение Udjin »
Модуль, модулем, но по мере того, как нарастает мясо, меняется момент инерции сечения. А ом уже квадрат работает, если мне память не изменяет. Высоты, в смысле. Но наставить не буду, лень лезть в талбички ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
john1987887 писал(а):Это как? Модуль алюминия 70, стали 210. Разница в толщине должна быть в 3 раза.
Зависимость жесткости от толщины при деформации на изгиб - кубическая.
ultrus
Сообщение ultrus »
Voltos писал(а):почему для боковин порталов и прочих деталей упорно используют алюминиевые плиты? Ведь стальные при тех же габаритах гораздо прочнее.
С прочностью всё понятно. К тому же мне нужны боковины толщиной не меньше 60 мм, чтобы фланцевые каретки прикрутить и гайку вставить. Вся фишка станка в боковинах.
Если на этот станок делать боковины из стали, то они будут весить 27 кг, а из Д16Т - всего 9 кг.
Нафига лишние 18 кг катать? Если 30-ки алюминия на этом узле и так с избытком.
Промерил остальные рельсы - все кривые. Что делать? Предъяву отправлять? Или всё в допусках?
Последний раз редактировалось ultrus 24 мар 2017, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
Класс рельс какой?
dtw.moscow@gmail.com
Я всегда беру Н класс.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Н от С класса недалеко ушел по ровности. Лично мне ни разу не попадались ровные рельсы, чтоб взял и поставил. Для этого и нужны упорные буртики и прочие прелести. Да и как им быть ровными при длине хлыста 4 метра?
Если буртиков нет то надо прикручивать в прижатом к поверочной линейке состоянии.
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Класс рельс какой?
ultrus писал(а):рельсы HGR15H
frezeryga писал(а):Если буртиков нет то надо прикручивать в прижатом к поверочной линейке состоянии.
Не представляю, как это сделать. :wik:
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
Да это я что-то затупил, класс рельс ограничивает допуски по установке, но никак не по кривизне самих рельс.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Крепишь линейку, прижимаешь к ней рельс и закручиваешь рельс.
Lafayette
Чтобы уменьшить вес боковины делаются пустотельными, и вес меньше и прочности больше.
Зачем учложнять? Где их там пустотелить когда там крепеж на крепеже.
Lafayette
frezeryga писал(а):Зачем учложнять? Где их там пустотелить когда там крепеж на крепеже.
Всё делается. Здесь вопрос не в усложнении а в требуемой жёсткости, если с дюралью хватает и проще,так ещё и лучше, никто не говорит что сделай по другому. Это своего рода рассуждение.
Карабас
Сообщение Карабас »
В каталоге SKF указываются отклонения от габаритных размеров, про кривизну самих направляющих, ничего нет.
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Да это я что-то затупил, класс рельс ограничивает допуски по установке, но никак не по кривизне самих рельс.
Карабас писал(а):В каталоге SKF указываются отклонения от габаритных размеров, про кривизну самих направляющих, ничего нет.
А табличка не про это?
Допустимые отклонения параллельности.jpg (2282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.81 КБ)</a>
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
Допуски по установке
Карабас
Сообщение Карабас »
Параллельность и прямолинейность разные вещи, однако ;)
MGG
Сообщение MGG »
Карабас писал(а):Параллельность и прямолинейность разные вещи, однако
И на то и на то есть допуски однако :D
Карабас
Сообщение Карабас »
Так подскажи ultrusу где искать?
ultrus
Сообщение ultrus »
Карабас писал(а):Так подскажи ultrusу где искать?
Обратился с этим вопросом в Зетек, может они ответят?
evgenyjp писал(а):помоему уже обсуждали и пришли к выводу, что не нужны упоры для рельс на станках из алюминия и по алюминию, не будет там таких сил чтоб сорвать рельсы, шпиндель быстрей согнется...
Однако получается, что без упоров беда! Придётся всё же что-то колхозить.
Как бы не пришлось в чугунной станине фрезеровать выемку и прижимать чем-то вроде этого:
Фиксация роликом..jpg (2253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.33 КБ)</a>
Фердинанд Порше
