«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Я мажу каждые 250 часов. Ленты снимать не напрягает. Окошки тож фетиш ленту можно оттопырить рукой и посмотреть если надо.
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):Будет стоят гребёнка с регуляторами и обратными клапанами,
Получится примерно так:
Смазка подиум.JPG (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.35 КБ)</a>
frezeryga писал(а):Ленты снимать не напрягает.
Так у меня станок будет в "домике" стоять, особо не налазишься.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Сегодня из Китая приехала долгожданная гофра. Без неё не мог до конца нарисовать ось Z, был неизвестен размер при сжатии.
Гофра 001.jpg (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Гофра 004.jpg (3291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
Качество на высоте. Материал эластичный и крепкий, типа нейлона, а не пропитанная картонка как на дешёвках.
Исполнение не хуже чем на русской: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p320120, но в два раза дешевле.
Гофра тоже приварена к направляющим пластинам ТВЧ.
Китайцы идеально попали в размеры которые я отсылал. Гофра не болтается, но и не клинит. Очень доволен исполнением. :good:
Фердинанд Порше
Карабас
Сообщение Карабас »
И что по деньгам обошлась?
ultrus
Сообщение ultrus »
Карабас писал(а):И что по деньгам обошлась?
L максимальная 150 мм - 4 шт (19.00 $/шт х 4шт =$76.00)
L максимальная 450 мм - 2 штуки ($25.00/шт х 2ш т=$50.00)
Фердинанд Порше
Карабас
Сообщение Карабас »
С учётом доставки?
ultrus
Сообщение ultrus »
Карабас писал(а):С учётом доставки?
АГА! :cheesy:
Фердинанд Порше
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
ultrus писал(а):АГА!
Ссылочку можно увидеть?
ultrus
Сообщение ultrus »
engineer_78 писал(а):Ссылочку можно увидеть?
https://ru.aliexpress.com/item/Flexible ... 261.5DBGLP
Нажимаешь слева под фото "Связаться с продавцом", отправляешь чертежи и размеры, он считает и присылает сумму заказа.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Распаковал рельсы HGR15H приехавшие вчера из Зетека, положил кусок 400 мм на поверочную линейку и озадачился. :thinking:
По плоскости крепления банан 1,2 мм, по боковой плоскости 0,6 мм.
До этого рельсы брал в разных местах, в том числе и в Китае. Но даже на большей длине такой кривизны небыло. :wik:
Всем такие рельсы из Зетека приежают? Это нормально?
Фердинанд Порше
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Voltos »
frezeryga, ultrus и другие, почему для боковин порталов и прочих деталей упорно используют алюминиевые плиты? Ведь стальные при тех же габаритах гораздо прочнее. Если для продольных элементов профиль обоснован, то для плоских деталей с чем связано? Сверлить можно и сталь, а конструкционные стали и фрезеровать понемногу. К тому же цена плит сопоставимых по прочности сильно отличается. Поделитесь опытом пожалуйста.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
ultrus писал(а):Распаковал рельсы HGR15H приехавшие вчера из Зетека, положил кусок 400 мм на поверочную линейку и озадачился. :thinking:
Акуеть. :wik:
У меня на китайских длиной 300 мм. по боковой плоскости коромысло около 0,1 мм. Т.е. не плоскость а сама рельса коромыслом, но это лечится.
Последний раз редактировалось Lafayette 24 мар 2017, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Рельсы у меня были всегда ровные. Насчет боковин. А зачем их делать прочнее? Они и так жесче всего остального. Ну и не у всех станки могут обрабатывать сталь. К томуже сталь надо отдавать в гальванику или красить иначе заржавеет. И пока в станке есть профиль сталь там абсолютно безсмыслена.
Lafayette
frezeryga писал(а):Рельсы у меня были всегда ровные. Насчет боковин. А зачем их делать прочнее? Они и так жесче всего остального. Ну и не у всех станки могут обрабатывать сталь. К томуже сталь надо отдавать в гальванику или красить иначе заржавеет. И пока в станке есть профиль сталь там абсолютно безсмыслена.
Всё зависит от задач станка.
При замерах готового станка деформаций боковин не выявлено. Их даже можно делать тоньше в моем проекте и хуже небудет.
Lafayette
frezeryga писал(а):При замерах готового станка деформаций боковин не выявлено. Их даже можно делать тоньше в моем проекте и хуже небудет.
А как же жёсткости много не бывает ;)
Жесткость надо прибавлять там где ие нехватает. Пока в станке есть детали слабее этих боковин усиливать их не имеет никакого смысла.
Алюминиевая (дюралевая) боковина при равной со стальной жесткости будет толще всего в 1,4 раза.
И при этом она будет вдвое легче стальной.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Это как? Модуль алюминия 70, стали 210. Разница в толщине должна быть в 3 раза.
Теория теорией а я выберу толстую алюминиевую чем тонкую но стальную. У алюминиевой крепежи шири расставить можно и площадь опоры больше а это тоже влияет на жесткость. Нельзя рассуждать в вакуме об одной детали нужно всегда смотреть ие в системе.
