Помогите сделать надпись
Cem
Настоящее имя: Семен
Сообщение Cem »
Помогите сделать надпись по кругу наклонной, овальной грани. Деталь прикрепил, никак не могу нормально ее сделать. Или для каждой буквы надо делать отдельно плоскость и вытягивать ее? Перенос почемуто не работает с такой поверхностью.
Основа.rar
Сама деталь
(164.48 КБ) 594 скачивания
Re: Помогите сделать надпись
Сейчас на работе. Не знаю что там сделано, но скажу, с чем сталкивался: перенос не работает с текстом. Чтобы он работал нужно сначала текст преобразовать в кривые. Не ваш случай часом?
Cem
Сообщение Cem »
Не знаю, я недавно начал делать модели. На конус или целиндр переносил нормально, а тут ни как. Как сделать нужную кривую?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Cem писал(а):Помогите сделать надпись по кругу наклонной, овальной грани. Деталь прикрепил, никак не могу нормально ее сделать. Или для каждой буквы надо делать отдельно плоскость и вытягивать ее? Перенос почемуто не работает с такой поверхностью.
Может это видео поможет?
https://www.youtube.com/watch?v=_KdJ4RGrUPM
https://vk.com/rom327
Cem
Сообщение Cem »
Не поможет видео, я искал и в гугле и в ютубе. На конусы и как тут на видео на целиндр без проблем переносится. А у меня на модели почему то нужную поверхность немогу просто выбрать. Я приложил модель, сами попробуйте. Очень уж интересно стало как на такую поверхность перенести текст.
Rom327
Сообщение Rom327 »
У меня SW 2014, не открывает.
Cem
Сообщение Cem »
Rom327 писал(а):У меня SW 2014, не открывает.
у меня SW2016 какой формат нужен?
Cem
Сообщение Cem »
Картинку делал раньше, вот выкладываю чтоб было понятней. Деталь тока не круглая, а овальная.
1111.jpg (14413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.44 КБ)</a>
Cem писал(а):вот выкладываю чтоб было понятней
И на фаску нужна надпись? Интересно :) нужно попробовать, если не получится у меня, то тоже слежу за темой...
Cem
Сообщение Cem »
Надо на эту наклонную плоскость. Если просто поставить спереди плоскость и с нее туда вытянуть надпись получается но края букв направлены тогда в одну сторону
Вот и мне в голову ничего не пришло умнее этого:
Снимок.PNG (14384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.58 КБ)</a>
Но согласен, надпись искажается.
А если сначала перенести на поверхность без фаски, а потом уже сделать фаску (если не инструментом "фаска", то построить поверхность и пересечением например), и изнутри так же зарастить материалом, чтобы глубину надписи выровнять вдоль поверхности?
У меня просто на работе чудо комп, поэтому не берусь за сложные эксперименты, тут и простое построение вызывает у него долгую задумчивость...
Cem
Сообщение Cem »
Сделал пока что простым вытягиванием и выступ 1мм, с другой стороны сделал вырез и внутри сделал еще одну такуюже детать но она на 1мм меньше и получилось что лишние вырезы заполнились. Потом распечатаю и будет видно надо переделывать или сойдет.
1111.jpg (14375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.42 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Прикольная вещь, этот solidWorks! На сложных поверхностях рисует надписи, на простых не хочет!
надпись.JPG (14349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.14 КБ)</a>
Главное, эскиз поверхности, на которую необходимо переносить надпись, надо рисовать сплайном.
надпись2.JPG (14349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.23 КБ)</a>
Cem
Сообщение Cem »
попробую, я просто вытягивал и потом делал скос
bawero
Сообщение bawero »
В Rhino нормально делаются надписи ( кривыми, поверхностями, твёрдыми телами) и переносятся на нужную поверхность.
Вернуться в «SolidWorks»
