Станки с ЧПУ Вектроник
Evilmax
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение Evilmax »
bbi2004 писал(а):Вектроник А2 РП
На фото вобщет не РП, а РЦ! :mrgreen:
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
Все верно РЦ . Опечатку исправил. Наиль мне не дал ни одного повода для сомнений.И его,,железки,,вроде бы тоже хвалят. Так,что я думаю все будет нормально.Мне бы чертеж или видео по сборке.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
bbi2004 писал(а):Все верно РЦ . Опечатку исправил. Наиль мне не дал ни одного повода для сомнений.И его,,железки,,вроде бы тоже хвалят. Так,что я думаю все будет нормально.Мне бы чертеж или видео по сборке.
Дык а чего там собирать, ты уже вроде бы судя по фото собрал, не сложнее детского конструктора же, задавай сюда вопросы по тому, что не понятно... :good:
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
Разобью вопросы на несколько этапов.
Что закручивается в эти отверстия? такие же отверстия на оси Z в нижней части.
_DSC3081.JPG (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
_DSC3082.JPG (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
_DSC3083.JPG (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
savo
Сообщение savo »
bbi2004 писал(а):Что закручивается в эти отверстия? такие же отверстия на оси Z в нижней части.
крышка подшипниковой опоры, ромбовидной или круглой формы.
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
На правой длинной стороне в точке А резьба есть,а на противоположной стороне в точке Б, резьбы нет.Так должно быть ? Что туда должно прикручиваться ?
_DSC3078.JPG (5426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
_DSC3079.JPG (5426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
_DSC3080.JPG (5426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
savo
Сообщение savo »
bbi2004 писал(а):Что туда должно прикручиваться ?
рейка для кабельканала
bbi2004
Сообщение bbi2004 »
Спасибо за ответы... Резьба на точке Б должна быть ?где посмотреть фоту этого прикрученного кабель канала ?
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Борис!
Спасибо, что нашли время написать отзыв. Подшипники прикручиваются крышечками, которые по всей видимости я забыл Вам положить, за что приношу свои искренние извинения, в самое ближайшее время я их Вам вышлю.
В раме с одного боку просверлены отверстия и нарезана резьба, для крепления держателя кабельканала (фото приложил).
Раму нужно перебрать (фото приложил), маркером пронумерованы поперечины рамы, нужно поставить цифра к цифре, правильное положение пометил зеленым кружком, не правильно-красным. Желательно собрать раму правильно, так как посадочные плоскости под рельсы фрезеруются с установкой рамы в собранном виде.
Кабельканалы.jpg (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
_DSC3082.JPG (5363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.99 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
ссылка: http://vektronik.ru/index.php/87897897/ ... view/31/98
Здравствуйте, Наиль.
Могли бы Вы несколько подробнее рассказать про этот агрегат? В частности интересует какие двигатели использованы? серво, шаговые с энкодером или обычные? если обычные шаговые то как задумана синхронизация по оси Х? есть ли необходимость в усиленной конструкции при использовании одного шпинделя? Как в целом сказывается отсутствие подрамника на портале?
С уважением, Владимир.
Здравствуйте Владимир!
Набор рассчитан под двигатели Нема23, крутящим моментом не менее 18 кг/см. Ставил и 18 кг/см и серво-шаговые на 30 кг., и в том и том случае, станок работает без нареканий, единственно с сервошаговыми немного веселее:-).
Синхронизируются в МАЧ3 две оси Х и А, все прекрасно работает, диагональ портала автоматически выставляется по датчикам. В усиленной конструкции всегда есть смысл, так как жесткости мало не бывает и это могут подтвердить все, у кого есть станки. Отсутствие подрамника ни как не сказывается, он здесь не нужен.
vektron
Сообщение vektron »
verser писал(а):Получил Вектроник Мини-РП 250.
Доехал в полной сохранности, упаковка.. чёткая, всё мощно завинчено-скручено-обернуто, brutto 72кг.
Исполнение очень аккуратное! Индикатор с разрешением 0.01мм люфтов вообще не обнаружил. Это серьезная работа!
Наиль, Вам огромная благодарность! :good:
Вам большое спасибо, что нашли время оставить свой отзыв.
sertix
Сообщение sertix »
Наиль, какое расстояние между ножкам на Вектроник А2 РП? Разговор про резьбовые крепления ножек.
vektron
Сообщение vektron »
sertix писал(а):Наиль, какое расстояние между ножкам на Вектроник А2 РП? Разговор про резьбовые крепления ножек.
765х481 мм.
vektron
Сообщение vektron »
M51 писал(а):Доброго времени суток.
Наиль, подскажите пожалуйста, для А2-РП какие болты необходимы и примерно в каком количестве?
И ещё, А2-РП (набор алюминиевых несущих элементов со сверловкой) Включает в себя ножки (как на фото на сайте) или же он идёт без ножек?
Здравствуйте. Количество крепежа в приложенном файле, алюминиевые ножки по запросу приложу в подарок:-)
Крепеж А2РП.jpg (5280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.83 КБ)</a>
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Понял, что собрал неправильно, у меня цифры смотрят в разные стороны :(
sskir
Сообщение sskir »
vektron, Наиль здравствуйте! А Вы можете полностью собрать под заказ станок А1РП+?
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение Filingo »
Наиль здравствуйте! Подскажите какой минимальный набор инструментов для юстировки нужен при покупке собранной механики?
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Filingo писал(а):Наиль здравствуйте! Подскажите какой минимальный набор инструментов для юстировки нужен при покупке собранной механики?
Отвечу за него, что минимально необходимы в целом\общем и последующем: Индикатор часового типа (ИЧ или ИРБ), стойка индикаторная, угольник лекальный 1кл.т.
Filingo
Сообщение Filingo »
Evilmax писал(а):Отвечу за него, что минимально необходимы в целом\общем и последующем: Индикатор часового типа (ИЧ или ИРБ), стойка индикаторная, угольник лекальный 1кл.т.
Спасибо!
a321
Сообщение a321 »
Гораздо интереснее другое- глядя на фотографии Вектроников не очень понятно, что и как там регулировать. Отсюда ряд вопросов -
0. а что и как там регулировать? - рельсы должны садиться на сделанные отверстия без люфтов, поверхности стягиваются винтами без зазоров, разве что поворот портала при ослабленных болтах? - так раньше (кажется) были типа шлицы для избежания вариативности при сборке (сейчас на фотках не разглядеть).
1. про резьбы - посмотрел выше скрин с указанием примененных резьб, винтов. Опечалился - при толщине 14мм вполне применимы и на мой взгляд предпочтительнее м6 или даже м8. Вопрос - резбовую блажь заказчика учтете?
2. про жесткость - уважемый Фрезеряга в своем топике вскользь упомянул оценку жесткости своего станка, респект, ни у кого другого числовые оценки не попадались (или я прошляпил). Сколько-то десяток (вроде меньше одной) при оттягивающей нагрузке 20кг (безменом) на конец вала шпинделя в нижнем его положении - это уже мера. А какие-нибудь числовые оценки Вектроника? было бы, на мой взгляд, правильно даже по аналогии с топиком латенси-теста на разных материнках сделать топик с мерами жесткости известных станков (я бы внес свой вклад - пара мм на паре кг первичной сборки китайского станка, идущего неумолимо к замене)
3. подшипники. Ну право же, на цене станка СКФ не скажется - предлагаемые на сайте Вектроника (да, читал - ведь станок подбираю) ноунэймы 608 за руб. 60-80 против СКФ ну пусть даже раза два дороже, не дело это.
И фоток мало, очень мало - хотелось бы видеть не полировку надписи Вектроник, а соединение деталей, чтобы понимать, чем, кроме деклараций, пусть даже и уважаемых людей, обеспечивается жесткость.
Последний раз редактировалось a321 20 апр 2017, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Продам»
