Проблема с векторной резкой, Mercury III
LectoR
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
В общем такой вопрос. Хотел сделать вывеску из акрила, набрал текст в кореле, оставил абрис, перевел в кривые, начал резать, всё вроде ок. Но в некоторых буквах гравер прорезал лишние линии, непонятно почему.
Кто сталкивался с подобным? Что делать?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Проблема с векторной резкой, Mercury III
не видя текста сложно понять какие лишние.
LectoR
- Новичок
вот то, что было в кореле.Евгений+++ писал(а):не видя текста сложно понять какие лишние.
так косячит только при векторной резке
- Вложения
- Screenshot_1.png (4.27 КБ) 2893 просмотра
- Screenshot_2.png (5.17 КБ) 2893 просмотра
- Screenshot_3.png (8.74 КБ) 2893 просмотра
- Screenshot_4.png (6.38 КБ) 2893 просмотра
arkhnchul
а исходники векторные?
LectoR
- Новичок
Да, шрифт переведен в кривую.arkhnchul писал(а):а исходники векторные?
К слову, попробывал обычным шрифтом Arial на мелком кусочке акрила простестить, без перевода в кривые. Вот что вышло
arkhnchul
в смысле сюда выложить посмотреть. Сейчас попробую погадать телепатически: между буквами лишних прорезов нет, они есть только в пределах одной буквы. Предположу, что при переводе в кривые редактор объединяет вектора по буквам - т.е. каждая буква становится сборной кривой из нескольких, между собой не соединенных, и станок такое не прожевывает. Попробуйте разбить все дальше, чтобы одна кривая соответствовала одному замкнутому контуру.
инкскейп делает именно так. Для примера, буква сразу после преобразования, одна кривая: после разбиения контуров, две кривые:
- Вложения
- lettertest.svg
- (3.05 КБ) 505 скачиваний
LectoR
- Новичок
То есть, в двух словах - все кривые должны замыкаться? Ок, завтра попробую, спасибо!)
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
При переводе текста в кривые Корел создает замкнутые кривые, обычно.
Как, вариант, попробовать вырезать буквы "ЙЙ", первый без преобразования и второй раз "скривить и разбить".
Так, возможно, удастся понять, дело в преобразовании, вложенности кривых или может пользователи такого аппарата чего подскажут... Интересен результат резки двух букв сразу.
В настройках драйвера есть еще галка "Inside Out Cutting", но, насколько понял, это меняет только порядок реза, видимо, от "алфавитного имени объекта", принудительно к порядку - "от внутренних контуров, к внешним".
Или тупо разбить по цветам все четыре контура, но это как то не спортивно...
Сталкивался давненько с похожим глюком экспорта из Корела для плоттерной резки. Какая-то из версий глючила с каким-то форматом, больше ничего не помню (
arkhnchul
я не про замкнутость контуров, а про их объединение. Вероятно, станок считает, что одна кривая - это по-любому один "росчерк пера", рез без выключения лазера, хотя вообще в терминах редактора это совершенно не обязательно.
- dima7411
- Почётный участник
Дык и я про то же...
Вот и непонятно, почему нет перехода между А и Б на иллюстрации ТС, хотя внутри букв они есть. Вот и предложил букву "Й".
Раз нет такого аппарата под рукой, вот и приходится гадать )
LectoR
- Новичок
Наблюдая за резкой сложилось именно такое мнение((arkhnchul писал(а):Вероятно, станок считает, что одна кривая - это по-любому один "росчерк пера", рез без выключения лазера
LectoR
- Новичок
В общем, спасибо, помогли =)
Просто выделил необходимое и нажал "разъединить".
