Проблема с векторной резкой, Mercury III
LectoR
Сообщение LectoR »
В общем такой вопрос. Хотел сделать вывеску из акрила, набрал текст в кореле, оставил абрис, перевел в кривые, начал резать, всё вроде ок. Но в некоторых буквах гравер прорезал лишние линии, непонятно почему.
Кто сталкивался с подобным? Что делать?
^2FAB92DA1BEFA9C93E0E89A033C689B9D0D5FCE496D3E5ED1A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.57 КБ)</a>
^6FD292478C392C7D8678FBEB6297E7B5366C1E6C96F650FB99^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.27 КБ)</a>
^5483708447FFE870BF2A44A71849375ECE9FFB12E067B66E15^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.06 КБ)</a>
^D1B2C1006F8C953BAD9353BBAFF147756B28EA42AC0E095A2C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.99 КБ)</a>
Евгений+++
Re: Проблема с векторной резкой, Mercury III
Сообщение Евгений+++ »
не видя текста сложно понять какие лишние.
LectoR
Сообщение LectoR »
Евгений+++ писал(а):не видя текста сложно понять какие лишние.
вот то, что было в кореле.
так косячит только при векторной резке
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а исходники векторные?
LectoR
Сообщение LectoR »
arkhnchul писал(а):а исходники векторные?
Да, шрифт переведен в кривую.
К слову, попробывал обычным шрифтом Arial на мелком кусочке акрила простестить, без перевода в кривые. Вот что вышло
QORt1HKv5ro.jpg (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.89 КБ)</a>
arkhnchul
в смысле сюда выложить посмотреть. Сейчас попробую погадать телепатически: между буквами лишних прорезов нет, они есть только в пределах одной буквы. Предположу, что при переводе в кривые редактор объединяет вектора по буквам - т.е. каждая буква становится сборной кривой из нескольких, между собой не соединенных, и станок такое не прожевывает. Попробуйте разбить все дальше, чтобы одна кривая соответствовала одному замкнутому контуру.
инкскейп делает именно так. Для примера, буква сразу после преобразования, одна кривая:
после разбиения контуров, две кривые:
lettertest.svg
(3.05 КБ) 505 скачиваний
LectoR
Сообщение LectoR »
То есть, в двух словах - все кривые должны замыкаться? Ок, завтра попробую, спасибо!)
dima7411
Сообщение dima7411 »
При переводе текста в кривые Корел создает замкнутые кривые, обычно.
Как, вариант, попробовать вырезать буквы "ЙЙ", первый без преобразования и второй раз "скривить и разбить".
Так, возможно, удастся понять, дело в преобразовании, вложенности кривых или может пользователи такого аппарата чего подскажут... Интересен результат резки двух букв сразу.
В настройках драйвера есть еще галка "Inside Out Cutting", но, насколько понял, это меняет только порядок реза, видимо, от "алфавитного имени объекта", принудительно к порядку - "от внутренних контуров, к внешним".
Или тупо разбить по цветам все четыре контура, но это как то не спортивно...
Сталкивался давненько с похожим глюком экспорта из Корела для плоттерной резки. Какая-то из версий глючила с каким-то форматом, больше ничего не помню (
arkhnchul
я не про замкнутость контуров, а про их объединение. Вероятно, станок считает, что одна кривая - это по-любому один "росчерк пера", рез без выключения лазера, хотя вообще в терминах редактора это совершенно не обязательно.
dima7411
Дык и я про то же...
Вот и непонятно, почему нет перехода между А и Б на иллюстрации ТС, хотя внутри букв они есть. Вот и предложил букву "Й".
Раз нет такого аппарата под рукой, вот и приходится гадать )
LectoR
Сообщение LectoR »
arkhnchul писал(а):Вероятно, станок считает, что одна кривая - это по-любому один "росчерк пера", рез без выключения лазера
Наблюдая за резкой сложилось именно такое мнение((
LectoR
Сообщение LectoR »
В общем, спасибо, помогли =)
Просто выделил необходимое и нажал "разъединить".
