Помогите с настройкой концевиков Home в Mach
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение Cross »
Здравствуйте! Подскажите с настройкой концевиков Home. В переведенной инструкции на просторах инета, об этом ровным счетом ничего не сказано, а с английским не важно. У меня ось Y, возвращается к концевику Home, но отсчет, если от этого концевика ехать обратно, идет в минус. На осях Z и X отсчет идет в плюс, но но когда жмешь захоумится, они едут хоумится в противоположном направлении. Где задается сторона нахождения концевиков и как это сделать, почему ось Y у меня идет в отрицательном направлении от концевика Home?
rage
Re: Помогите с настройкой концевиков Home в Mach
Сообщение rage »
Config -> Homing and Limits как то так пункт меню называется.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Predator писал(а):Вообще-то, обычно home в полюсе и находится.
А как думаете на сколько отдалить Home датчик от аварийного концевика. Искать домашний датчик хочу с 3 захода с переездами.
Cross
Сообщение Cross »
А какая вообще разница, в плюсе он или в минусе?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Cross писал(а):Здравствуйте! Подскажите с настройкой концевиков Home.
Привет! Вот интересная статейка, может поможет.... :good:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
https://vk.com/rom327
enderukov
Сообщение enderukov »
Cross писал(а):Здравствуйте! Подскажите с настройкой концевиков Home. В переведенной инструкции на просторах инета, об этом ровным счетом ничего не сказано, а с английским не важно. У меня ось Y, возвращается к концевику Home, но отсчет, если от этого концевика ехать обратно, идет в минус. На осях Z и X отсчет идет в плюс, но но когда жмешь захоумится, они едут хоумится в противоположном направлении. Где задается сторона нахождения концевиков и как это сделать, почему ось Y у меня идет в отрицательном направлении от концевика Home?
Добрый день, как уже правильно подсказали, направление поиска домашнего положения можно изменить в Config -> Homing/Limits ->
В строке Y axis ставьте галочку Home Neg (точнее инвертируйте значение, если галочка то крестик и наоборот).
p.s. Будьте внимательны. Если у Вас на станке два винта по оси Y и вторая ось подключена как ось A, то в ней также нужно поставить галочку.
p.p.s. В этой же табличке указывается рабочее поле станка. Т.е. Soft Min у вас 0, Soft Max - максимальное положение, в котором, по вашему мнению должен останавливаться станок.
Таким образом в начале координат вы выставите ноль по датчикам, а с другой стороны ограничите программно.
Еще пара важных моментов: порядок и поиск домашнего положения задается скриптом, если нужно изменить - пишите покажу.
Ограничение рабочего поля работает когда включена кнопка Soft Limits (горит зеленым), которая находится чуть правее Go to Zero.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
enderukov писал(а):порядок и поиск домашнего положения задается скриптом, если нужно изменить - пишите покажу.
Можно просто в том же окне, куда вносятся размеры ограничений осей, снизу проставить цифры 1,2,3 итд вместо нолей (они там по умолчанию) , которые обеспечат порядок поиска датчиков в соответствии с заданным порядковым номером .
Нижние 6-ть полей
kon2.jpg (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.6 КБ)</a>
Cross
Сообщение Cross »
Predator писал(а):А, ты подумай и поймёшь, какая разница!
Действительно! Детей например тоже не нужно учить ходить, они посидят на попе и сами додумаются как это сделать, правда некоторые так и продолжат ползать, но это ведь не важно... В универах преподы не нужны, пускай студенты приходят садятся и не советуясь друг с другом сами до всего додумываются, да и формат клуба можно будет изменить: Заходишь на форум, а он состоит из одной страницы, на которой огромными жирными буквами написано: "А, ты подумай и сам поймёшь, с наилучшими пожеланиями cnc-club.ru" ;)
Спасибо всем, кто "ткнул носом" в нужное место и нужную информацию, спасибо за ссылки. Я все нашел, все настроил, все получилось. Если бы в мануале было бы расписано так, как мне расписали тут, я бы на форум не заходил, но в инструкции такого и близко нет, от слова совсем.
Насчет отсчета координат от датчика Home в положительную или отрицательную сторону я все равно ничего не понял. Прошел по ссылке которую любезно предоставил Rom327, прочитал трактат о концевиках, который мне очень помог (вот так должна была выглядеть инструкция к Mach3), но видимо в Артсофте сидят приверженцы идей Хищника, которые тоже считают, что человек сам до всего допрет. В конце концов так возможно и произойдет, методом научного тыка, можно и атомный реактор запустить, с некоторой долей риска конечно... :) Так вот автор трактата о концевиках пишет следующее:
victor_ign писал(а):Без реверса координата увеличивается в плюс, с реверсом тоже, только в минус. Больше никаких изменений - начальная точка почти одна и та же, клавиша перемещения нажималась одна и та же.
И я склонен с ним согласится. Если кто-нибудь пояснит обратное. У меня сейчас X,Y бегут от "хоума" в минус, а Z в плюс. Home у меня верхний левый угол и Z поднята, если сверху на станок смотреть, (у меня стол ездит вверх, вниз, так что стол опущен), мне такое расположение дома нравится и удобно. Так какая разница?
Вернуться в «Windows / Mach»
