«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
ultrus
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Тамже сальник стоит в нормальных опорах.
Макс, давай они приедут и посмотрим что и как. Я честно говоря сам не очень то понял куда там что упирается.
Заказывал с Тао, а сам знаешь с китайцами всё не просто. Даже если это лажа, 600 рублей, не деньги.
Фердинанд Порше
дело не в деньгах а в том что они в проект заложены и если с ними несростется то придется городить шайбы под болты чтобы они были на томже уровне. ну или будет ехать чуть дальше.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):дело не в деньгах а в том что они в проект заложены и если с ними несростется то придется городить шайбы под болты чтобы они были на томже уровне. ну или будет ехать чуть дальше.
Не переживай, на крайняк, если что-то не срастётся, то сам тачну что-то подобное. Токарный уже устал без дела стоять. :yawn:
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):крепление ленты у вас сделано неправильно.
Исправил крепление ленты и нашёл правильное место для датчика.
Фотодатчик L.JPG (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.46 КБ)</a>
Фердинанд Порше
А каретку смазывать как? Я бы закрепил под болт гайкиифлажек из пластины.
Кстати, существенный недостаток оптических датчиков - то, что налипшая стружка или даже просто пленка масла на флажке могут заметно повлиять на расстояние срабатывания. Так что от таких вещей надо как-то защищаться.
Он же датчик под ленточной защитой располагает. Никакой стружки и масляной пленки
sima8520 писал(а):Никакой стружки и масляной пленки
Теоретически - да...
Udjin
Сообщение Udjin »
Стружка бывает на столько злобная, что заползает в самые немыслимые места.
Особенно, если она электрифицируется. Стружка пенопласта, модельных пластиков, акрила ...
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Оргстекло лезет под ленту.
ultrus
Сообщение ultrus »
Сергей Саныч писал(а):Кстати, существенный недостаток оптических датчиков - то, что налипшая стружка или даже просто пленка масла на флажке могут заметно повлиять на расстояние срабатывания. Так что от таких вещей надо как-то защищаться.
Напечатаю на 3D принтере корпус на датчик, а отверстие под флажок закрою фетровой шайбой. Даже если на винт что-то попадёт, при въезде в корпус с него будет всё счищаться.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):А каретку смазывать как?
Будет централизованная смазка.
Гребёнка.jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
Фитинги на каретках прикручиваются изнутри.
Корпус на датчик получается вот такой:
корпус датчика.JPG (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.81 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Смотрется конечно хорошо, но не слишком усложняешь? С чего решение ставить датчик либо с верху либо с низу. С боку нельзя? Да места вагон.
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):С боку нельзя? Да места вагон.
Места вообще нет. Сбоку панели защиты вплотную прижимаются к кронштейну двигателя. Потому и приходится усложнять.
Защита.JPG (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.11 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Централизованая смазка на таких станках явно лишний фетиш.
Почему?
Если станок много пашет, то само то
я упарился мазать свой фрезерок :freak: , на токарке централизованная совсем другое дело :)
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Централизованая смазка на таких станках явно лишний фетиш.
А каждый раз для смазки гофру, ленту и боковины защиты снимать, разве это не садо-мазо? :hehehe:
И полноценную систему делать не буду, лента мешает.
Только коллекторы наружу вытащу и вместо входных фитингов прикручу тавотницы: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p326408
Смазочный коллектор.JPG (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.08 КБ)</a>
Ещё хочу сделать окошки смотровые из оргстекла в пластинах защиты. Конролировать процесс смазки и следить за чистотой под лентой.
Фердинанд Порше
У тебя питатели будут или тот блок типо фитинга с дросселем?
ultrus
Сообщение ultrus »
nik1 писал(а):У тебя питатели будут или тот блок типо фитинга с дросселем?
Не понял вопроса. :wik:
Будет стоят гребёнка с регуляторами и обратными клапанами, как на фото выше. От гребёнки пойдут трубки на фитинги, вкрученные в линейные подшипники и гайку.
В гребёнку вкручу тавотницу и шприцем буду толкать густую смазку. Экспериментировал на циатиме. Интересно было, как будут работать регуляторы дозы. Всё нормально получается.
Фердинанд Порше
Типо про то и спрашивал, если там регуляторы , то хорошо
что бы гарантировать нужное количества смазки в узел
Посмотрю как будет у тебя работать и тоже поставлю
