Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Alex52
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Сообщение Alex52 »
У меня шаг 2.5 см. Сейчас попробую и скину видео
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Alex52 писал(а):У меня шаг 2.5 см. Сейчас попробую и скину видео
Огромное спасибо!
Даже если шаг сделать 2,5, количество получится (70/2,5)*(100/2,5)=1120 штук.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Опять у меня переживания. Труба не лупит, ели ели. На миллиамперметре совсем ничего. Не пойму в чем дело. По началу попробовал так он как будто плювками
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Опять у меня переживания. Труба не лупит, ели ели. На миллиамперметре совсем ничего. Не пойму в чем дело. По началу попробовал так он как будто плювками
А вы как пытаетесь стрелять? На прямую БП или через контроллер?
Просто в контроллере есть параметр, отвечающий за длительность импульса при нажатии на кнопку выстрела. Может слишком короткий?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Через контроллер. Короткий и слабый
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Через контроллер. Короткий и слабый
Может потому и слабый? Почитайте к нему инструкцию, там есть такой параметр. Инструкция даже на русском есть :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Я инструкцию скоро наизусть знать буду.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Вчера подбирал блок для трубы и на сайте Yusto встретил бюджетные варианты. На YUSTO допускают блоки серии DY10 для труб 90-100Вт, а у продавца на али этот блок DY10 для трубы 80Вт.
Знатоки итак вопрос.
Потянет ли данный блок DY-10 трубу 90DВт?
Если её использовать к примеру на 70% мощности
BlokVV.jpg (5344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.87 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
ХЗ.
Сказки, для приезжих.
Таки не скажу за всю Одессу, но ВВБП 60Вт прекрасно тянет трубу 130Вт. Толи труба не айс, толи юзер нуб, не знамо...
Частный случай, не рекомендую повторять ).
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а):
Alex52 писал(а):Как бы по логике нулевая точка должна быть в верхнем левом углу , дабы от туда и луч идет
Да, так и есть. Я не знаю, как Ruida, но AWC708 позволяет настроить и выставить 0 точку в любом углу :)
только это там не так просто.. в 3х местах поменять.. если не ошибаюсь. (на своём менял)
Борисыч
Сообщение Борисыч »
на 708.. меняем угол станка в настройках.. на левый верхний.. потом угол заготовки.. все поехало в зеркале по У.. меняем местами 2 провода на моторе..
и переключаем кнопки с позитива на негатив (или наоборот).. во как!!! дажить в четырёх местах калупнуть надо!
Alex52
Сообщение Alex52 »
Попробовал сегодня резать фанеру 10мм
. Мощность 70%, скорость 12мм/с,
https://www.youtube.com/watch?v=r7PVx2D06Lw
