AG250CNC
Фрост
Re: AG250CNC
Сообщение Фрост »
ну вот под все внешние и пиши
Я себе вообще под полноценный пульт делаю
Снимок6.PNG (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.92 КБ)</a>
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
По кнопке ЕСТОП- на пульте станка присутствует такая, отрубает силу на сервоприводы и привод шпинделя. Ее оставлю, в ЧПУ ничего заводить не нужно. В раздумьях, куда завести ЕСТОП с экрана. Схему приложу. Штатная кнопка на схеме S01.
IMG_20170316_072010.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Lafayette
Re: AG250CNC
Сообщение Lafayette »
botcman писал(а):По кнопке ЕСТОП- на пульте станка присутствует такая, отрубает силу на сервоприводы и привод шпинделя. Ее оставлю, в ЧПУ ничего заводить не нужно. В раздумьях, куда завести ЕСТОП с экрана. Схему приложу. Штатная кнопка на схеме S01.
Так кнопка ЕСТОП не должна отрубать силу на привода, на форуме читал об этом. Экстренный стоп должен останавливать все привода, а если отрубить силу моторы будут вращаться на выбеге.
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Можно ли ограничиться одной физической кнопкой ЕСТОП на пульте, или программный ЕСТОП необходим?
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
По схеме подключения электромоторов и драйверов силовой выключатель при подаче напряжения включает моторы, а при снятии напряжения отрубает моторы то драйверов и переключает их на тормозные резисторы, как то так.
Lafayette
Re: AG250CNC
botcman писал(а):Можно ли ограничиться одной физической кнопкой ЕСТОП на пульте, или программный ЕСТОП необходим?
Даже не знаю, на работе хватает станков но что-то программных я не замечал, у всех на пультах физическая. Скорее по желанию.
Lafayette
Re: AG250CNC
botcman писал(а):По схеме подключения электромоторов и драйверов силовой выключатель при подаче напряжения включает моторы, а при снятии напряжения отрубает моторы то драйверов и переключает их на тормозные резисторы, как то так.
Тогда другое дело.
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
На схемах это К2.
IMG_20170316_230832.jpg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Re: AG250CNC
на выбеге только шпиндель крутится а оси встают колом. естоп должен гарантированно отрубать станок а значит он недолжен зависить от сложной электроники,недолжен работать через стойку или драйвер. это как стопкран в поезде не через машиниста ни через никакую электронику а просто кран который спускает воздух из магистрали без вариантов 100% надега. естоп это крайняя мера он помимо самой остановки должен обесточивать станок на случай если коротнуло пожар дым со шпинделя попер итд. во всех остальных случаях жмите простой стоп который затормозит все программно.
Lafayette
Re: AG250CNC
frezeryga писал(а):на выбеге только шпиндель крутится а оси встают колом. естоп должен гарантированно отрубать станок а значит он недолжен зависить от сложной электроники,недолжен работать через стойку или драйвер. это как стопкран в поезде не через машиниста ни через никакую электронику а просто кран который спускает воздух из магистрали без вариантов 100% надега. естоп это крайняя мера он помимо самой остановки должен обесточивать станок на случай если коротнуло пожар дым со шпинделя попер итд. во всех остальных случаях жмите простой стоп который затормозит все программно.
Ну тогда ещё датчики дыма и огня повесить и вторую стойку, вдруг первая зависнет.
Re: AG250CNC
ну драйвера и стойка техника цифровая сложная имеет свойство глючить и всегда нужно иметь простое надежное средство это все отрубить типа как топором по кабелю. для всех остальных случаев простой стоп.
Lafayette
Re: AG250CNC
frezeryga писал(а):ну драйвера и стойка техника цифровая сложная имеет свойство глючить и всегда нужно иметь простое надежное средство это все отрубить типа как топором по кабелю. для всех остальных случаев простой стоп.
Да это понятно.
Говорю не помню кто писал про "стопы", но описано очень хорошо и понятно.
Lafayette
Re: AG250CNC
Фрезерюга вот нашёл, у тебя к стати в теме.
В ЧПУ с сервами делается так: нажимается кнопка пуск или включается через ЧПУ и включается пускатель на каждой серве, питая ее. Если серва выбросит критическую ошибку(дым из сервы повалил), то серва вырубает пускатель и обесточивает себя.
По концам осей кроме концевиков которые заведены в ЧПУ, ставятся аварийные концевики которые подключаются к серве или к шаговикам. И если по каким либо причина(ЧПУ повисло) ось пролетела концевики, то наезжает на аварийный концевик и он отключает серву по сигналу Pot/Not или Enable у шаговиков.
Естоп не должен вырубать всю силовух. Если на шпиндель началась наматываться рубашка, то при нажатии Естоп шпиндель и оси должны максимально быстро остановится (включится эл. торможение). А если вырубили для "надежности" всю силовуху то чем тормозить? Шпиндель по инерции будет вращаться на выбеге. У серв delta есть даже специальные аварийный вход Estop при активации которого серва резко останавливается.
Estop от Stop отличается тем что при Estop идет жесткое торможение при котором координаты осей могут слететь. Так как задача быстро остановиться, а не выполнять плавное торможение. Stop - останавливает оси используя настройки разгон/торможение.
Re: AG250CNC
Для тяжелых шпинделей актуально а для наших легких станков рубить тупо силу норм. И пром станки легкие типа мультикама тож рубят силу.
Lafayette
Re: AG250CNC
frezeryga писал(а):Для тяжелых шпинделей актуально а для наших легких станков рубить тупо силу норм. И пром станки легкие типа мультикама тож рубят силу.
Утверждать не буду, каждому своё, но логика работы по идее одна.
Могу на работе посмотреть схемы как в современных ОЦ сделано если надо.
Re: AG250CNC
Есть понятие разумная достаточность. ОЦ тягает тонны там надо тормозить тут игрушки по сравнению с оц и делать сложный естоп как на оц можно только если занятся нечем.
Re: AG250CNC
Давно замечаю что народ делая свои первые станки черезмерно все усложняет пытается сделать круто правильно в итоге имеем лишнее ведро болтов лишний километр проводов хотя все это нафиг ненужно по факту.
Lafayette
Re: AG250CNC
frezeryga писал(а):Давно замечаю что народ делая свои первые станки черезмерно все усложняет пытается сделать круто правильно в итоге имеем лишнее ведро болтов лишний километр проводов хотя все это нафиг ненужно по факту.
Скорее не усложняет, а пытается всё предусмотреть, чтобы потом не переделывать.
Ничего плохого в этом не вижу.
Re: AG250CNC
Это приводит к черезмерному усложнению. Все придумано до нас что нужно а что ненужно можно посмотреть как делают и не выдумывать лишнего.
Lafayette
Re: AG250CNC
frezeryga писал(а):Это приводит к черезмерному усложнению. Все придумано до нас что нужно а что ненужно можно посмотреть как делают и не выдумывать лишнего.
Так понятно что, усложняется. Что плохого в том что допустим предьусмотреть установку линейки например, хоть её и нет. Вдруг потом захотят поставить. А если не предусмотреть то и поставить будет некуда ну или огород потом делать.
Я например пытаюсь предьусмотреть всё (кроме смены инструмента), но цены кусаются. Поэтому модернизировать буду по мере возможности. И не придётся опять что-то городить или переделывать, а прикрутил настроил и забыл.
