«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
frezeryga писал(а):Реч про концевики или хоумы? Это разные вещи.
в чем разница ? на хаасах все механическое. на дмг у соседей все механическое. у меня на оц все механическое... никто по ним не хомится. они задают начало поиска метки. если надо - могу снять как это происходит. единственное где может понадобиться точный датчик - при постройке станка на шаговиках. тогда ищите либо точные датчики либо я бы оптику вотнул.. если надо... у себя на портале вообще не хомлюсь - обнуляюсь в нужной точке и все.
Карабас писал(а):На немецких станках, везде индуктивные стоят.
а можно фотку попросить ? что за станок и что за датчики ? для общего развития..
smoke
Сообщение smoke »
ultrus писал(а):Портал дополнительно крепится к боковинам снизу двумя болтами
ultrus писал(а):
А почему на картинке не видно крепления снизу к порталу. Если я правильно понял, это должно быть крепление к внутренней боковине?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а): Сейчас озадачился на новом станке сделать всё по уму. Вопрос, какие концевики поставить под NС-Studio + StepMaster?
Индуктивные, емкостные или оптические? Какого класса, с какой дистанцией срабатывания, нормально разомкнутые или нормально замкнутые?
Юра, привет =)
Индуктивные, емкостные будут врать. Координаты будут плавать на десятку - повторяемости никакой.
Оптические дешевые китайские тоже будут врать - нужно брать специальные щелевые, используемые в промышленности. Поискать у Omron, SICK, Keyence.
Точность будет в десятки раз большая. Абсолютных цифр не скажу.
По типу - датчик должен выдавать единичку (быть нормально замкнутым) при отсутствии хоума. Иначе при обрыве ось уедет за пределы, да и помехи будут прилетать.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
Да нафига такому станку концевики? Разговор про хоумы конечно!
Фердинанд Порше
Карабас
Сообщение Карабас »
Hanter писал(а):что за станок и что за датчики ?
Алексей, будет время обязательно поснимаю, но это точно не металлообработка..
Ну у меня на деревяшечных немец и америкос индуктивные стоят. Омрон и блауф
ScrewDriver
Из оптических щелевых быстрым поиском нашел вот такую модельку: Omron EE-SX67 - у них есть модели с монтажными ушами, метровым кабелем. Выходы как NPN, так и PNP.
Вот каталог, на второй странице хвостатые датчики http://www.mouser.com/ds/2/307/ee-sx47_ ... -40324.pdf
Повторяемость, но его надо будет прятать от внешнего света, для улучшения характеристик:
2017-03-17_11-42-08.png (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.93 КБ)</a>
Про keyence я конечно загнул... там цены - пол станка купить можно =)
Это когда чужое предприятие можно о деньгах не думать - если честно никогда и не задумывался сколько они стоят.
Мой Ютуб канал.
Что бы хороший индуктивный датчик плавал на десятки -не верю
Я пару лет работал без зет меток, повторяемость хомления пара соток была, а то и меньше
если температурата повлияет на датчик , то весь станок тоже гульнет
хороший вариант у Сергея, если еще сделает резьбу как просил Макс, то вобще будет гуд, это под ШД
ultrus
Сообщение ultrus »
smoke писал(а):А почему на картинке не видно крепления снизу к порталу. Если я правильно понял, это должно быть крепление к внутренней боковине?
Так это файл для фрезеровщика. Отверстия с боков сам сверлить буду. А на общем плане станка этих отверстий не видно.
Боковина внутренняя снизу.JPG (2501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.25 КБ)</a>
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
nik1 писал(а):хороший вариант у Сергея, если еще сделает резьбу как просил Макс, то вобще будет гуд, это под ШД
Это ты про что? Поподробнее, пжалста...
Фердинанд Порше
Кто с английским дружит вот видео на тему датчиков
https://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY
ScrewDriver
nik1 писал(а): Что бы хороший индуктивный датчик плавал на десятки -не верю
хороший это какой? Давай на конкретных примерах с мануалом.
А-то так это пустой разговор.
Мой Ютуб канал.
Такие стоят, в моей теме было видео по хомлению с ними
тока эти чето подозрительно дшевые, стоили где то баксов под 20
http://entrance-el.ru/catalog/induktivn ... -lm08.html
Пыс, вот нашел какие стоят на станке
http://www.rustenergo.ru/catalog/nizkov ... y-datchik/
ScrewDriver
nik1 писал(а):Такие стоят, в моей теме было видео по хомлению с ними
У них не нормировано даже расстояние до объекта срабатывания, не говоря же о повторяемости.
Гистерезис в 10% при пятне контакта 1мм даст погрешность в десятку. 500 гц выход говорит о низком времени измерения, что при движущемся объекте даст погрешность.
Не говоря уже о том, что непонятно кто производитель.
Я думал, если честно, что вы сейчас дадите на какой-нибудь sick серии iq. Но и у них повторяемость на уровне 2-5%.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Про keyence я конечно загнул... там цены - пол станка купить можно =)
Раз пошёл разговор про оптику, то у меня на заводе взрывоопасное производство и вся электроника вынесена из цехов в отдельные помещения.
На оборудовании стоят вот такие оптоволоконные датчики FS2-60P, PNP NO, 12-24 VDC:
FS2-60P-keyence-fiber-amplifier.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.27 КБ)</a>
Вот с такими оптокабелями:
fd-620-10.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.92 КБ)</a>
Может на них сделать хоумы? Оптические усилители смонтировать в ящике, а на станок протянуть световоды?
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а): Может на них сделать хоумы? Оптические усилители смонтировать в ящике, а на станок протянуть световоды?
Можно (будет точно точнее всяких индуктивных датчиков), при монтаже световодов следить за радиусами изгиба.
Для пущей красоты надо будет оптику подрезать спец резалкой, со стороны где она в голову вставляется - перед вставкой непосредственно.
Я думаю у тебя она должна быть, раз вы эти датчики используете. Серая такая штука, в виде прищепки и отверстиями.
Но! По моему опыту у этих датчиков иногда уплавает настройка дальности (или не дальность она - калибровка в общем) - правда там условия были.... 60 градусов жары, пыль, сумасшедшие вибрации.
Мануал на них говорит о фиксированной задержке в 250 мкС от момента обнаружения - что для твоих целей как бы пойдет. Но точность опять же не фиксирована.
Чтобы более точно говорить - надо знать что за оптика стоит. Она у них различается.
Мой Ютуб канал.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Соглашусь, на работе три плазмореза(Мессер), есть ещё SHW-6 и 5, стоят везде индуктивные.
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):Может на них сделать хоумы?
Не не вариант. Такими датчиками только бутылки ловить хорошо получаетя. :lol:
Пошёл в цех, поигрался с этикетавтоматом, покрутил настройки оптического усилителя, но внятной работы так и не добился.
Непонятный алгоритм срабатывания и большая задержка.
Буду ставить щелевую оптику, как ScrewDriver рекомендовал. Ось на двух движках надо хоумит максимально точно.
Фердинанд Порше
ScrewDriver
ultrus писал(а): Пошёл в цех, поигрался с этикетавтоматом, покрутил настройки оптического усилителя, но внятной работы так и не добился.
Плохо игрался =) Такие датчики стоят на линии, где "продукт" летит со скоростью 1000 штук в минуту, а по сигналу датчика наносится штрих код в поле 1смX1см =)
Их калибровать надо правильно, тогда сработка будет хорошей. Очень сильно зависит от того, как объект подходит - острой гранью или нет,цвета объекта, его..... плоскости что ли.
Щелевые, конечно лучше. Но если эти бесплатно.... :hehehe:
Мой Ютуб канал.
