Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
dansystems1
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Сообщение dansystems1 »
nkp писал(а):короче -сигналы с motion просто заведены на io пины платы?
Да вроде. Когда включаю шпиндель с помощю F9 иF10(или с помощю мыши), шпиндель включается нормально, и на соотвтствующих пинах на 7и77 появляются сигнали, проблема когда нужно включать кодом М04
Сообщение nkp »
так надо точно посмотреть -что делается на пинах
motion.spindle-forward
motion.spindle-reverse
при командах MDI м3 и м4 здесь:
Выделение(039).png (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.38 КБ)</a>
Сообщение nkp »
а ты в mdi реверсируеш через м5 ???
dansystems1
с помощю м04
dansystems1
я попробовал не реверс, а просто включить выключенный шпиндель через М04
Сообщение nkp »
сейчас есть возможность посмотреть сигналы в хал ?
dansystems1
увы , станок в мастерской, далеко короче, доберусь попробую,вернусь(там инета нету) и доложу :spanner:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
еще учти что пин motion.spindle-brake = 1 всегда, когда шпиндель должен стоять!!!
:bender:
dansystems1
Вот результаты
начало ,ничего не нажато (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.18 КБ)</a>
команда М3(MDI), проверил тестером, на выходе сигнала нет (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.15 КБ)</a>
команда М4(MDI), проверил тестером, на выходе сигнала нет (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.07 КБ)</a>
Ручное управление, F9 или мышь, сигнал есть (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.2 КБ)</a>
Ручное управление, F10 или мышь, сигнал есть (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.82 КБ)</a>
такое ошущение, что ЛинуксЦНЦ не понимает М3 и М4,
проврил также, М7 и М8 прекрасно понимает :)
Последний раз редактировалось dansystems1 19 авг 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
А попробуй сделать не просто M3, а M3 S1000.
Была такая тема, что без указания S или c S0 пины не включаются.
dansystems1
Nick писал(а):А попробуй сделать не просто M3, а M3 S1000.
Спасибо, Ник, жаль не сказал об этом утром, проверил бы :good:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
dansystems1, двигло не спали тормозом
:bender:
dansystems1
Lexxa, у меня тормоз не соеденен с ЧПУ, ты схему выдел, там все по старинке :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
мало ли потом будешь делать
:bender:
dansystems1
Lexxa писал(а):мало ли потом будешь делать
:) и все таки, большое спасибо, что предупредил.
Сообщение nkp »
проверить можно и без станка
сейчас запустил емс, в MDI ввожу М03 - тишина,ввожу М04 - тишина
М03 S400 - вкл пин
М04 S400 - вкл пин
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а если сначала s300, а потом М03
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):а если сначала s300, а потом М03
и так работает
тоже самое, главное, чтобы S не нулевой был.
dansystems1
Утром пробовал,работает нормально,
Еще раз спасибо всем :beer_blow:
Вернуться в «MESA»
