Фрезер по дерево,легкий метал 900*600мм
maljuk86
Сообщение maljuk86 »
Доброго времени суток господа.
Представляю на обозрение Вашему вниманию мой (2-й) фрезерный станочек.
И так коротко о главном.Имею на руках (или уже в пути из поднебесной) следующие комплектующие.
Валы на опоре SBR 20 длинной 1000мм 2шт + каретки к ним SBR20UU в наличие 16 шт(Даже не спрашивайте как так вышло :hehehe: )
Валы на опоре SBR 16 длинной 350мм + 4 каретки SBR16UU
Рельсы MGN15 1000 мм 2шт + 4 каретки MGN15H
ШВП - SFU1605 350мм+гайка
ШВП SFU1605 1000мм+гайка
Зубчатая рейка 20*20*1000мм М1 + звездочка 17 зубьев.
Ну моторы nema 23 112мм 4,2 А
И так о раме станка. Планирую ее делать с профильной трубы 80*80*4мм
Ось Z будет выполнена из алюминиевой плиты 20мм Ось X Выполнена из трубы 80*80*4 Ось Y хотя это не ось а вся рама :hehehe: выполнена так же из трубы 80*80*4мм Как видно из картинок модели весь станок должен получится более менее жестким,т.к. передвижной только портал.
По поводе мозгов еще не думал,но шпиндель думаю не менее 1,5 кв.
В общем жду советов что оставить так а что переделать))
Ну а вот вся сборка Описание станка, основные характеристики: Станок из трубы квадратного сечения 80*80*4мм.
Рабочее поле: Предварительно 600*900мм
Обрабатываемые материалы:Дерево,пластик легкие металы
Чертежи, фото, видео станка:https://www.youtube.com/channel/UCHSYPv ... ynitphKycQ
Примеры изделий (фото):
Вопросы:Выслушаю все замечания
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:1000-1400$
Udjin
Re: [Фрезер] по [дерево,легкий метал] [900*600мм]
Сообщение Udjin »
Сварка?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Рама будет целиком сварная ?
как будут крепиться колонны портала?
Если все на сварку то как будешь регулировать перпендикулярность столу ?
maljuk86
Udjin писал(а):Сварка?
Пока что в планах сварка,полуавтоматом точками.
maljuk86
Taganrog писал(а):Рама будет целиком сварная ?
Предварительно целиком сварная.
Модель еще на 100% не готова,собственно создал я тут тему как раз для того что бы услышать как это более верно сделать))
Taganrog
Попробуй предусмотреть в конструкции болтовое соединение рамы и стоек портала. Тогда сможешь отъюстировать геометрию при сборке.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Покажите 1й станочеГ.
Вы точно сможете запилить и приварить весь профиль так как начертили? Отжигать станину судя по всему не планируете?
Последний раз редактировалось slooter 16 мар 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
slooter
Сообщение slooter »
Taganrog писал(а):Попробуй предусмотреть в конструкции болтовое соединение рамы и стоек портала.
ИМХО это зло.
maljuk86
Taganrog писал(а):Попробуй предусмотреть в конструкции болтовое соединение рамы и стоек портала. Тогда сможешь отъюстировать геометрию при сборке.
Нет болтовое соединение это не есть хорошо (опыт первого станочка)
maljuk86
slooter писал(а):Покажите 1й станочеГ.
Первый станок P.S. Когда делал первый станок о существовании целой секты ЧПУшников еще не знал.
https://www.youtube.com/watch?v=d5DAbvd ... I-C1xOAfI_
Отжиг не предусматриваю пока что,т.к. нет возможности его сделать.
Общался с "нашими" сварщиками которые будут мне помогать варить,сказали что как два пальца....и усЁ буде ровно))) есть ровный сварочный стол и не один.
Последний раз редактировалось maljuk86 16 мар 2017, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
slooter
Сообщение slooter »
maljuk86 писал(а):Общался с "нашими" сварщиками которые будут мне помогать варить,сказали что как два пальца....и усЁ буде ровно)))
ой ой... я не верю таким заявлениям. Может лучше из конструкционного профиля станину сделать?
Taganrog
ИМХО это зло.
Какие злые станки выпускал весь советский союз :) настолько злыми,что за ними до сих пор охотятся и восстанавливают.
А вот то что сварщики сказали... ну мягко говоря не верь, лучше проверь по уровню и линейке. Ну очень сомневаюсь ,что смогут сварить такую раму и выдержать при этом 90 градусов углы.
maljuk86
Ну вот и проверю)))
Профиль не вариант т.к. пропадает весь интерес сборки такого станка,тупо взял порезал скрутил и станок готов( А мне интересен в первую очередь сам процес постройки и устранение усложнений :D
maljuk86
Taganrog писал(а):лучше проверь по уровню и линейке
Конечно проверю,я же буду напрямую в этом участвовать и следить за процесом.
maljuk86
А в обще если сварщики и немного облажаются ,то планировал их косяк исправить шлифоваными пластинами на которые будет крепится направляйки.
maljuk86
Вопрос.
Я так понял что при использовании зуб.рейки обязательно нужно использовать редуктор,это так или можно этим пренебречь?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
понятие "ровно" у сварщиков несколько не такое, как у станочников)
maljuk86 писал(а):есть ровный сварочный стол
вы его поверочной линейкой потыкайте) сварочный стол ровный только в бытовом смысле.
Taganrog
напишите пожалуйста габариты стола . и расстояние между направляющими его
maljuk86
Taganrog писал(а):напишите пожалуйста габариты стола . и расстояние между направляющими его
Сам стол 950*600
Расстояние между направляющими 580 мм
maljuk86
arkhnchul писал(а):вы его поверочной линейкой потыкайте) сварочный стол ровный только в бытовом смысле.
Согласен.Но думаю не столь критично как на коленке.
