Китайский ЧПУ "CNC 2013"
Max78
Сообщение Max78 »
Здравствуйте! Брат купил на Али маленький чпу фрезер. Собрал, не смог разобраться с драйверами, уронил, вырвав проводом разъём USB. Отдал мне - починить и помочь настроить.
Чпу на Али называется "CNC 2013". На плате никаких обозначений. Выглядит так
HTB1hqYfJVXXXXXGaXXXq6xXFXXX2.jpg (7402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.82 КБ)</a>
HTB1QuDIJVXXXXcFXXXXq6xXFXXX6.jpg (7402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.34 КБ)</a>
Только на моём на красных платах стоят маленькие радиаторы.
В описании товара написано "программное обеспечение управления: grbl".
Поиск выдаёт связь этого " grbl" с Ардуино. Windows не может найти для него драйвера. Опознаёт его как USB 2.0 serial. ID USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254 и USB\VID_1A86&PID_7523.
Подскажите, пожалуйста, где взять на него драйвера? Какой программой с ним работают.
Max78
Re: Китайский ЧПУ "CNC 2013"
Сообщение Max78 »
Драйвер нашел. Теперь определяется как CH340. Установил программу GRBL контроллер. Пожужжал тада-сюда. Буду разбираться дальше. Ночь, шуметь нельзя!
Max78
Сообщение Max78 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему станочек может в 10 раз уменьшать размеры? Я нарисовал квадрат 50х50 мм а фреза крутится на пятачке 5х5 мм. Пробовал запускать чужой проект 150х150 мм. То же обрабатывает площадь 2х2 см.
Max78 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему станочек может в 10 раз уменьшать размеры? Я нарисовал квадрат 50х50 мм а фреза крутится на пятачке 5х5 мм. Пробовал запускать чужой проект 150х150 мм. То же обрабатывает площадь 2х2 см.
Не верно настроено количество шагов на 1 мм.
Посмотри значение параметров 110,111,112
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Max78 писал(а):Здравствуйте! Брат купил на Али маленький чпу фрезер.
Здравствуйте, подскажите диаметр валов перемещения какой (те, что на шпильки строительные похожи)?
Мой Ютуб канал.
Tomichspb
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение Tomichspb »
8мм. диаметр, шаг 2мм. вроде
Max78
Сообщение Max78 »
Дошли руки до ЧПУ. Выходной потратил, но так и не смог понять, где я ошибся. Если фигура рисуется за одно движение, то станок её рисует. Если же надо нарисовать , например , букву А, то он сначала рисует внутренний треугольник, поднимается, отъезжает и рисует большей контур. Но рисует его не там. На визуализации отображает правильно, а в реальность смещает.
Вручную оси перемещаются правильно.
Klayd
Сообщение Klayd »
Max78 писал(а):Дошли руки до ЧПУ. Выходной потратил, но так и не смог понять, где я ошибся. Если фигура рисуется за одно движение, то станок её рисует. Если же надо нарисовать , например , букву А, то он сначала рисует внутренний треугольник, поднимается, отъезжает и рисует большей контур. Но рисует его не там. На визуализации отображает правильно, а в реальность смещает.
Чем скармливаешь GRBL код?
Попробуй разные программы. GRBL controller, Lite Fire он же Engraver Master, UniversalCodeSender, PicSender.
не помогает - нужно посмотреть механику станка. Все норм - надо пробовать другую плату если ты говоришь что разъем вырвался. может повредил что то.
Max78
Сообщение Max78 »
Здравствуйте! Сжег контроллер. Не хватает знаний, что бы выбрать замену. Подскажите, пожалуйста!
Двигатели - 17HA6403-08n.
Нужно подключение к компьютеру по USB. Из тех что нашел на Али все с LPT портом.
Max78
Сообщение Max78 »
Выбрал, пока, такую. Стоит 1 417,05 руб.
https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-min ... 92670.html
Покритикуйте, пожалуйста!
SevaM
Настоящее имя: Vsevolod Maiski
Сообщение SevaM »
День добрый!
У меня ровно этот станочек, вполне работает, контроллер там совсем простой, заменяется Ардуино Уно с Шилдом, стоит совсем недорого, я ставил для экспериментов с прошивкой, вполне взаимозаменяемы. Если нужна помощь - пишите, пришлю ссылки на алиэкспрессовские продажи, хотя их там много, я брал отдельно шилд, отдельно драйвера с радиаторами, а ардуино у меня и так валялся.
Сейчас работает на родном контроллере, он удобно размещается на корпусе, но по сути там та же начинка. Главное отрегулировать драйвера, там в инструкции описано.
В форум редко захожу, можно на почту seva собака maiski.com
С уважением,
Сева.
Max78
Сообщение Max78 »
Плата пришла. Подключил, работает, но есть вопросы:
1. Сильно греется двигатель оси z. Работает намного меньше других, а греется намного сильнее. В чём может быть проблема? Или это нормально?
2. Родная цанга (цилиндр с отверстиями под шпиндель и фрезу. Фиксация шпинделя и фрезы - двумя винтиками) штука ненадёжная. При работе винтики выкручиваются и фреза меняет глубину. Начал затягивать сильнее - сорвал одну резьбу. Какую цангу и где купить (диаметр вала шпинделя 5 мм )?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Max78 писал(а):Плата пришла. Подключил, работает, но есть вопросы:
надо выставить токи правильно. Вот статья https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
https://vk.com/rom327
Max78 писал(а):2. Родная цанга (цилиндр с отверстиями под шпиндель и фрезу. Фиксация шпинделя и фрезы - двумя винтиками) штука ненадёжная. При работе винтики выкручиваются и фреза меняет глубину. Начал затягивать сильнее - сорвал одну резьбу. Какую цангу и где купить (диаметр вала шпинделя 5 мм )?
ER11 не подойдет? Например такой: https://ru.aliexpress.com/item/spindle- ... 21001.html
Или ER8 попробовать найти наподобие.
Max78
Сообщение Max78 »
nevkon писал(а):ER11 не подойдет?
Подойдёт. Все на Али покупают? Может кто заказывал у отечественного продавца с адекватными ценами? Ещё месяц ждать из Китая - утомительно. Вал на шпинделе диаметром 5 мм. Все фрезы с хвостовиком 3.175.
Как вариант пока ждете новую насадку можно в той что есть нарезать новую резьбу.
Max78
Сообщение Max78 »
Заказал на Али. Судя по отзывам - на вал патрон надо будет садить в нагретом состоянии.
Max78
Сообщение Max78 »
Всем привет! С последнего сообщения станочек стоял без дела - не до него было. Теперь руки дошли. Вылезла проблема.
Если не включать шпиндель, то всё работает отлично. Прикрутил шариковую ручку, порисовал рисунки - всё ок. При включении шпинделя шаговики на осях (особенно на z) начинают дёргаться (z ползёт вверх, остальные то же чудят. Завёл заземляющий провод на блок питания шпинделя - не помогло. Плата управления питается от отдельного блока питания на 5v. Шпиндель- от родного на 24 v.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
заменить блоки питания. Прошло 4.5 года бездействия.. емкости посохли... они хранятся с завода 6-7 лет.. и то нужно по правилам раз в полгода подавать плавно пиьтание на вход.. для треннировки электролита
