Драйвера на TB67S109AFTG (аналог TB6600)
Кто-нибудь пробовал драйвера на такой микросхеме? Сильно она хуже будет чем TB6600?
Сам драйвер выглядит и стоит как на TB6600: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 82322.html
Вот и думаю что может его взять (хотел китайский М542, но там питание от 24В начинается, а у меня они как раз будут питаться от 24В, каждый своим БП с некоторой доработкой: https://ru.aliexpress.com/item/HFES-New ... 72016.html).
Смущает размер ножек микросхемы, смогут ли такой ток пропустить? Да и габариты самой микросхемы как-то не впечатляют.
TB67S109AFTG_datasheet_en_20140327.pdf
Даташит
(1.39 МБ) 1083 скачивания
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Драйвера на TB67S109AFTG (аналог TB6600)
Сообщение donvictorio »
6600 так себе драйверы, не идеальные. довольно чувствительные и у них нет морфинга. их плюс - цена.
по поводу тока - могут. надо брать и пробовать.
Так и хотелось бы узнать если кто брал именно эти драйвера в чем их отличие от тех что на ТВ6600? Цена конечно привлекательная, но голые без кожуха на ТВ6600 можно найти еще раза в 1.5 дешевле.
Получил драйвера. Сразу хочу сказать - не берите. Как и подозревал проблемы с охлаждением.
На этой неделе буду "дорабатывать напильником" - сделаю подробные фото, на них будет видно весь ужас. Один уже перебирал, но думаю залезу в него еще разок доделывать.
В общем делаю ревизию драйверов. Переключатель и коннекторы сидят криво, светодиоды тоже паяли абы как. В общем все пропаивалось с выставлением на место. Светики полностью перепаивал.
Все очищено от термопасты и убрана подкладка. все поставлено на минимальный слой термопасты. Чтобы чип встал ровно (изначально стоял ужасно криво) подложил по шайбочке. Также подпаял медную пластинку для лучшего охлаждения. Ну и собственно проверка на работу драйвера после переделки. Этот вариант показал более низкую эффективность доп. охлаждения, лучше было когда на первом подпаял V-образный. Ну и после переделки стала заметна передача тепла на внешний радиатор.
IMG_3804.JPG (8531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_3805.JPG (8531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_3806.JPG (8531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_3807.JPG (8531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_3808.JPG (8531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_3810.JPG (8531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
donvictorio
а вообще в работе как? если сравнить в 6600
Станок еще не доделал. Эти драйвера для нового станка брались. Но двигатель при удержании шипит, так что думаю также будет.
Кстати вот видео, отправлял продавцу - один драйвер не стартанул:
https://youtu.be/7f9eb7DBdvk
lemeha
Настоящее имя: Владимир Леонидович
Сообщение lemeha »
Можно брать но нужно дороботать радиатор и добавить диоды работают отлично
