Мелкий станочек 300х200х100
Константин23
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Константин23 »
Ясно,значит принцип тот-же,чтои у Smooth
У того аж 3 LPT
ну там надо по сути 3 оптрона на датчики и пару на реле какиенибудь если есть типа охлаждение шпинделя включать и воздух. можно хоть на соплях собрать. я хочу плату не сколько изза оптронов сколько еще изза неудобного 40ка ногого разьема под шлейф. хочу чтобы подоткнул плату шлейфом а на плате отдельные клемники с винтиками под моторы датчики итп как на степмастере чтобы любой дурак мог быстро подключить.
savo
Сообщение savo »
я думаю универсальная плата нафиг не нужна, лучше под проект затачивать, я себе нарисовал пяток входов с питанием, и выход DAC на случай если с модбасом не получится.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а): емс2 комп какбы нужен не самый паршивый одроид наверно непотянет
нужен самый паршивый, потянет :)
dtw.moscow@gmail.com
xenon-alien писал(а):Как показал себя частотник тот, что на фото?
Я примерно за 100 $ подобный видел на али.
Стоит ли его покупать?
И на сколько я понял, то пульт-циферблат выносной?
Перепутал.
Зашел в корзину свою, глянул ссылки и не то...
Ни первый ни второй.
https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-2H ... 336.niSdHv
https://ru.aliexpress.com/item/VFD-E-Vi ... 344.niSdHv
А на эти стоит обращать внимание, или удалить из корзины?
Незнаю. Я сам не шарю особо в электронике.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Максим, а в этом проекте профиль из Алюмики? Не пойму, как там резьба режется в торце..
Профиль из зетека 80х80 резьба м14
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Т.е., отверстие дополнительно рассверливалось?
Неа. Там изначально дупла 12мм
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
Подскажите что за магазин такой зетек? Поделитесь ссылкой на него.
а чо в гугле забанили ? поискать влом? первой ссылкой выдает. http://www.zetek.ru/
С правильным угольником ставить углы стало адски удобно. Ненадо прижимать и фиксировать.
IMG_20170326_000342.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а кран , для этого угольника , имеется ??? :shock:
да не тяжелый он. одной рукой поднимается легко.
TheDreamer
Здравствуйте! Можно узнать цену 3D модели этого станка и его большую копию 400х300х150?
megagad
Сообщение megagad »
frezeryga писал(а):С правильным угольником ставить углы стало адски удобно.
Дык - это не угольник - это плита поверочная. угловая.
И да - с рамным уровнем так-же удобно - его веса вполне хватает на выставление плюс уровень даёт бОльшую точность в плане взаимного выставления осей.
Уровень у меня тока брусковый 0.02 на метр.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
компоновка у станка - шик
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Обычная с подвижным столом.
