«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
ultrus
Re: «Кроссовер», станок 450х370х100 из алюминиевого профиля
Сообщение ultrus »
nik1 писал(а):А в чем смысл портала с размерами 600 на 400?
Я уже писал, что мне нужно уложиться в определённые размеры. Если делать станок с подвижным столом, то получается очень маленькое рабочее поле в этих габаритах.
frezeryga писал(а):но у подвижного стола будет портал 800мм длинной и его надо делать более суровым.
И не только портал, но и стол должен быть не из пластилина. А он получится не маленьким и не лёгким. И боковины должны быть тоже нехилыми.
nik1 писал(а):В таком размере дешевле выходит с подвижным столом и нет проблем с настройкой серваков на одной ос
Да не выходит дешевле. Прикинь стоимость стола такого размера. С хорошей скоростью таскать такой тяжёлый стол способен только сервак, и не малой мощности. А он будет стоить вместе с драйвером как два моих гибрида. Под такой стол уже 15-ые направляйки не поставишь и винт нужен как минимум 20-ый и т.д.
frezeryga писал(а):и вообще нет никакого смысла делать подвижный портал на таком милипизерном поле.
Тут тоже всё неоднозначно, как с прямой и обратной осью Z. Всё от задач.
Вот я и хочу проверить, есть ли смысл в такой компоновке с таким полем. Потому это проект и называется "Кроссовер", а не "Тяжёлый станок по алюминию".
Едет гофрозащита на ось Z:
Гофра ось Z.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (684.01 КБ)</a>
Заказал в Китае из того же материала, из которого в России делал: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p320120
Приедет сравню, есть ли смысл переплачивать?
По поводу увеличения рёбер на станине китайцы пока молчат как партизаны.
Фердинанд Порше
Если не тяжелый станок. То мой мелкиц с подвижным столом на 15х рельсах и шаговиках какраз аналог вашего.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):То мой мелкиц с подвижным столом на 15х рельсах и шаговиках какраз аналог вашего.
И в чём аналогия? ;)
Фердинанд Порше
Аналог по рабочему полю и жесткости только с подвижным столом.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Аналог по рабочему полю
А ничего, что при тех же габаритах у меня поле в полтора раза больше? Аналог будет когда свой средний сделаешь.
Последний раз редактировалось ultrus 10 мар 2017, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
Ну скоро буду делать. Проект есть но буду еще причесывать сильно.
у меня стол из железа 500 * 400 * 46, серва 400 вт тягает как нефиг делать, через редукцию 1/2
думаю напрямую тоже осилит
у тебя поле фактически немного больше
MGG
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):у меня стол из железа 500 * 400 * 46, серва 400 вт тягает как нефиг делать, через редукцию 1/2
Серва легко потянет и 200, там просто вопрос будет, что при смене направления будет большее расхождение.
dtw.moscow@gmail.com
На чистовой нет больших подач, нормально там будет по точности
на чернухе запиливает, ну и ладно
все , больше не флужу :beer_blow:
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):По поводу увеличения рёбер на станине китайцы пока молчат как партизаны.
Всё, наконец-то договорился с китайцами. Начали делать станину:
Станина чугун 600х800 низ.JPG (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.47 КБ)</a>
Станина чугун 600х830 верх.JPG (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.95 КБ)</a>
По деньгам вышло вот так:
Чугунная плита-1.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Можно начинать потихоньку заказывать комплектующие.
Прикинул стоимость винтов TBI C5 с двойными гайками на Али, так у Darxton дешевле получается. Как и с рельсами Hiwin у Зетек. :wik:
Может кто порекомендует подешевле продавца TBI? А то уж дюже дорого выходит. :cry:
Можно конечно и самому с Тао попробовать заказать, но очкую нарваться на лажу.
Фердинанд Порше
На тао есть сам завод тби вроде как. А не дешевле было притащить плиту нелегальными таскунами типа тангеля?
здесь был ненужный совет, которых я больше давать не буду, особенно, Юрию
Юрий и так всё знает..
Последний раз редактировалось MX_Master 15 мар 2017, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):На тао есть сам завод тби вроде как. А не дешевле было притащить плиту нелегальными таскунами типа тангеля?
конкретно дешевле, выйдет самому тащить
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):А не дешевле было притащить плиту нелегальными таскунами типа тангеля?
Так общался я с контрабасистами, никто не хочет тащит заказные вещи, готовые - пожалуйста. Да и 100 кг на пузе особо не потаскаешь.
Если Тенгель согласиться, то на "Чугунок" детальки через него закажу.
Фердинанд Порше
andrew75
Сообщение andrew75 »
Вполне нормальная цена(150р/кг),у Тенгеля по-дороже выходит. Да и у "контрабасов" не так,чтобы дешевле 150рублей получится.
Udjin
Сообщение Udjin »
На мой взгляд, цена весьма демократична.
Юрий, а чем продиктованы размеры планок т-стола 10x70?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ultrus
Сообщение ultrus »
Udjin писал(а):Юрий, а чем продиктованы размеры планок т-стола 10x70?
А ни чем, так сложилось. Просто удобно поделилось рабочее поле. И рёбра для крепления ног нужны именно в этих местах, иначе станок на готовую тумбочку не поставишь:
Пазы.JPG (3019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.05 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Понятно. Своя рука - владыка :0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Юрий, а Вы будете фрезеровать плоскости под рельсы и опоры ШВП на скоро-новоиспеченном "универсальном профиле"?
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):Юрий, а Вы будете фрезеровать плоскости под рельсы и опоры ШВП на скоро-новоиспеченном "универсальном профиле"?
Геометрия профиля покажет.
Фердинанд Порше
