Ориентированный останов шпинделя
sergey_s
Re: Ориентированный останов шпинделя
Сообщение sergey_s »
А может быть дело в одном метре расстояния между осью шпинделя и двигателя (связаны многоручьевым ремнем)?
sergey_s
Поставить энкодер на двигатель?
Сообщение nkp »
sergey_s писал(а):А может быть дело в одном метре расстояния между осью шпинделя и двигателя (связаны многоручьевым ремнем)?
не знаю точно ,но энкодер же не на двигателе стоит... тут должна быть жесткая связь(механическая,без люфтов) между двигателем и энкодером...
Последний раз редактировалось nkp 01 мар 2017, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
sergey_s писал(а):Поставить энкодер на двигатель?
если есть люфт - то для проверки можно
sergey_s
Люфт есть. Двигатель в метре от шпинделя, энкодер в 20 см от шпинделя (связь зубчатым ремнем).
Сообщение nkp »
энкодер на двиг можно прицепить 2+1 способами:
самое простое - не снимая движок засверлить вал сзади под м4-м5 и вкрутить вставку под гибкую муфточку
понятно ,что в задней алюминиевой крышке делать отверстие под переходник...
можно вместо гайки ТГ выточить новую "гайку" ,с хвостовиком сзади...
фиксируется также как родная...
ну третий вариант мы делаем ,если "навсегда" :
снимается двигатель,полностью разбирается(заодно делается ТО)),
вваривается вставка,протачивается...получается наиболее точно(соосно) и надежно))
sergey_s
До установки энкодера руки пока не доходят, на другом станке заметил такое-же дрожание, но сильно меньше по амплитуде. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=LrjCqVr ... e=youtu.be Смотрим халаскоп и видим две оси в одной фазе и амплитуде дрожат. В чем причина? похоже на какие-то помехи по питанию, как проверить? Может это с линукса приходит?
T00T
Сообщение T00T »
Движение по одной оси или по двум одновременно?
Я не волшебник я пока учусь......
sergey_s
Нет движения. Станок на месте стоит, а графики скачут.
sergey_s
На фрезере графики скачут (как дергает не видно), на токарнике шпиндель дергает. Читаю тут всякое, думаю, может мне нужно капитально заземление сделать, штырь в землю забить и т.д.?
T00T
Сообщение T00T »
Я просто пока не вижу проблемы?
sergey_s
Возникающие колебания, видимые на осциллограммах, на шпинделе видны в виде его движения туда-сюда на несколько градусов - это проблема.
PKM
Сообщение PKM »
sergey_s писал(а):Станок ТП-130. Прописал всякие скорости, ускорения, FERROR. Смотрю состояние pid.orient.output - скачет, в момент дерганья шпинделя. Происходит это непредсказуемо, шпиндель может стоять несколько секунд а потом рвануть на несколько градусов и затем опять стоять. Выглядит как помеха (например на тахогенераторе). Настройки pid влияют на процесс ориентации но не влияют на скачки pid.orient.output. Просьба высказаться, кто что думает. Видно придется в сам привод лезть.
что показывает энкодер?
Это оффсеты на приводе не настроены, вот и при нулевом задании, чуть проворачивается, затем в работу вступает ПИД ,и возвращает назад мотор.
Это недостаток всех приводов с аналоговым управлением.
ИМХО.
sergey_s
ukr-sasha - на аналоговом приводе это в принципе не устранимая ситуация? или что такое оффсеты? Можете ответить на оба вопроса.
galexey
Сообщение galexey »
Пытаюсь победить смену инструмента на фрезере. Конфигурация 5i25+7i77, управление шпинделем 0-10V. Для смены инструмента необходимо, чтобы шпиндель останавливался определенном положении. Не могу разобраться почему не работает ориентация шпинделя по M19. На шпинделе стоит энкодер на 2000 об. При команде M19 шпиндель начинает вращаться, но не останавливается в заданной позиции. Что я делаю не так? Конфиг прилагаю.
Frezer.hal
(14.52 КБ) 1044 скачивания
Frezer.ini
(2.99 КБ) 1029 скачиваний
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Пытаюсь раскурить этот компонент )
Пока ругается на не существующие имена.....копаем дальше!)
orient.comp.txt
(3.75 КБ) 176 скачиваний
tokarka63
Говорили же, читайте доки....а мы все научным тыком....)))
V 2.7 motion.spindle-orient-angle
V 2.9 spindle.N.orient-angle
По этому и не работает и жалуется на не известные имена.....)
чуть по позже, продолжу разбор...)
tokarka63
Чёт, меня работой завалили, неужели никто еще не делал ориентацию на linuxcnc V2.8....2.9 ?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
а чего её делать, если в сервах есть "остановка в точке ****"? )))
