Ориентированный останов шпинделя
sergey_s
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Re: Ориентированный останов шпинделя
А может быть дело в одном метре расстояния между осью шпинделя и двигателя (связаны многоручьевым ремнем)?
sergey_s
- Опытный
Поставить энкодер на двигатель?
не знаю точно ,но энкодер же не на двигателе стоит... тут должна быть жесткая связь(механическая,без люфтов) между двигателем и энкодером...sergey_s писал(а):А может быть дело в одном метре расстояния между осью шпинделя и двигателя (связаны многоручьевым ремнем)?
Последний раз редактировалось nkp 01 мар 2017, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
если есть люфт - то для проверки можноsergey_s писал(а):Поставить энкодер на двигатель?
sergey_s
- Опытный
Люфт есть. Двигатель в метре от шпинделя, энкодер в 20 см от шпинделя (связь зубчатым ремнем).
энкодер на двиг можно прицепить 2+1 способами:
самое простое - не снимая движок засверлить вал сзади под м4-м5 и вкрутить вставку под гибкую муфточку
понятно ,что в задней алюминиевой крышке делать отверстие под переходник...
можно вместо гайки ТГ выточить новую "гайку" ,с хвостовиком сзади...
фиксируется также как родная...
ну третий вариант мы делаем ,если "навсегда" :
снимается двигатель,полностью разбирается(заодно делается ТО)),
вваривается вставка,протачивается...получается наиболее точно(соосно) и надежно))
sergey_s
- Опытный
До установки энкодера руки пока не доходят, на другом станке заметил такое-же дрожание, но сильно меньше по амплитуде. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=LrjCqVr ... e=youtu.be Смотрим халаскоп и видим две оси в одной фазе и амплитуде дрожат. В чем причина? похоже на какие-то помехи по питанию, как проверить? Может это с линукса приходит?
T00T
Движение по одной оси или по двум одновременно?
Я не волшебник я пока учусь......
sergey_s
- Опытный
Нет движения. Станок на месте стоит, а графики скачут.
sergey_s
- Опытный
На фрезере графики скачут (как дергает не видно), на токарнике шпиндель дергает. Читаю тут всякое, думаю, может мне нужно капитально заземление сделать, штырь в землю забить и т.д.?
T00T
Я просто пока не вижу проблемы?
sergey_s
- Опытный
Возникающие колебания, видимые на осциллограммах, на шпинделе видны в виде его движения туда-сюда на несколько градусов - это проблема.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
что показывает энкодер?sergey_s писал(а):Станок ТП-130. Прописал всякие скорости, ускорения, FERROR. Смотрю состояние pid.orient.output - скачет, в момент дерганья шпинделя. Происходит это непредсказуемо, шпиндель может стоять несколько секунд а потом рвануть на несколько градусов и затем опять стоять. Выглядит как помеха (например на тахогенераторе). Настройки pid влияют на процесс ориентации но не влияют на скачки pid.orient.output. Просьба высказаться, кто что думает. Видно придется в сам привод лезть.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Это оффсеты на приводе не настроены, вот и при нулевом задании, чуть проворачивается, затем в работу вступает ПИД ,и возвращает назад мотор.
Это недостаток всех приводов с аналоговым управлением.
ИМХО.
ИМХО.
sergey_s
- Опытный
ukr-sasha - на аналоговом приводе это в принципе не устранимая ситуация? или что такое оффсеты? Можете ответить на оба вопроса.
galexey
- Опытный
Пытаюсь победить смену инструмента на фрезере. Конфигурация 5i25+7i77, управление шпинделем 0-10V. Для смены инструмента необходимо, чтобы шпиндель останавливался определенном положении. Не могу разобраться почему не работает ориентация шпинделя по M19. На шпинделе стоит энкодер на 2000 об. При команде M19 шпиндель начинает вращаться, но не останавливается в заданной позиции. Что я делаю не так? Конфиг прилагаю.
- Вложения
- Frezer.hal
- (14.52 КБ) 999 скачиваний
- Frezer.ini
- (2.99 КБ) 1003 скачивания
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Пытаюсь раскурить этот компонент )
Пока ругается на не существующие имена.....копаем дальше!)
- Вложения
- orient.comp.txt
- (3.75 КБ) 128 скачиваний
tokarka63
Говорили же, читайте доки....а мы все научным тыком....)))
V 2.7 motion.spindle-orient-angle
V 2.9 spindle.N.orient-angle
По этому и не работает и жалуется на не известные имена.....)
чуть по позже, продолжу разбор...)
tokarka63
Чёт, меня работой завалили, неужели никто еще не делал ориентацию на linuxcnc V2.8....2.9 ?
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
а чего её делать, если в сервах есть "остановка в точке ****"? )))
