Тяжело толкать тележку
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Faldum »
Здравствуйте, коллеги.
Вот такая у меня стадия станка - приложил фотку.
Проблема есть небольшая: когда прокатываю портал по рельсам в одну сторону - идет легко, а когда качу его в обратную сторону - приходится прикладывать усилие значительно большее - как будто подклинивает где то :rail: . Резких каких-то толчков нет - просто в целом равномерно нагрузка увеличивается - приходится толкать сильнее. Что может быть?
IMG_20170311_121029.jpg (4501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Re: Тяжело толкать тележку
Ну если станок не под наклоном, то возможно рельсы не параллельны. Отпусти винты на одном рельсе и покатай... Могут быть не в плоскости, это сложнее... В общем если ты делал станок, тебе видней должно быть )
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Faldum писал(а):Что может быть?
Перекос, проверяй параллельность установки направляющих на раме.
Faldum
Сообщение Faldum »
Перекос - это первое, что приходит в голову. И рельсу я одну уже откручивал - пытался выровнять. Но странно как -то получается: в одну сторону перекоса нет, а в другую - есть? Может дело в каретках?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Faldum писал(а):Перекос - это первое, что приходит в голову. И рельсу я одну уже откручивал - пытался выровнять. Но странно как -то получается: в одну сторону перекоса нет, а в другую - есть? Может дело в каретках?
А если с кареток снять? Каретки легко в обе стороны бегают, по всей длине усилия одинаковые? Почему появился такой вопрос: есть предположение, что при движении в одну сторону портал "скручивается" и идет тяжело, а при движении в обратную сторону "раскручивается" и идет легко. Это легко проверить, если ослабить крепление портала к кареткам. Может криво сам стол сварен.
Последний раз редактировалось Rom327 12 мар 2017, 20:36, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
Evilmax
Сообщение Evilmax »
либо-либо
32.jpg (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.32 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Где находится тока приложения усилий, когда катаешь портал ?
Если попробовать катать за другую точку , усилие меняется ? ( это поможет выявить, перекос или нет)
Похоже, что развал/схождение не настроены. :hehehe:
Faldum
Сообщение Faldum »
Тенгель писал(а):Где находится тока приложения усилий, когда катаешь портал ?
Всяко пробовал толкать. Различий не выявил. Пойду развалом-схождением займусь.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А если каретки снять и на 180 развернуть привернуть ? :hehehe:
шпиндель
Сообщение шпиндель »
да всё тут просто.... по шерсти легко идёт а против с сопротивлением...побрить направляющие надо ! :rail: :freak:
kozlovod69
Настоящее имя: Артем
Сообщение kozlovod69 »
Извините за банальный вопрос (а вдруг не проверили).
После установки, отдельно каждый, круглый рельс проверили на дугу?, банан?
Приложив к нему поверочную линейку (или хотя бы новое правило).
Faldum
Сообщение Faldum »
kozlovod69 писал(а):Извините за банальный вопрос (а вдруг не проверили).
Для вас может и банально, а для меня в самый раз. За тем и обращаюсь к старшим товарищам.
Поверочной линейки нет. Я изначально прикрепил каретки, а потом, прокатывая портал, вымерял точки крепления для второй рельсы.
Faldum
Сообщение Faldum »
Тенгель писал(а):А если каретки снять и на 180 развернуть привернуть ? :hehehe:
ИМХО, реальная идея. Проверю.
CNCZavod
Настоящее имя: Валентин
Сообщение CNCZavod »
Ослабь весь крепёж, и попробуй ещё раз
http://cnczavod.ru Комплектующие для станков с ЧПУ.
Faldum
Сообщение Faldum »
В общем, так я и не понял, почему же в одну сторону толкалось легко, а обратно - тяжело. Но в целом проблема оказалась в провале одной рельсы. Немного меньше миллиметра.
Всем большое спасибо за участие.
Вернуться в «Общие вопросы»
