AG250CNC
Re: AG250CNC
Сообщение nkp »
интересная ошибка))
ты два раза там ничего не прописал? проверь...
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
2 раза прописал что? Блин, вопрос корявый.
Вот поковырялся немного, нашел пару косяков, как мне казалось. Все равно не работает.
фото11.png (2629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.27 КБ)</a>
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Вот custom_postgui HAL
фото12.png (2625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.32 КБ)</a>
Re: AG250CNC
Сообщение nkp »
botcman писал(а):Блин, вопрос корявый.
ну извини - цейтнот))(но я буду работать над собой)
botcman писал(а):Все равно не работает.
пока пропиши так:
перед вот этой строкой в ини
POSTGUI_HALFILE = не_помню_что_ дальше
поставь
#POSTGUI_HALFILE =
то есть закомментируй ее
этот файл пока не будет работать
(это панель)
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Прошу прощения- ответ корявый.
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Закомментировал- заработало. Ура! Спасибо!
Как быть с тем файлом? Как заставить панель работать? Да и что дальше делать?
Фрост
Re: AG250CNC
Сообщение Фрост »
botcman писал(а):Еще есть Хал и Ини файлы с налогичного станка, любезно предоставленные чипмейкеровцем.
тут 2 пути - или просить у того, кто давал ВСЮ конфигурацию (папку целиком), или вникать и дописывать нужное/отсутствующее
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Я уже и забыл, откуда у меня исходная папка. За основу Хал и Ини брал вроде из поста 189 темы про настройку PCI1 Так что придется похоже вникать. Прошу помощи...
Re: AG250CNC
Сообщение nkp »
botcman писал(а):Как быть с тем файлом? Как заставить панель работать?
панель прописывается в ини в разделе
 [DISPLAY]
PYVCP = Panel.xml
запустить
если появится - раскомментировать строку
#POSTGUI_HALFILE = тратата
Фрост
Re: AG250CNC
Сообщение Фрост »
тогда и сам Panel.xml нужен...
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Сделал как в 29-м посте. СНС запускается, только не изменилось ничего. Какая панель должна появиться?
Re: AG250CNC
Сообщение nkp »
botcman писал(а):Какая панель должна появиться?
так кто ж его знает :hehehe:
файл панели же только у тебя...
как минимум там наверно есть кнопка...
эт я так намекаю ,что если бы изначально ты выложил бы архивом всю свою папку,то половина постов не понадобилась бы)))
а так всё наугад...
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Вспомнил- исходную папку дал ТООТ, в теме про настройку To PCI1, в посте 283
Фрост
Re: AG250CNC
Сообщение Фрост »
nkp писал(а):как минимум там наверно есть кнопка...
самоуничтожения :hehehe:
Может проще забить на это и взять в качестве морды gmoccapy? Вполне достойный вид и неплохая функциональность плюс кучка конфигураций для примера
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
В 18м посте выложил содержимое папки Станок1. Содержимое Panel.xml прикладываю.
фото13.png (2568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.62 КБ)</a>
Re: AG250CNC
Сообщение nkp »
botcman писал(а):Содержимое Panel.xml прикладываю.
ну так и есть - там одна кнопка))
забей (пока) и иди дальше...
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
Что дальше -то делать? Как проверить работают пины или нет?
Re: AG250CNC
Сообщение nkp »
конфиг то работает...
платы я так понял - работают...
подсоеденяй железо и проверяй ...
Фрост
Re: AG250CNC
Сообщение Фрост »
внешние кнопки будут какие? хотя бы естоп. Тогда прописывай в конфиг и пробуй результат
botcman
Re: AG250CNC
Сообщение botcman »
ЕСТОП будет :)
