Настраиваем контроллер to_pci.
Фрост
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение Фрост »
к точке х2 29 вместо 0 дать +24, т.е наоборот
botcman
Сообщение botcman »
Вот и я о том, что для управления реле надо 2 провода.
Все, разобрался. Собрал схему из подручных релюшек и платы.
botcman
Сообщение botcman »
Вопрос по подключению энкодеров. На станке стоят энкодеры Лир 158Д вот с такими выводами. Правильно ли я понимаю, что сигнал Ur и Ur- нужно подключить соответственно к Z+ и Z- , Ua и Ua- к А+ и А- , Ub и Ub- к В+ и В- , 0В к Gnd и +5В к Upp ?
И какое напряжение подводить к клемме +Up, не понятен момент с подключением к плате энкодеров 2-х напряжений.
IMG_20170310_220835.jpg (2646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Последний раз редактировалось botcman 10 мар 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Фрост
Сообщение Фрост »
ну похоже что UR это индексная метка, соответственно на плате первые 6 подряд( А+ A- B+ B- Z+ Z-), gnd и 5в
Фрост
Сообщение Фрост »
на Up подаешь питание энкодеров отдельно (в твоем случае 5в), он соединяется с 7 и 8 контактом всех разъемов. По умолчанию там питания нет
botcman
Сообщение botcman »
К точке Х2 29 нельзя подать вместо 0 24 вольта. На Х2 29 должен быть 0, а на Х2 30 24 вольта. От этих клемм идет питание на всю логику станка.
T00T
Сообщение T00T »
botcman писал(а):К точке Х2 29 нельзя подать вместо 0 24 вольта. На Х2 29 должен быть 0, а на Х2 30 24 вольта. От этих клемм идет питание на всю логику станка.
Я чёт не понимаю о чём это.
Я не волшебник я пока учусь......
Фрост
Сообщение Фрост »
я так думаю, что он хочет вставить твои платы вместо своих один в один, без переделки чего-либо. Соответственно, надо чтоб твоя плата имела плюс вместо gnd
T00T
Сообщение T00T »
А что такое X2 ?
Фрост
Сообщение Фрост »
ну так думаю Х2 разъем или клеммник (по схеме быстрей всего клеммное соединение), 29 номер контакта
Фрост
Сообщение Фрост »
Абсолютно гениальное решение в твоем случае - покупаешь 2 релейных блока по 8 реле (где то есть даже ссылка на али), их все подсоединяешь к to_pci, а контактами реле управляешь своими - хоть плюсом, хоть минусом, хоть 24в, хоть 220в
botcman
Сообщение botcman »
Одну плату с релюшками уже купил, по ссылке. Х2 это большой клеммник, типа динрейки.
Вы правы, хочу поставить платы без переделки штатной электросхемы станка, ну или с минимальными переделками.
botcman
Сообщение botcman »
Продолжу про энкодер. Могу ли я подать +5в с одного провода на +5в питания платы энкодеров и на клемму +Up энкодеров? Или надо заводить по проводу на каждую клемму? Можно ли для питания использовать штатный блок питания компа?
T00T
Сообщение T00T »
botcman писал(а): Могу ли я подать +5в с одного провода на +5в питания платы энкодеров и на клемму +Up энкодеров?
botcman писал(а):Можно ли для питания использовать штатный блок питания компа?
Да на оба вопроса.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Подключил плату, завёл концевики на неё, работает.
В драйвере из шапки, который "Исходник драйвера от 01.12.16", реализовн степдир? Есть пример hal?
Как использовать stepdir 3шт и pwm 3шт одновременно, разъём то один? Планирую 3 оси на шаговиках + 2 сервы + 1 инвертор 0-10в.
botcman
Сообщение botcman »
Платы вроде +-10В? Какой stepdir?
Фрост
Сообщение Фрост »
в новых уже появился, вроде 1 или 2 канала
botcman
Сообщение botcman »
понял
T00T
Сообщение T00T »
tims писал(а):В драйвере из шапки, который "Исходник драйвера от 01.12.16", реализовн степдир? Есть пример hal?
В этом драйвере нет поддержки step/dir
botcman
Сообщение botcman »
ТООТ, проверьте личку.
