Мелкий станочек 300х200х100
ARXITEKTOR
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение ARXITEKTOR »
Portos писал(а):есть инстаграм. если интересно стучитесь в личку
Опубликуй на форуме пусть все видят на что способен агрегат в умелых руках )
Станочек можно назвать COM-01
Создатель шедевров The creator of masterpieces
savo
Сообщение savo »
Portos писал(а):прибыл на место дислокации
Красавец.
Чем управляться будет?
И этот и мой mycnc ET3
savo
Сообщение savo »
frezeryga писал(а):И этот и мой mycnc ET3
крутяк, у меня такая же :)
Уже запустили на ней?
savo
Сообщение savo »
неа, опторазвязку колхожу, да и пока времени не хватает, чувствую меня еще секс с модбасом ожидает :)
Для опторазвязки я заказал разработку и изготовление платы.
savo
Сообщение savo »
frezeryga писал(а):заказал разработку и изготовление платы
Во сколько обошлось?
Максим который здесь продвижением mycnc пытается заниматься, хотел интерфейсные платы делать, но у него что то не срослось, так что пришлось самому что то придумывать.
Пока незнаю. Но у меня нет вариантов.
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Для опторазвязки я заказал разработку и изготовление платы.
да, с платой опто-развязки у ЕТ3 проблемы, приходится брать что-то готовое и колхозить, хотя плата само то то 3-х и 4-х осных. другие платы от myCNC считаю слишком для 3-х осников.
Я думаю если у Максима выйдет сделать такою плату то возможно несколько заказов с форума будет.
Плата будет заточена под удобное подключение простых 4х осевых станков по удобству на уровне степ мастера сразу с релюшками на борту и питанием для датчиков.
АлександрСамара
Настоящее имя: Александр Николаевич
Сообщение АлександрСамара »
frezeryga писал(а):Рез поближе.
Что то лазер какой то редкоппаршивый был, у меня так резал
j9ItacyAk6o.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.95 КБ)</a>
KApwrkqjakE.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.07 КБ)</a>
r8e635PbGIc.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.05 КБ)</a>
wYSInoMgzwA.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.12 КБ)</a>
Правда 5-6мм
Еще режут сталь водой и гидроабразивом, но самый чистый рез я видел именно водой у этой же фирмы
Nikomas
Сообщение Nikomas »
АлександрСамара писал(а):Еще режут сталь водой и гидроабразивом
Только потом непременно надо делать антикоррозийную обработку, а на толстых материалах, 8мм и выше, струя воды выходит под углом. Водорезок с наклонной головой для компенсации наклона кромки еще надо поискать.
АлександрСамара
Я в Самаре заказывал, видел идеальный рез водой 20мм сталь, даже обрабатывать ничем не надо, нет этих наплывов от лазера, но мне была именно лазерная резка, иначе то же бы водой.
Что бы антикором не порывать, можно и из нержи заказать, в объеме станка не сильно дороже будет получаться, чем из стали+покраска))
http://www.pe3ka.ru/?page=water есть наклонная голова , я у них лазерную резку заказывал
Дубль 2 Неспеша
IMG_20170307_231436.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=105379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Максим, дубль два будет иметь боковины как на модели?:)
frezeryga писал(а):кожухи (синие) ABS пластик термовакумная формовка
Если найду формовку то будет.
Portos
Сообщение Portos »
sima8520 писал(а):Максим, дубль два будет иметь боковины как на модели?:)
Да и "дубль один " должен иметь, но пока их нету))))
Portos
Как станок вам? Если сделать фото вашего нового станка, как росфрезер, на природе, то каждый бы наверное на заставку поставил)))
Как станок можно будет сказать только проверив его в работе. А видок самого прет.
