помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
kens
- Кандидат
Re: помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
Поторопился я с темой-решение предлагают, а как применить их не знаешь. RTFM
- Nick
- Заслуга: Developer
РТФМ хорош для популярных тем, а у нас любой пост - это возможность для людей найти ответ в поисковике.
Эх сколько я мучался ища в google ответы на простые вопросы по drupal. Именно поэтому я стараюсь ответить на каждый вопрос как можно полнее. Чтобы человек пришедший с поисковика решил свою задачу.
Поэтому спрашивай еще, это полезно сообществу... даже нет, не сообществу - человечеству
- Tugaryn
- Новичок
здравствуйте. У меня та же самая плата, только станок фрезерный. Проблема в том что я деревянный по пояс и не могу разобраться с программой. LPTтест единственная программа где у меня всё работает
Решил попробовать EMC. И сразу уперся деревянной головой в настройки. Не подскажете как правильно пины настроить и и у двигателей(PL86HD151-4.2) выбрать шаг и т.д.
Сначала соберу ЧПУ которая будет работать за меня.
Потом соберу ЧПУ которая будет собирать ЧПУ и через пару месяцев земля МОЯ.
можно все настроить запустив stepconf из главного менюTugaryn писал(а):как правильно пины настроить
если что то будет не так-подправить уже в файлах
запускай stepconf - там все пошагово
если вопросы-пиши
- Tugaryn
- Новичок
а в чем вообще проблема?????nkp писал(а):1пин enable мне кажеться в нем дело
в твоем посте нет вопроса
вот примерно настройки stepconf соответствующие приведенной таблице:
- Tugaryn
- Новичок
Не работает, но на плате диоды загораются при нажатии кнопок.
прикрепи здесь свои файлы hal и ini
- Nick
А что именно не работает и при нажатии каких именно кнопок?Tugaryn писал(а):Не работает, но на плате диоды загораются при нажатии кнопок.
Может надо тупо инверт поставить на первый пин?
- Tugaryn
- Новичок
При нажатии стрелок на клавиатуре и в настройках "test this axis" не вращаются шаговые двигателя.Пробовал инверт ставить не помогло. При чем в Mach3 тоже самое, а в Mach2 работает, правда не совсем как надо - двигателя крутились в одну сторону. а при смене step -dir менялось напривление , а двигатея кутились также в дону сторону. А в LPTtest всё работает.Nick писал(а):Может надо тупо инверт поставить на первый пин?
Покажи файлы - мож чего там найдем
- Tugaryn
- Новичок
По моему оно
- Вложения
- мой-станок.hal
- (3.09 КБ) 1114 скачиваний
- мой-станок.ini
- (1.71 КБ) 1092 скачивания
попробуй с этими файлами
- Tugaryn
- Новичок
ini файл мой оставлять?
файлы по очереди меняй
- Tugaryn
- Новичок
"EMC2 завершился с ошибкой" с обоими файлами. А если в stepconf запускать то сообщение что настройки в файле .hai изменяться.
скопируй ошибку и покажи
разница в файлах - инвертированный 1-й пин (на вкл )
- Tugaryn
- Новичок
