помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
kens
Re: помощь с подключением к PLC4x(purelogic)
Сообщение kens »
Поторопился я с темой-решение предлагают, а как применить их не знаешь. RTFM :)
РТФМ хорош для популярных тем, а у нас любой пост - это возможность для людей найти ответ в поисковике.
Эх сколько я мучался ища в google ответы на простые вопросы по drupal. Именно поэтому я стараюсь ответить на каждый вопрос как можно полнее. Чтобы человек пришедший с поисковика решил свою задачу.
Поэтому спрашивай еще, это полезно сообществу... даже нет, не сообществу - человечеству :D!
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
здравствуйте. У меня та же самая плата, только станок фрезерный. Проблема в том что я деревянный по пояс и не могу разобраться с программой. LPTтест единственная программа где у меня всё работает :freak: .
Решил попробовать EMC. И сразу уперся деревянной головой в настройки. Не подскажете как правильно пины настроить и и у двигателей(PL86HD151-4.2) выбрать шаг и т.д.
Сначала соберу ЧПУ которая будет работать за меня.
Потом соберу ЧПУ которая будет собирать ЧПУ и через пару месяцев земля МОЯ.
Сообщение nkp »
Tugaryn писал(а):как правильно пины настроить
можно все настроить запустив stepconf из главного меню
если что то будет не так-подправить уже в файлах
запускай stepconf - там все пошагово
если вопросы-пиши
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
там и настраиваю
в документах производитея такая вот распиновка
1пин enable мне кажеться в нем дело
Сообщение nkp »
nkp писал(а):1пин enable мне кажеться в нем дело
а в чем вообще проблема?????
в твоем посте нет вопроса ;)
вот примерно настройки stepconf соответствующие приведенной таблице:
Выделение(038).png (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.03 КБ)</a>
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
Не работает, но на плате диоды загораются при нажатии кнопок.
Сообщение nkp »
прикрепи здесь свои файлы hal и ini
Tugaryn писал(а):Не работает, но на плате диоды загораются при нажатии кнопок.
А что именно не работает и при нажатии каких именно кнопок?
Может надо тупо инверт поставить на первый пин?
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
Nick писал(а):Может надо тупо инверт поставить на первый пин?
При нажатии стрелок на клавиатуре и в настройках "test this axis" не вращаются шаговые двигателя.Пробовал инверт ставить не помогло. При чем в Mach3 тоже самое, а в Mach2 работает, правда не совсем как надо - двигателя крутились в одну сторону. а при смене step -dir менялось напривление , а двигатея кутились также в дону сторону. А в LPTtest всё работает.
Сообщение nkp »
Покажи файлы - мож чего там найдем
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
По моему оно
мой-станок.hal
(3.09 КБ) 1114 скачиваний
мой-станок.ini
(1.71 КБ) 1092 скачивания
Сообщение nkp »
попробуй с этими файлами
мой-станок.hal
(3.1 КБ) 1111 скачиваний
мой-станок.hal
(3.1 КБ) 1080 скачиваний
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
ini файл мой оставлять?
Сообщение nkp »
да
Сообщение nkp »
файлы по очереди меняй
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
"EMC2 завершился с ошибкой" с обоими файлами. А если в stepconf запускать то сообщение что настройки в файле .hai изменяться.
Сообщение nkp »
скопируй ошибку и покажи
Сообщение nkp »
мой-станок.hal
(2.75 КБ) 1073 скачивания
мой-станок.hal
(2.75 КБ) 1114 скачиваний
разница в файлах - инвертированный 1-й пин (на вкл )
Tugaryn
Сообщение Tugaryn »
скопировать не смог по этому скрины
