Синхронизация по осям на автономном контроллере
Khorshid
Настоящее имя: Киа Пахлаван
Сообщение Khorshid »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,
Я собираю станок. 2*3 м. ШВП: по Z 2005, по Х 2510, на У 2 шт 3210
двигатели ШД 2*120 кг на У, и 2*85 кг на Х и Z.
Драйвера ЕМ806.
Сейчас контроллер хочу автономный, но вопрос.
У меня по длинной оси стоит 2 ШВП и 2 ШД. Следовательно нужна будет синхронизация.
А можно ли это сделать с автономным контроллером? Или только с Масн3?
И вообще, синхронизация проводится только с ШВП или на рейках, например, тоже?
Про программу Масн3 я слышал очень много негативных отзывов, поэтому пока не хочу с ним связываться. Но если у меня не будет другого выхода, то буду дружить с Масн3.
Заранее благодарю за ответ
Re: Синхронизация по осям на автономном контроллере
Khorshid писал(а):У меня по длинной оси стоит 2 ШВП и 2 ШД. Следовательно нужна будет синхронизация
А если настроить станок для работы без пропусков шагов, то и синхронизация как бы и незачем...
Сообщение shalek »
xvovanx писал(а):А если настроить станок для работы без пропусков шагов, то и синхронизация как бы и незачем...
Ошибаешься. При включении моторов происходит переход в произвольную сторону и со временем эта ошибка накапливается и увеличивается. И однажды просто перекосит портал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Khorshid
Так что делать? Можно автономный контроллер поставить на мой станок, синхронизировать и избежать погрешностей?
raddd
Сообщение raddd »
Я вышел из положения (правда на ЕМС. потому что gantry kins имеет свои недостатки)
Два конфига.
Один хомит портал как две независимые оси одновременно.
Второй рабочий. настроен два привода на одну ось и один датчик хоум.
Khorshid
raddd писал(а):Я вышел из положения (правда на ЕМС. потому что gantry kins имеет свои недостатки)
Два конфига.
EMC - это автономный? показать можете?
и объясните еще раз, пожалуйста. Я не силен в техническом сленге, :wik:
Quark
Сообщение Quark »
Khorshid
Вероятнее всего. EMC это LinuxCNC.
tmr
Сообщение tmr »
А что имеется ввиду под синхронизацией?
Если конт-р поддерживает режим подчиненной оси - то использовать его. Если нет, то просто запараллелить сигнальные провода на второй драйвер, вариант не лучший, но в общем случае должен работать нормально.
