Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,
Я собираю станок. 2*3 м. ШВП: по Z 2005, по Х 2510, на У 2 шт 3210
двигатели ШД 2*120 кг на У, и 2*85 кг на Х и Z.
Драйвера ЕМ806.
Сейчас контроллер хочу автономный, но вопрос.
У меня по длинной оси стоит 2 ШВП и 2 ШД. Следовательно нужна будет синхронизация.
А можно ли это сделать с автономным контроллером? Или только с Масн3?
И вообще, синхронизация проводится только с ШВП или на рейках, например, тоже?
Про программу Масн3 я слышал очень много негативных отзывов, поэтому пока не хочу с ним связываться. Но если у меня не будет другого выхода, то буду дружить с Масн3.
Заранее благодарю за ответ
Синхронизация по осям на автономном контроллере
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Синхронизация по осям на автономном контроллере
А если настроить станок для работы без пропусков шагов, то и синхронизация как бы и незачем...Khorshid писал(а):У меня по длинной оси стоит 2 ШВП и 2 ШД. Следовательно нужна будет синхронизация
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Ошибаешься. При включении моторов происходит переход в произвольную сторону и со временем эта ошибка накапливается и увеличивается. И однажды просто перекосит портал.xvovanx писал(а):А если настроить станок для работы без пропусков шагов, то и синхронизация как бы и незачем...
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Khorshid
- Новичок
- Настоящее имя: Киа Пахлаван
Так что делать? Можно автономный контроллер поставить на мой станок, синхронизировать и избежать погрешностей?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Я вышел из положения (правда на ЕМС. потому что gantry kins имеет свои недостатки)
Два конфига.
Один хомит портал как две независимые оси одновременно.
Второй рабочий. настроен два привода на одну ось и один датчик хоум.
Два конфига.
Khorshid
- Новичок
EMC - это автономный? показать можете?raddd писал(а):Я вышел из положения (правда на ЕМС. потому что gantry kins имеет свои недостатки)
Два конфига.
и объясните еще раз, пожалуйста. Я не силен в техническом сленге,
Quark
- Кандидат
Khorshid
Вероятнее всего. EMC это LinuxCNC.
А что имеется ввиду под синхронизацией?
Если конт-р поддерживает режим подчиненной оси - то использовать его. Если нет, то просто запараллелить сигнальные провода на второй драйвер, вариант не лучший, но в общем случае должен работать нормально.
